Arlleex 131 12 октября, 2023 Опубликовано 12 октября, 2023 · Жалоба 39 минут назад, jcxz сказал: Ну и в конце-концов - а кто выбирал МК? Не Вы ли сами? Кто мешал выбрать другой МК? Не я. Железка лохматых 90-х - начала нулевых годов. Разработчика не стало, пропали исходники и все прилагаемое, а девайс нужно было возродить с новым протоколом обмена, и под него еще и адаптировать старое исполнение. Поэтому никаких STM8 тогда еще и не было, думаю. AVR и PIC были в самом ходу. Свежий вариант железки я сделал, разумеется, на народном STM32F103, которых за глаза в любом хлебобулочном магазине. Цитата Тот же STM8 (если речь об экономии)? Нет, речь не об экономии: в электропоездах вообще мало на чем экономят, даже на массе. Я ссылаюсь на вот это Цитата Суперлупы - это тяжкое наследие абдурины. От которого давно пора избавиться. Но как переделать мышление большой массы кодеров??? потому что не во всех архитектурах такое а) предусмотрено вообще; б) если и предусмотрено, то использование на уровне кода может быть совсем разным. Я про аналоги SLEEPONEXIT. В конечном счете, даже внутри задач RTOS код строится в while(1) {} - суперцикле. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Forger 17 12 октября, 2023 Опубликовано 12 октября, 2023 · Жалоба 1 hour ago, Сергей Борщ said: у которой переключатель контекста при переключении на IdleTask этот бит взводит ага, наверно поэтому у всех вменяемых осей обычно предусмотрен соотв колбэк на idle задачу так, например, когда нет готовых к работе задач, можно не просто в сон входить, а снижать тактовую частоту до нужного минимума, а любое прерывание будит, где ставим прежнюю частоту другим колбэком, в такой схеме systick будет просто на время будить проц, считать таймауты задач и гасить систему обратно, если им все еще нечего делать, зы. сам так не делал, нет проектов с экономией электричества, поэтому просто рассуждаю )) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 131 12 октября, 2023 Опубликовано 12 октября, 2023 · Жалоба 8 минут назад, Forger сказал: так, например, когда нет готовых к работе задач, можно не просто в сон входить, а снижать тактовую частоту до нужного минимума, Мой опыт говорит мне, что в микроконтроллерах (где тактовые до условных 300-500 МГц) снижение тактовой против банального сна - бесполезное занятие. Уж лучше следить за активной периферией и не включать ее такты, если она не используется. Вплоть до "Надо отправить по UART? Ок - активировал такты, быстро настроил, отправил, сбросил такты через gate-регистры". Еще, например, в разных режимах работы изделия системной частотой можно жонглировать, если сам домен синхронизации кривой (не гибкий) - например, надо обеспечить не очень стандартный бодрэйт на каком-то интерфейсе, а на максимальной системной частоте его не получить. Для экономии энергии в МК лучше загонять его в сон, а не частоту снижать. Еще надо не забывать, что все манипуляции с тактовыми частотами могут занимать весьма ощутимое время - блокировка PLL на новую частоту - не мгновенный процесс. А вот в SoC-ах или Application CPU - короче, когда частоты за гигагерцы, там да - управление частотой дает существенное влияние на потребление. Но в таких штуках рулят не только частотой, но и настройками питания, включая внешний PMIC. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Forger 17 12 октября, 2023 Опубликовано 12 октября, 2023 · Жалоба 13 minutes ago, Arlleex said: Еще, например, в разных режимах работы изделия системной частотой можно жонглировать, Так я про это и говорю, например, через встроенный предделитель 13 minutes ago, Arlleex said: Еще надо не забывать, что все манипуляции с тактовыми частотами могут занимать весьма ощутимое время Не надо трогать сам тактовый генератор, и уж тем более тормозить PLL, вполне достаточно управлять его делителем или мультиплексором тактовой на проц, да и на периферию тоже, если нужно. Такие действия производятся за считанные такты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 131 12 октября, 2023 Опубликовано 12 октября, 2023 · Жалоба 1 минуту