addi II 0 14 сентября, 2023 Опубликовано 14 сентября, 2023 · Жалоба Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как сделать сетку 0.25 в схематике и в символ редакторе? Необходимо при метрической и нашей гостовской 2.5 сделать 1/10 Заранее благодарен! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 61 14 сентября, 2023 Опубликовано 14 сентября, 2023 · Жалоба Никак. минимальный 10mil или 0.254mm Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 14 сентября, 2023 Опубликовано 14 сентября, 2023 · Жалоба 5 часов назад, Uladzimir сказал: Никак. минимальный 10mil или 0.254mm А потом масштабировать до 0.25 при печати. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
addi II 0 15 сентября, 2023 Опубликовано 15 сентября, 2023 · Жалоба понятно, а как можно сетку сделать 2.5 и при создании патернов? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 61 15 сентября, 2023 Опубликовано 15 сентября, 2023 · Жалоба Настойки сетка те же переключение в свойствах Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 11 15 сентября, 2023 Опубликовано 15 сентября, 2023 · Жалоба 45 минут назад, addi II сказал: сетку сделать 2.5 и при создании патернов? Нажимаете букву "G" и выбираете нужную Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
addi II 0 15 сентября, 2023 Опубликовано 15 сентября, 2023 · Жалоба Спасибо, тогда вопрос на засыпку!, - как сделать чтобы можно было при одном и том же символе и посадочном сделать набор конденсаторов разной емкости? Как я понимаю, для этого альтиум не предусматривает какое либо упрощение и придется делать все номиналы отдельными компонентами Или все таки альтиум такое позволяет делать "автоматизированно"? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 11 15 сентября, 2023 Опубликовано 15 сентября, 2023 · Жалоба 17 минут назад, addi II сказал: позволяет делать "автоматизированно" Как вы представляете эту автоматизацию. Альтиум не знает какие номиналы вам нужны. Всеравно где то их нужно прописывать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 15 сентября, 2023 Опубликовано 15 сентября, 2023 · Жалоба 2 часа назад, addi II сказал: Спасибо, тогда вопрос на засыпку!, - как сделать чтобы можно было при одном и том же символе и посадочном сделать набор конденсаторов разной емкости? Заранее добавьте в символ схемы несколько посадочных мест. Потом в схеме будете выбирать конкретное. Выбранные попадут на плату. По крайней мере в 17-м так было. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 11 16 сентября, 2023 Опубликовано 16 сентября, 2023 · Жалоба 13 часов назад, HardEgor сказал: сделать набор конденсаторов разной емкости В любом случае у вас получается набор компонентов. Как вариант создайте простейшую базу например в Excell. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
addi II 0 17 сентября, 2023 Опубликовано 17 сентября, 2023 · Жалоба On 9/15/2023 at 7:27 PM, musa said: Как вы представляете эту автоматизацию. Альтиум не знает какие номиналы вам нужны. Всеравно где то их нужно прописывать А разве в Пикаде не было такой возможности? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GeorgK 1 17 сентября, 2023 Опубликовано 17 сентября, 2023 · Жалоба В 15.09.2023 в 19:00, addi II сказал: Спасибо, тогда вопрос на засыпку!, - как сделать чтобы можно было при одном и том же символе и посадочном сделать набор конденсаторов разной емкости? Так можно же в поля загнать ёмкость и напряжение, а строку номинала формировать из этих полей. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 11 17 сентября, 2023 Опубликовано 17 сентября, 2023 · Жалоба 4 часа назад, GeorgK сказал: строку номинала формировать из этих полей Не думаю что номиналов будет использовано так уж много так что можно и полностью писать. Совершенно безсмысленно делать базу со всеми возможными номиналами. Базу можно пополнять по мере необходимости. Мы используем два поля. Одно с названиями для установщика и другое для оформления перечня и для снабжения Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр77 1 17 сентября, 2023 Опубликовано 17 сентября, 2023 · Жалоба В 15.09.2023 в 19:00, addi II сказал: Спасибо, тогда вопрос на засыпку!, - как сделать чтобы можно было при одном и том же символе и посадочном сделать набор конденсаторов разной емкости? Я делаю в экселе базу, стараюсь это делать на все номиналы (а некоторые добавляют по мере необходимости) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 61 17 сентября, 2023 Опубликовано 17 сентября, 2023 · Жалоба обсуждение вышло за пределы названия темы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
