Перейти к содержанию
Ошибка typedef redefinition with different type. Как исправить?
 typedef enum {
	NO_BLINK = 0,
	BLINK = !NO_BLINK
} cursor_mode;
Вот это дает ошибку  error: typedef redefinition with different types ('enum cursor_mode' vs 'enum cursor_mode'). Как можно это исправить? Спасибо.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
23 минуты назад, smk сказал:
Удалить множественные определения этого enum. Если он объявлен в .h, то добавить в него (в начале и в конце):
#ifndef ..._H
#define ..._H
#endif
Ссылка на сообщение
Однако для C++11 это работает, но не для С++98 и С++20.
И непонятно зачем так делать когда можно не придумывать проблемы на ровном месте, а сделать так:
 Это работает везде и одинаково. Ибо "By default, the value of the first enumerator is zero if it is implicitly defined. "
typedef enum {
	NO_BLINK,
	BLINK
} cursor_mode;
Ссылка на сообщение
19 минут назад, Stepanov сказал:
Потому что явное указание (лично я) делаю в тех случаях, когда нужно использовать этот enum в качестве индекса массива или смещения в памяти.
Чтобы не было соблазна от балды добавлять или изменять значения этих enum-ов.
Нет инициализации - "обычные" несодержательные константы, есть - "будь внимателен, будущий я (программист)".
24 минуты назад, Stepanov сказал:
А можно конкретнее?
Ссылка на сообщение
13 часов назад, smk сказал:
NO_BLINK = 0,
BLINK = !NO_BLINK
Дело в том, что "не ноль" - это любое число, в том числе и отрицательное. А энумератор просит указывать именно определённое, конкретное число.
Тут достаточно было обойтись без цифр, как советовали ниже.
Ссылка на сообщение
32 минуты назад, EdgeAligned сказал:
Дело в том, что результат оператора ! для нулевого аргумента четко определен в стандарте и это ровно единица типа int.
Ссылка на сообщение
2 минуты назад, Сергей Борщ сказал:
оператора !
Это вообще логический оператор. Из 0 в 1 получается через несколько приведений типов. Это называется "грязной лапой".
А если речь про С++, то там вот так делают
enum class cursor_mode : uint8_t { NO_BLINK=0, BLINK=1 };
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