назад, Forger сказал: Так я про это и говорю, но ситуации разные бывают. Не надо трогать сам тактовый генератор, и уж тем более тормозить PLL, вполне достаточно управлять его делителем или мультиплексором тактовой на проц, да и на периферию тоже, если нужно. Такие действия производятся за считанные такты. Ну, диапазоны делителей после генератора, зачастую, не так уж велики А вот PLL можно залочить уже практически как угодно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Forger 17 12 октября, 2023 Опубликовано 12 октября, 2023 · Жалоба 10 minutes ago, Arlleex said: Ну, диапазоны делителей после генератора, зачастую, не так уж велики Нормальные там диапазоны, 2, 4, 8, 16 ... Для этого похоже собственно они и придуманы. Можно ставить делители на периферийный шины, переключаться на внутренние RC генераторы, да вообще тут богатое поле для "творчества" (в разных мк по-разному). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 12 октября, 2023 Опубликовано 12 октября, 2023 · Жалоба 49 минут назад, Arlleex сказал: Мой опыт говорит мне, что в микроконтроллерах (где тактовые до условных 300-500 МГц) снижение тактовой против банального сна - бесполезное занятие. Ваш опыт не прав. В одном батарейном проекте как раз снижал тактовую ядра (в 256 раз). В том проекте нужно периодически (раз в <300 мсек) контролировать наличие входящих данных (UART) и (если они появились) - запускать рабочий процесс. Если просто положить спать ядро (без снижения его частоты), то экономия получалась незначительная. А вот если максимально снизить тактовую ядра (до нескольких десятков кГц = 6МГц/256), то потребление получалось почти как во сне с остановленным генератором (только немного выше). Но при этом - UART работал. Ядро там выполняло WFE, предварительно поставив будильник (таймер) на пробуждение через 300 мсек. 49 минут назад, Arlleex сказал: Уж лучше следить за активной периферией и не включать ее такты, если она не используется. Вообще-то - это правило хорошего тона даже в проектах, где особо и не нужно экономить. Стараюсь везде так делать. Про батарейные проекты даже и говорить нечего. 49 минут назад, Arlleex сказал: Для экономии энергии в МК лучше загонять его в сон, а не частоту снижать. А вы попробуйте померять. Возможно - будете удивлены. Я мерял на LPC1758 вариант с CPU спящем на 6 МГц и работающее ядро (пустой цикл) на 6МГц/256. Во втором случае потребление было значительно ниже. Цифр не помню, помню что разница была заметной. 49 минут назад, Arlleex сказал: Еще надо не забывать, что все манипуляции с тактовыми частотами могут занимать весьма ощутимое время - блокировка PLL на новую частоту - не мгновенный процесс. В батарейных проектах PLL может и не использоваться. А некоторые МК вообще позволяют довольно высокие внешние частоты тактирования (40МГц - запросто). Да и внутренние RC-генераторы бывают и на 24МГц и на 36МГц. 35 минут назад, Arlleex сказал: Ну, диапазоны делителей после генератора, зачастую, не так уж велики У некоторых LPC17xx - 8 разрядов. Куда ещё больше? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 131 12 октября, 2023 Опубликовано 12 октября, 2023 · Жалоба 56 минут назад, Forger сказал: Нормальные там диапазоны, 2, 4, 8, 16 ... Для этого похоже собственно они и придуманы. Можно ставить делители на периферийный шины, переключаться на внутренние RC генераторы, да вообще тут богатое поле для "творчества" (в разных мк по-разному). А должны быть 1, 2, .... хотя бы до ~500. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 12 октября, 2023 Опубликовано 12 октября, 2023 · Жалоба 1 час назад, Forger сказал: в такой схеме systick будет просто на время будить проц, считать таймауты задач и гасить систему обратно, если им все еще нечего делать, В такой системе systick почти не нужен Просто ищу наименьший timeout из активных и завожу на него будильник. А при пробуждении ОС вычитываю из будильника, сколько же прошло времени на самом деле (разбудить ведь мог не будильник, а какое-то другое прерывание) и подправляю системное время и оставшиеся timeout-ы. SysTick включаю только на время исполнения задач ОС, перед спячкой выключаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Forger 17 12 октября, 2023 Опубликовано 12 октября, 2023 · Жалоба 6 minutes ago, Arlleex said: А должны быть 1, 2, .... хотя бы до ~500. 