Новые осциллографы Rigol
9 часов назад, khach сказал:
12 бит пока явного преимущества не показывают, для их удобного использования имхо надо софт скопа расширять примочками от анализатора спектра, анализатора векторной модуляции итд.
тут я не совсем соглашусь. Точнее совсем...
12 бит очень даже имеют значение для сигналов в прецизионной аналоговой технике.
особенно если нужно смотреть переходные процессы в цепях, что сильно лучше чем на 8 битах (256 против 4096).
микровольты там не нужно измерять на 12 битах. Нужно чтобы сигнал как можно меньше экстраполировался.
у меня есть скоп с 10 и 14 битами. 8 бит просто курят в стороне...
очень неплохой вариант: https://digilent.com/reference/test-and-measurement/analog-discovery-pro-2230/start
14 бит, ПО может Боде строить и много чего еще, правда до 15МГц всего
8-bit_12-bit-discussion.pdf
Изменено пользователем UART
11 hours ago, khach said:
А синхронизировать это зоопарк как?
Подать на все ЛА, внешний и встроенные в осциллограф, одну тактовую частоту от внешнего источника. Желательно более-менее стабильного, какого-нибудь GPSDO.
К математическим каналам не всегда можно добраться ( как например вычитать гистограмму или спектр?)
Да, проблемы всегда есть. Я ведь сейчас в общем-то гадал на кофейной гущи, т.к. не обладая осциллографом, сам мануал не читал. Но всё же беседа весьма полезна. Я хоть сам просвящаюусь немного в беседе с опытными коллегами)))))))
Это да. Даже отображая постоянное напряжение, скоп (у нас Tektronix из середины 2010-х, сейчас не на работе, не могу глянуть модель) вместо 2.7 В может показать 2.55)) Хотя это и не проблема, т.к. задача осциллографа показывать форму сигнала с привязкой к шкале времени.
4 часа назад, haker_fox сказал:
больше бит, больше возможностей искать артефакты в сигналах.
В том числе и цифровых, когда может быть всплеск короткий, а 8 бит в силу экстраполяции его пропустят.
А аналоговые сигналы вообще удовольствие смотреть.
рекомендую нескупиться, а брать сразу полосу пошире 250-300 МГц... и 12 бит.
12 бит полезны, но вот именно этот Ригол показать их нормально не может- один бит отсчетов получается меньше пикселя экрана, а растяжка по вертикали при включенной развертке вызывает перегрузку. Можно только при остановленной развертке растянуть фронт импульса так, чтобы до 12 бит добраться.  Ну и остаются два последних поддиапазона микровольтовых, где как раз из за 12 бит и увеличивают разрешение, т.е аттенюаторы входные не переключаются, а масштабирование идет в цифре.
ИМХО для нормальной работы с 12 битами нужна вертикальная лупа ( цифровой зум) типа временной лупы по оси Х в некоторых скопах. Т.е чтобы можно было растянуть изображение по вертикали, не изменяя настройки входных цепей как пи обычном кручении колеса V/div.
7 часов назад, khach сказал:
это как это?
то есть для 12 бит нужно 4К HD как телевизр 55 дюймов?
все зависит от шкалы...
вот вам картинки сравнения 8 бит и 10 бит
https://www.ept.ca/features/the-performance-advantages-of-10-bit-a-d-converters-in-oscilloscopes/
12 бит будет еше лучше, так будет меньше шумов и меньше экстраполяции
https://www.electronicdesign.com/technologies/test-measurement/article/21805339/whats-really-the-difference-between-a-12-bit-and-8-bit-oscilloscope
и более того, кому нужен FFT 12 бит вообще хорошо.
при 8 битах какой динамический диапазон? почти никакой...
при 12 уже хотя бы что-то....
я думаю 10 мВ измерения (p-p) показывает всю разницу между 8 и 12 битами.
там выше по ссылке картинки можно увеличить (кликабельные).
