Freibier 3 5 октября, 2023 Опубликовано 5 октября, 2023 · Жалоба Схема для одного цвета. Код цвета (R5:0) формирует плис, размах 3.3V. Хотелось поменьше номенклатуру резисторов и не сильно редкие номиналы применить. Будет работать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 28 6 октября, 2023 Опубликовано 6 октября, 2023 · Жалоба Почитайте R-2R цап. Там всего 2 номинала 🙂 один из которых можно сделать из второго 🙂 На счёт работать. Я бы рекомендовал закинуть в какой нибудь LTSpice и посмотреть и сразу все проблемы увидеть в живую. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freibier 3 6 октября, 2023 Опубликовано 6 октября, 2023 · Жалоба 1 час назад, MegaVolt сказал: Почитайте R-2R цап. Там всего 2 номинала Так? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EdgeAligned 74 6 октября, 2023 Опубликовано 6 октября, 2023 · Жалоба А что тут критиковать? Тут же ничего нету, просто набор резисторов. (да, я понял, что это типа параллельный ЦАП). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freibier 3 6 октября, 2023 Опубликовано 6 октября, 2023 · Жалоба 2 минуты назад, EdgeAligned сказал: А что тут критиковать? Все можно :) Просто хочу, в готовом изделии, заменить ADV7125 (в связи с плохой доставаемостью и дороговизной оных) на кучку 1% резисторов. Рад любым советам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 184 6 октября, 2023 Опубликовано 6 октября, 2023 · Жалоба Выходы не идеальны, их сопротивления порядка 30 Ом, верхние и нижние разные, и ещё ТКС. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freibier 3 6 октября, 2023 Опубликовано 6 октября, 2023 · Жалоба 1 минуту назад, Plain сказал: Выходы не идеальны, их сопротивления порядка 30 Ом Вы про выходы плис? 2 минуты назад, Plain сказал: верхние и нижние разные о какой схеме речь? 3 минуты назад, Plain сказал: и ещё ТКС TKC это что? Забыл написать, режим VGA всего лишь 800x600@60Hz (CLK - 40 MHz) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 184 6 октября, 2023 Опубликовано 6 октября, 2023 · Жалоба Выходы КМОП, которые реализованы верхним и нижним транзисторами, каналы которых, как любое сопротивление, имеют температурный коэффициент. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freibier 3 6 октября, 2023 Опубликовано 6 октября, 2023 · Жалоба 5 минут назад, Plain сказал: имеют температурный коэффициент Т.е. ADV7125 не заменить никак? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 71 6 октября, 2023 Опубликовано 6 октября, 2023 · Жалоба 1 час назад, Freibier сказал: Все можно :) А выходы у ADV7125 дифференциальные, надо и R-2R также делать, ну и буферы на выходе поставить дифференциальные. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 184 6 октября, 2023 Опубликовано 6 октября, 2023 · Жалоба 50 минут назад, Freibier сказал: Т.е. ADV7125 не заменить никак? 150 Ом = 30 Ом + 120 Ом, это для согласования, а погрешность устраняют калибровкой, в данном случае, обратного хода навалом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EdgeAligned 74 6 октября, 2023 Опубликовано 6 октября, 2023 · Жалоба На выходе конечно бы ОУ поставить хорошо было бы, чтобы не менялось сопротивление при подключении к видеомонитору. При этом, не потребуется делать столь низкие значения сопротивлений и чрезмерно нагружать выходы ПЛИС. Потому как при большом токе через выход напряжение на нем просаживается и нарушится линейность преобразования кода в напряжение. Скорее всего, при столь низких номиналах видеосигнал сильно исказится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freibier 3 6 октября, 2023 Опубликовано 6 октября, 2023 · Жалоба Ясно, понятно, всем спасибо. Облом... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 184 7 октября, 2023 Опубликовано 7 октября, 2023 · Жалоба В чём конкретно облом? Измерьте сопротивление выхода Вашей ПЛИС, а если лениво, просто замените все 150 Ом на 120 Ом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 45 7 октября, 2023 Опубликовано 7 октября, 2023 · Жалоба 9 hours ago, Freibier said: Облом... Обломов ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