1 там конечно всегда есть (без делителя), а остальное - зависит от МК, их проектируют не идиоты и такие делители закладывают как раз для подобных задач и вряд ли берут значения с потолка Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 131 12 октября, 2023 Опубликовано 12 октября, 2023 · Жалоба 1 минуту назад, Forger сказал: их проектируют не идиоты В 90% случаев именно так - маркетологи их и проектируют. Цитата вряд ли берут значения с потолка Именно оттуда и берут - потому что поделить двоичным счетчиком гораздо проще, нежели придумывать делители, не кратные степени двойки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Forger 17 12 октября, 2023 Опубликовано 12 октября, 2023 · Жалоба 1 minute ago, Сергей Борщ said: Просто ищу наименьший timeout из активных и завожу на него будильник. Для этого нужно залезать в недра ос, рыться в ее данных, в соотв. списках. По сути это некий костыль. Just now, Arlleex said: маркетологи их и проектируют. Речь про внутренние дебри МК, которые даже в даташите не каждый заметит и уж тем более мало кто будет эти пользоваться. Даже вы не в курсе на что способны делители внутри )) Маркетологи видно хорошо поработали )) 3 minutes ago, Arlleex said: В 90% случаев Откуда взята эта цифра? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 131 12 октября, 2023 Опубликовано 12 октября, 2023 · Жалоба 53 минуты назад, jcxz сказал: В том проекте нужно периодически (раз в <300 мсек) контролировать наличие входящих данных (UART) и (если они появились) - запускать рабочий процесс. А МК не имел LPUART? Цитата У некоторых LPC17xx - 8 разрядов. Куда ещё больше? Кол-во разрядов, это, конечно, хорошо, но гораздо лучше, когда 8 разрядным делителем можно делить на коэф-ты 1...256 с шагом 1, а не на степени двойки 1, 2, 4, ..., 256. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Forger 17 12 октября, 2023 Опубликовано 12 октября, 2023 · Жалоба 15 minutes ago, Arlleex said: нежели придумывать делители, не кратные степени двойки. А с какой целью нужна такая точность? Давайте сразу уж добавим возможность дробного деления. Чего у ж мелочиться ) Это как раз и есть маркетинг - бестолковая функция, но распиаренная так, чтобы все ее хотели 8 minutes ago, Arlleex said: когда 8 разрядным делителем можно делить на коэф-ты 1...256 с шагом 1 Опишите хотя бы один пример, где это вот прям необходимо. Реальный, не гипотетический Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 131 12 октября, 2023 Опубликовано 12 октября, 2023 · Жалоба 22 минуты назад, Forger сказал: Откуда взята эта цифра? Когда берешь STM, думаешь, щас я как да подниму на нем все что мне надо - и начинается: список CAN baudrare не бьется с UART-ами, USB тоже ноет в сторонке, требуя 48 МГц на своей шине, и сидишь как дурак со стекляшкой перебираешь циферки из 5 предделителей-степеней двойки, еще и дыркой посередине, и что? Много такими кривыми предделителями можно нарегулировать? Поэтому невольно лезешь в настройки делителей PLL и уже гораздо точнее выставляешь частоту, на которой вся нужная периферия будет довольна. В итоге то, что все частоты подходят - становится "ошибкой выжившего", т.е. повезло, если проект реализуем, когда на конкретные особенности МК внимания не обращал при закладывании в проект. А потом еще начинается - шина работает на какой-то кривой частоте, которая не дает спроектированными такими же кривыми маркетологами выдавать какие-то точные интервалы и т.д. CPU в таких случаях тоже, зачастую, будет работать не на максимальной частоте (как хотелось бы), а на "какой получилось". В разных МК - по-разному, и где-то сделаны нормальные деревья тактов, позволяющие вообще любую периферию тактировать в том числе и дробным делителем вне зависимости от других шин/периферий. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
