Перейти к содержанию
22 minutes ago, Arlleex said:
А что Вас так сильно удивляет?))
Не, все нормально, малейший шаг в сторону и карточный домик рассыпался. Ничего особенного )
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
15 минут назад, Forger сказал:
Частотники работают, в основном, по жесткому реальному времени, и это самое реальное время относится к "обходу" контуров управления. Т.е. нужно гарантировать, что контура управления по положению, скорости, току и т.д. будут обслужены с частотой этих самых 30 кГц. Потому что рассчитанные параметры разных контуров должны быть согласованы, и несогласование может привести к большим проблемам:wink: Приоритет этим контурам в плане вычислительных затрат отдается высшим. И только потом - все остальное: обмены с внешним миром и т.д., где, как правило, никаких жестких реалтаймов не нужно. Поэтому 10% на это - вполне достаточно))
Ссылка на сообщение
5 hours ago, jcxz said:
Но, как писал выше: если использовать таймер, имеющий не менее 3-х регистров CCR, то можно обойтись одним этим таймером. И тогда вообще не будет существовать проблема с несинхронностью 3-х таймеров. Формирователь CS-сигнала - на одном CCR, пинание DMA - на двух других. Период - общий (равный частоте вашего прерывания irq0). А лучше (если irq0 формируется таймером) - на тот же таймер все эти функции и повесить. Таймер с несколькими CCR.
Да это подходит. Тот таймер, что формирует irq0 уже весь занят. Но это и не проблема, других таймеров с тремя CCR достаточно, вполне устраивает вариант запуска второго таймера в любой момент в свободном окне, после извлечения принятых данных.
PS: Ничего сложного нет. В одном проекте у меня как раз так всё и работает. Правда на LPC1758. Но у него похожие проблемы по аппаратному формированию CS.
Сложно вписать это в свой HAL, чтобы верхний уровень видел одну простую функцию spi_transfer, и не знал ничего про DMA и таймеры.
Пока вижу проблему, что не всегда на NSS пине есть выходы какого либо таймера. На интересующей меня плате именно так.
Изменено пользователем amaora
Ссылка на сообщение
2 часа назад, Forger сказал:
Выходит на частоте 30кгц период прерывания аж 33.3мкс, на остальную работу остается буквально нищие 3.3 мкс. Т.е. проц находится в прерывании аж 90% :shok:
"Читаю книгу, вижу фигу...". С чего такие странные выводы??
"до 30 мкс" означает - "длительность ISR не превышает 30мкс". Т.е. - может быть и 30 и 29 и 1 мкс. Очевидно, ТС измерил длительности выполнения множества ISR и увидел, что иногда они могут достигать 30мкс. При этом, вполне возможно, что идут 99 шт. ISR по 1 мкс, а потом одно - 30 мкс.
Ссылка на сообщение
Примерно так да, есть разные конфигурации с разной вычислительной нагрузкой, да и частоту можно менять. Так же есть контроль, что обработчик прерывания успел посчитать и выдать все, что требовалось, иначе тут же аварийная остановка.
Ссылка на сообщение
Ну, оно и видно ))
Из приведенных цифр. Калькулятор работает правильно, проверял на других калькуляторах, все то же самое.
Пофиг, сколько может быть меньше. Хоть ноль. В подобной задаче рассматривается максимальный критический случай, превышение которого авария. Вот от него автор и отталкивается, что в принципе логично.
Вопрос лишь в том, хватает ли эти 10% на остальное хотя бы с небольшим запасом. Судя по всему, не очень хватает, поскольку приходится прибегать к "изощеренным" методам и помощи коллег.
Именно об это речь.
Ссылка на сообщение
Видимо надо четыре канала DMA, два на передачу-прием по SPI, и два на управление NSS путём записи в BSRR регистр GPIO. Судя по таблице соединений запросов DMA можно использовать TIM5, который у меня не занят ничем.
Ссылка на сообщение
Все сигналы, что идут в контуры желательно сэмплировать в один момент времени, ну или хотя бы с фиксированным сдвигом в пределах цикла. То же относится и к датчику по SPI, было бы очень некрасиво получить плавающую временную диаграмму обмена по SPI.