Мне вообще кажется, что спор о разрядности - это спор НИАЧОМ, так как всё очень сильно зависит от задачи.
Мне вот 12 разрядов мало, 16-18 в самый раз. Само собою полосу эта хотелка ограничит.
8-битные 4-канальные скопы более актуальны из-за полосы. И никто не отменял технологию увеличения разрядности за счёт снижения количества каналов.
Изменено пользователем A.V.Avtomat
4 часа назад, A.V.Avtomat сказал:
так и делают обычно в топовых осциллографах.
но не за счет оверсэмплинга, а за счет изменения фазы тактового сигнала для АЦП
то есть в оцифровке учавствуют 2 или 4 АЦП одновременно, просто клок сдвинут по фазе.
передескретизация сильного выигрыша в разрядности (ее увеличении) не дает, можно сказать вообще не дает, только шум улучшается, как 2 или 4 АЦП восьмибитных работающих параллельно.
не соглашусь...
независимо от задачи смотреть картинку при 12 битах всегда лучше чем при 8 (как и видео в Интернете).
будь сигнал хоть цифровой, хоть аналоговый, 12 бит расскажут о нем больше, чем 8
поэтому когда есть выбор 8 бит при полосе 300 МГц или 12 бит при 250 МГц - выбор однозначно в пользу 12 бит
потому что см таблицу выше.
8-бит это всё, ушедший день, такое можно взять только от безысходности, либо по полосе, либо по деньгам. Сегодня осциллограф это 12 бит.
В принципе вторичный рынок 8-бьитных уже сильно просел.
4 часа назад, UART сказал:
За ту же цену прибора- да, безусловно.  Даже если эти 12 бит и не разрешаются на экране. Про 12 битный FFT абсолютно согласен. Кстати, есть еще одна задача куда возможно удастся 804-814 приспособить- 4-канальный приемный тракт ПЧ векторного анализатора цепей. На самом деле алгоритм обработки сигнала от того же Боде не отличается, только Боде- одноканальный  а VNA- 3 канала приема и один опорный. Динамики 12 бит хватает под задачу с трудом, но может что еще удастся входным аттенюатором вытащить. Т.е динамический диапазон будет не мгновенный, а зависить от уровня сигнала. Хотя  с переключением поддиапазонов аттенюатора и у Боде есть проблемы с алгоритмом, когда сигнал падает по уровню.
3 часа назад, khach сказал:
это не проблема с Боде, а проблема с методикой измерений.
поскольку для измерения Боде как правило берутся системы с замкнутой петлей обратной связи (в 98% случаев), то система на большие и малые амплитуды сигналов реагирует по-разному (small and large step response).
соответственно из-за неправильно подобранной амплитуды сигнала воздействия при имерениях, может диаграмма получиться странноватенькая...
5 часов назад, Alex-lab сказал:
Да прям таки! Может быть уходящий, но не ушедший. И уходить будут очень долго, как HDD vs SSD :dirol:
И много Вы видели в продаже честных 12-разрядников (с 12-битным SAR) в сравнении с 8-разрядными?
Надо подождать, пока 12 битный Ригол попадет в это обзор. https://electronicprojectsforfun.wordpress.com/to-enob-or-not-to-enob/
Там пытаются измерять реальный ENOB разных 12 битных скопов, в результате получили около 10 значащих бит. Методика приведена, желающие и имеющие возможности могут сами повторить.
18 минут назад, A.V.Avtomat сказал:
много 🙂
https://www.rigolna.com/products/digital-oscilloscopes/
и там не SAR АЦП, поэтому на них такие радиаторы...
https://www.ti.com/product/ADC12DL500 - 2.5 Вт потребляет
биты сильно зависят от джиттера тактового сигнала клока...
и что значит честных?
прям в 8 битных железно 8 бит честных? 🙂 а не 6,5 (в среднем)?
напомните зависимость...
22 минуты назад, _4afc_ сказал:
из-за того, что:
