sanya221 3 7 октября, 2023 Опубликовано 7 октября, 2023 · Жалоба Есть задачка- разработка обзорного приемника на диапазон 0.8-6гГц. Конечная цель- нарисовать спектрограмму всего диапазона или его участка. Каких-то серьезных требований к линейности, стабильности приемного тракта нет. Цифровую часть сами сделаем,а вот с СВЧ опыта маловато. Использовать решения 'в лоб' типа AD9361 или набора из синтезатора и смесителя от ad/maxim, как это сделано в tinySA не хотелось бы ибо санкционка,сложности с поставками и негуманная цена. Пока приходит в голову вариант c downconverter-ом на частоты в районе 433мгц, где уже при помощи любой из великого множества микросхем- трансиверов на этот диапазон сможем оцифровать сигнал. Устройство должно быть очень бюджетным. Возможно местные гуру подскажут какие-то готовые решения, или в какую сторону идти. Ну или может кто-то бы взялся за эту работу за вменяемые деньги.. Всем заранее спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
3apw 3 7 октября, 2023 Опубликовано 7 октября, 2023 · Жалоба Могу порекомендовать рассмотреть вариант с ADALM PLUTO от Analog Devices или его китайский клон PLUTO PLUS. Китайский клон даже лучше по стабильности частоты, дополнительному интерфейсу Ethernet и металлическому корпусу. Принципиальная схема и ПО открытые, можно подправить под свои требования. Проблемы с покупкой китайского клона на Aliexpress нет никаких. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sanya221 3 8 октября, 2023 Опубликовано 8 октября, 2023 · Жалоба Увы.он на AD9364 и до 3,8ghz. Можно еще hackRF вспомнить, но оно в готовом виде слишком большое и содержит много лишнего. Мне нужна по возможности чисто RF часть. Причем дешевая и простая для сборки/наладки. Пытался смотреть в сторону схемотехники спутниковых конвертеров, но там частоты другие, к тому же много полосковых фильтров, элементов согласования и т.п. Это вещи, которые без моделирования и понимания свойств используемых материалов, конструкции корпуса и т.п. родить невозможно. Увы, это для меня уже высшие материи, на достижение которых надо потратить в лучшем случаи несколько месяцев и набить при этом некоторое количество шишек. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 16 8 октября, 2023 Опубликовано 8 октября, 2023 · Жалоба On 10/8/2023 at 9:51 AM, sanya221 said: Увы, он на AD9363 и до 3,8 GHz. Их, вроде, перепрошивают на весь диапазон: Quote We also show how to apply a simple software 'hack' to your PlutoSDR to extend its frequency range to about 70 MHz to 6000 MHz and bandwidth to 56 MHz. PlutoSDR Quickstart Guide Как подружить PLUTO и HDSDR Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sanya221 3 8 октября, 2023 Опубликовано 8 октября, 2023 · Жалоба спасибо конечно.. Но относительно изначальной задачи это выглядит как если бы при выборе садовой тачки тебе предложили Камаз. Он наверное лучше, но мягко говоря излишен. Устройство должно быть компактным и недорогим. Очень понравилось оригинальное решение в tinySA, с переносм в зависимости от диапазона либо вверх либо вниз на 2.4, но для нас оно дороговато. Оставлено как крайний случай. В идеале простой конвертер с перестраиваемым гетеродином с 0.8-6ghz на 400мгц и выше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
3apw 3 8 октября, 2023 Опубликовано 8 октября, 2023 (изменено) · Жалоба 1 hour ago, sanya221 said: Увы.он на AD9364 и до 3,8ghz. Рабочий диапазон частот PLUTO легко расширяется до нужных 6 ГГц подачей пары строк команд через USB/Ethernet интерфейс. Изменено 8 октября, 2023 пользователем 3apw Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 43 8 октября, 2023 Опубликовано 8 октября, 2023 · Жалоба 15 часов назад, sanya221 сказал: Использовать решения 'в лоб' типа AD9361 или набора из синтезатора и смесителя от ad/maxim, как это сделано в tinySA не хотелось бы ибо санкционка,сложности с поставками и негуманная цена. Китайские партнеры сделали клоны AD9361, стоят копейки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 24 9 октября, 2023 Опубликовано 9 октября, 2023 · Жалоба В 08.10.2023 в 00:48, sanya221 сказал: Устройство должно быть очень бюджетным. У фразы "очень бюджетным" большая неопределенность. Спросите в Крокс может и готовое подойдет Arinst SSA LC R2 28750р Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sanya221 3 9 октября, 2023 Опубликовано 9 октября, 2023 · Жалоба AD9364 и ее аналоги это в моем случаи стрельба из пушки по воробьям. Помимо высокой стоимости самой ИМС она тащит за собой многослойную ПП. Есть и еще несколько моментов. Мне больше интересно решение с использованием ИМС трансивера на один из ISM диапазонов и конвертера для переноса сигнала вниз/вверх. Пока смотрю на конвертер Rffc5072 и трансивер nRF24L01. Но Rffc5072 уж больно дорога, хотелось подешевле какой-то вариант найти.. Just now, vervs said: У фразы "очень бюджетным" большая неопределенность. Спросите в Крокс может и готовое подойдет Arinst SSA LC R2 28750р Использование готовой "коробки" не пройдет, есть масса хотелок по габаритам, питанию и многому другому. Поэтому делать придется самим. Возможно с использованием готовых