Ссылка на сообщение
4 часа назад, amaora сказал:
А зачем вам "выходы какого либо таймера на NSS пине"?  :wacko2:  Почему не последовать моему совету?
1 час назад, amaora сказал:
Бррр... четыре??? Способ, который я описывал выше, требует только: 2 DMA-канала, пинаемых от двух же CCR + один таймер на формирование CS. Всё.
Зачем делать через BSRR, если таймеры МК имеют выходы??? :wacko2:
Как раз формирование CS от выхода таймера, даст наиболее стабильную синхронизацию внешнего SPI-слэйва. Так как все события в SPI-слэйвах как правило привязываются к фронтам/спадам CS.
PS: Ниже для примера привёл осциллограмму работы одного своего проекта по SPI, в котором CS формируется ШИМ (таймер в режиме ШИМ), а данные передаваемые внутри фреймов CS - формируются двумя разными DMA-каналами, дёргаемыми таймером (двумя событиями от него, разнесёнными по времени). Один DMA-канал пишет всё время число 33 (адрес регистра в SPI-слэйве), другой (чуть позже) - пишет 16 битное слово данных. Таким образом - идёт потоковая запись в регистр 33 микросхемы-синтезатора частоты (и таким образом работает частотный модулятор).
Если посмотреть на 2 CS-фрейма и сравнить их, то видно, что 24-битное слово данных немного плавает внутри фрейма CS. Так как CS-границы стоят жёстко заданными таймером, а на SCLK/MOSI данных внутри влияет загруженность шины МК. Отсюда этот джиттер. Но границы CS-фрейма заданы с запасом, поэтому нигде не происходит вылет данных за пределы CS-фрейма.
Сэмпловая частота (частота следования CS-фреймов) у меня - примерно на порядок выше, чем требуемая Вам (288 кГц). И МК слабее (LPC1758). Но тем не менее работает стабильно.
Ссылка на сообщение
28 минут назад, jcxz сказал:
Потому что
а ТС писал, что
То есть, как я понял, у ТС уже какая-то плата, и резать/перепаивать он там что-то (пока) не надеялся.
Ссылка на сообщение
Да, с таймером был бы минимальный джиттер CS (хотя я не уверен, что это важно для AS5047, не знаю к чему именно у него привязано сэмплирование). Но вот так плата сделана, в качестве CS используется пин на котором нет выхода ни одного таймера.
Ссылка на сообщение
2 минуты назад, amaora сказал:
Тогда рассмотреть вариант (правда надо высматривать взаимосвязи таймеров с DMA), когда DMA пишет в GPIO->BSRR (CS = 0), потом (по следующему каналу сравнения таймера) - отправка по SPI, потом - снова запись CS (теперь уже в 1). Не думаю, что такую цепочку удастся найти, но попробовать стоит (тем более, учитывая, что множество таймеров умеют соединяться в цепочки).
Ссылка на сообщение
1 минуту назад, Arlleex сказал:
Вот именно. Если "плата уже сделана", то я бы уже точил ножик-дорожкорежик и грел паяльник.  :smile:
10 минут назад, amaora сказал:
А что там есть? Может там есть выход какой-то другой периферии, умеющей нужные импульсы создавать любым способом?
Ссылка на сообщение
Так и собрался делать, нужно четыре или три канала если совместить запись CS=0 и CS=1 на одном. Таблица соединений позволяет так сделать с таймером TIM5. Каналы DMA у меня тоже свободные.
У меня есть поддержка и сторонних плат, которые например продаются на али. Хотелось бы меньше зависимостей от аппаратных особенностей, если это возможно.
Ссылка на сообщение
поддержу
AS55047 это же акселерометр если я правильно понял. Это медленное устройство и данные обновляются редко и закладывать жесткость в пределах цикла не оправданно.А исходя из того, что Вы собираетесь по 30мкс находиться в высокоприоритетном прерывании, это значит, что у вас опрос происходит с килогерцовыми частотами, а значит 10мкс туда-сюда для CS вообще не проблема.
И как уже сказали, сидеть в прерывании 30мкс - не правильно. Жизнь полна сюрпризов, согласен, но я не встречал еще такой задачи, где бы обязательно нарушался базовый тезис о том, что прерывание должно быть как можно короче.  Поэтому перетаскивайте всё в поток и не мудрите.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
