Jump to content
Наводка на транзистор с заземлённого радиатора. Чем лечить?
Доводилось видеть как ложные помехи наводятся на провода щупов осциллографа.
Share this post
Link to post
Share on other sites
В 22.09.2023 в 11:33, MegaVolt сказал:
С чем именно мы боремся?
С неидеальностью выбранной схемы источника тока, на которую вот так влияет неизбежная паразитная ёмкость её компонентов — реактивный ток помехи требуется по кратчайшему пути, и с минимальными сопротивлением и индуктивностью цепи, направить в общий провод, т.е. не просто каскод, а вывод базы, и разумеется, никакого не интегрального составного транзистора, у которого он тупо недоступен, заблокировать керамическим конденсатором на эмиттер ведущего транзистора.
Share this post
Link to post
15 часов назад, Точка Опоры сказал:
Высокоомный выход ИТ - самое место, чтобы ловить помехи. КМК.
Да похоже... в понедельник соберу каскод.
Схемку, аль чертёж... Чтобы понимать длину обрезания.
Сам ИТ (резистор с выхода ОУ на базу Дарлингтона и конденсатор с выхода ОУ на инвертирующий вход) - пробовали "обрезать"?
Если ИТ работает на низких частотах и допустимы выбросы при установлении - просто зашунтировать выход по переменному току?
Схема полностью как описано...
Образал вход RC цепочкой. (конденастор 100p с выхода на инвертирующий стоит)
14 часов назад, HardEgor сказал:
Не понял, где в этой схеме батарейка?
Попробуйте питать от двух ИБП, отключенных от сети. А потом от одного. Потом поменять местами подключение.
Исправил. Толжно быть батарейка подключена ко входу источника тока.
5 часов назад, Plain сказал:
Добавил в модель помеху и каскод на обычном транзисторе всё стало идеально.
Про конденсатор не очень понял. Конденсатор с базы верхнего транзистора на эмиттер нижнего? Или речь про замену дарлингтона на обычный с конденсатором между Б-Э?
Share this post
Link to post
2 часа назад, MegaVolt сказал:
Естественно, и речь про каскод на одиночных транзисторах, составной не пригоден по вышеизложенной причине.
Share this post
Link to post
1 час назад, Plain сказал:
Спасибо большущее. Нашёл в доступе обычные транзисторы. В понедельник заменю.
Share this post
Link to post
К сожалению подходящий транзистор нашёлся один 😞
Взял 2SC3807 на схеме это Q1
Поставил его. В результате всё это добро генерит на 25 Мгц 😞
Модель не генерит. Как заставить генерить модель не знаю 😞
Share this post
Link to post
3 часа назад, MegaVolt сказал:
Добавить последовательно с нагрузкой индуктивность проводов, присутствующую в реальности.
И речь была, что составной транзистор не годится, а также исключить закорачивание выхода ОУ — вставьте в базу 1 кОм, конденсатор замените на 5 пФ, R3 100 Ом.
Share this post
Link to post
3 минуты назад, Plain сказал:
Второго транзистора не было в магазине 😞 Буду искать замену.
Остальное обязательно попробую. Спасибо.
Share this post
Link to post
2SC3807 - это какой-то хитрый многобазово-островковый транзистор, у него коэф. передачи 800...3200 и граничная частота 260 МГц.
Вам надо взять простые КТ815 + КТ503 🙂
Share this post
Link to post
1. Колебания подлечились резистором 100 Ом в базе верхнего транзистора.
2. Как обычно основная проблема не там где ищешь :))) Импульсник по одному из даташитов требует минимальную нагрузку (по другому от 0).
Добавил нагрузку. Поведение стало близко к модели в LTSpice. Без нагрузки выход был не стабильным как я понял.
Остался один не ясный момент.
В модели я моделирую помеху как последовательный источник напряжения причём достаточно большой амплитуды: 5В.
Каков пусть её наводки? Ну неужто 5 вольт наводятся по воздуху на скрученную пару?
Или каков реальный путь наведения помехи?
Share this post
Link to post
20 часов назад, MegaVolt сказал:
Дополните рисунком как подключены генератор, осциллограф и блок питания, осциллограф с пружинкой? Так же непонятно как Вы от модели перешли к "скрученной паре" и откуда там 5В.
Share this post
Link to post
4 часа назад, vervs сказал:
Проблема есть без генратора. Вместо генераторы подключена батарейка.
осциллограф
Токовый щуп - осциллограф - розетка.
блок питания
Розетка 3 провода - блок питания DC_DC покупной - 5В выхода к схеме через синфазный дроссель (2 провода)
Тема началась с железа существующего в реальности. Источник тока подключен к нагрузке витой парой.
и откуда там 5В.
Попытка имитировать внешнюю помеху со стороны нагрузки а модели.
Share this post
Link to post
Начните с анализа устойчивости схемы, см.  во вложении IV. REASONS FOR OSCILLATION AND COMPENSATION. Чувствительность к помехе можно оценить построив АЧХ или ПХ, (источник нужно включить соответственно типу помехи).
22 часа назад, MegaVolt сказал:
От ВЧ помех можно попробовать надеть на витую пару "кабельный"  EMI фильтр. И вообще подумать над защитой выведенного наружу транзистора.
tim.2014.2376114.pdf
Share this post
Link to post
2 часа назад, vervs сказал:
В этом и беда я плохо понимаю путь проникновения помехи.
ВЧ фильтры фильтруют очень высокие частоты. Мне бы что-то начинающее фильтровать от 100кГц плюс минус....
Транзистор защитил каскодом.
Share this post
Link to post
5 часов назад, MegaVolt сказал:
Обычно RC-цепи фильтруют, обычные ферриты.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