модулей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 24 9 октября, 2023 Опубликовано 9 октября, 2023 · Жалоба В 08.10.2023 в 00:48, sanya221 сказал: Использовать решения 'в лоб' типа AD9361 или набора из синтезатора и смесителя от ad/maxim, как это сделано в tinySA не хотелось бы.. Пока приходит в голову вариант c downconverter-ом на частоты в районе 433мгц Так чтобы перейти в 433 нужны смеситель и синтезатор? отечественных дешевых на такой диапазон нет. ADL5801 есть на Алиэскпресс (и виде модуля), К1324ПС1У - в ЧиД, а с синтезаторами ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 43 9 октября, 2023 Опубликовано 9 октября, 2023 · Жалоба 7 часов назад, sanya221 сказал: многослойную ПП На 4-х слоях размещается, включая питание. Если интересно, есть пример в Altium. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sanya221 3 9 октября, 2023 Опубликовано 9 октября, 2023 · Жалоба Про отечественное речи не идет. Скорее покупабельное и дешевое. Рыл сегодня инет полдня. Пока вырисовывается вариант со связкой ADF4106 +ADL5801. Дальше нужно подобрать трансивер , который умеет быстро значение RSSI отдавать, чтоб получить приемлемую скорость сканирования.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
тау 23 9 октября, 2023 Опубликовано 9 октября, 2023 · Жалоба 6 минут назад, sanya221 сказал: Пока вырисовывается вариант со связкой ADF4106 +ADL5801 где ваш ГУН ? . Как одним гуном обеспечите весь запрошенный диапазон 0.8-6ГГц ? в AD9361 кучка переключаемых гунов и делителей после них для целей обеспечения широкого диапазона. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sanya221 3 9 октября, 2023 Опубликовано 9 октября, 2023 · Жалоба хм. До ГУНа я не добрался. Начинаю понемногу осознавать проблему.. AD9361 ну вот совсем не хотлось бы. Там темная история с ее конфигурированием без библиотек AD. C ней проблематично работать напрямую с МК, без ПЛИС.. Это комбайн, с которым придется разбираться очень долго. Вот никак в это влазить не хочется. Хотелось бы как то попроще.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arhiv6 14 10 октября, 2023 Опубликовано 10 октября, 2023 · Жалоба В 09.10.2023 в 15:12, vervs сказал: отечественных дешевых на такой диапазон нет. ADL5801 есть на Алиэскпресс (и виде модуля), К1324ПС1У - в ЧиД, а с синтезаторами ... В теории, отечественные синтезаторы тоже есть (1508ПЛ10Б, К1367ПЛ3У), но что-то мне подсказывает, что LMX2572 или MAX2871 будет проще достать. ГУН у них уже встроенный. RFFC5072 тоже не дефицитный товар, в элитане продаются. ТС, я правильно понял, что достаточно просто рисовать спектр (демодуляция какого-то сигнала не нужна)? Вот несколько "самых дешёвых" схем: Идея с nRF24L01 имеет право на жизнь, но её входной диапазон (2.4ГГц) попадает в полосу анализируемого диапазона частот - появится дополнительный побочный канал приёма через прямой пролаз смесителя. Всякие wi-fi будут пролазить прямо на вход детектора. Лучше ПЧ выбрать вне полосы приёма (ниже <800МГц), не забыв поставить простой ФВЧ по входу приёмника, что позволит избавиться от этого побочного канала. В качестве детектора на ПЧ в радиолюбительских поделках используют чипы трансиверов от Silabs, у которых есть возможность прочитать уровень входного сигнала. Можете поискать темы про "анализаторы спектра" : Spectrum Analyzer by R2-D2 (чип SI4313) или TinySA первой версии (чип SI4432). В итоге схема получится такая (без учёта МШУ и преселекторов): простой ФВЧ с подавлением на ПЧ и частотой среза 800МГц, смеситель ADL5801 + синтезатор LMX2572 или MAX2871 для переноса на ПЧ (или заменить их на один чип RFFC5072), трансивер в качестве детектора на частоте ПЧ. Если ПЧ выбрать 433МГц, то можно добавить копеечный ФНЧ/ФПЧ фильтр на вход трансивера (их на эту частоту много). Жирный минус такой схемы - полное отсутствие подавления зеркального канала. Приёмник прямого преобразования: ФВЧ по входу (в такой схеме требования к нему ещё ниже, т.к. ПЧ 0МГц). Синтезатор LMX2572 или MAX2871 + квадратурный демодулятор ADL5380, 2шт ФНЧ (требования к ним зависят от частоты дискретизации АЦП) и 2 АЦП. Можно даже АЦП микроконтроллера использовать (только нужно не 1 АЦП + мультиплексор, а 2 честных АЦП, т.к. выборка по обоим каналам должна быть одновременной). Если правильно помню, Arinst SSA по такой схеме сделан. Зеркальный канал попадает в полосу основного и давится при цифровой обработке. Останутся только паразитные каналы на нечётных частотах гетеродина. При желании и от них можно избавиться, если на вход поставить преселектор из двух ФНЧ (на 2200МГц и 6000МГц). Т.к. нужна только мощность, то можно попробовать приёмник прямого преобразования по схеме 2 но вместо АЦП поставить фазоздвигающие цепочки на +45 и -45 градусов (можно упростить схему, объединив их с ФНЧ, в книге у Полякова посмотрите или на форумах радиолюбителей) и сумматор, к выходу которого подключить логарифмический детектор, например AD8310 работает от 0Гц и имеет динамику 95дБ. Дополнено: у AD8310 вход дифференциальный, можно даже сумматор не использовать, подавать I и Q на +INPUT и -INPUT, что эквивалентно вычитанию. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
