Перейти к содержанию
Какие используете файловые системы?
Кто какие использует файловые системы? От больших и толстых до маленьких систем сохранения настроек, любые платные или бесплатные. Или может быть какие-нибудь особенные плюшки есть крутые в используемых библиотеках. В общем ваше мнение интересно услышать. Не нашел более подходящего раздела.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Свою писал для eMMC. т.к. часто пользователи отключали питание в момент записи, а Винда не на всех сборкак восстанавливала ФАТ.
Плюшки - сделал стирание через Erase и кучу своих флагов на файл\сектор.
Ссылка на сообщение
Это зависит от требований к файловой системе. Их не зря так много разных. Для FAT используем библиотеку FatFS от мистера Чана.
Для отказоустойчивой записи: Reliance Edge File System (RedFS).
Иногда файловая система не нужна. Данные можно хранить в кольцевых буферах в памяти. Или в виде структур. Неважно. Если нужно представить такие данные в виде файлов, то это тоже несложно делается.
Ссылка на сообщение
38 минут назад, Segment сказал:
Для маленьких, для сохранения настроек, гораздо проще и надёжнее использовать кольцевой буфер.
Ссылка на сообщение
Можно по-подробнее? Заинтересовало.  Кольцевой буфер - в памяти или так называется принцип файловой системы/ хранения данных на носителе?
Ссылка на сообщение
1 minute ago, repstosw said:
Можно по-подробнее?
Поищите на форуме💗 Этот вопрос здесь точно уже несколько раз обсуждался с участием уважаемого @jcxz и в одной из тем и с участием меня.
Несколько на вскидку:
Тема раз.
Тема 2
Есть и другие. Несмотря на объём самих тем, читать их желательно полностью, чтобы картинка складывалась целостная.
Ссылка на сообщение
2 часа назад, repstosw сказал:
Кольцевой буфер во флешь. Кольцо из минимальных элементов распределения памяти флешки (минимальных элементов стирания как правило).
Как уже сказал haker_fox - тема многократно обсасывалась на форуме. Кроме упомянутах выше ссылок, наиболее полно свой алгоритм хранения я описывал здесь:
Ссылка на сообщение
2 часа назад, jenya7 сказал:
как по мне SD + FatFs самое удобное из того что делал.
удобное чем?
Что делаете когда питание устройства пропадает в момент записи файла с настройками?
А если устройство - мобильное: как защищаете вашу SD от вибрации?
А если нужно писать поток данных (в энергонезависимую память), с не очень большой скоростью (скажем = 100 КБ/сек), но МК в устройстве имеет мало ОЗУ? Что будете делать?
Ссылка на сообщение
Так эта проблема будет существовать даже есть и без файловой системы будите работать.
EMMC.
А вообще, вопрос к вопрошающему, какой планируется объем настроек записывать ? И каким образом ?
Ссылка на сообщение
On 9/18/2023 at 2:35 PM, jcxz said:
удобное чем?
эээ...у меня есть плеер SanDisk Clip. он при беге прекрасно читает с SD и держит батарейку несколько часов. это насёт мобильного устройства. все остальные вопросы относятся так же и к флеш памяти.
Ссылка на сообщение
14 минут назад, dimka76 сказал:
Объем настроек от нескольких байт до нескольких десятков килобайт. Каким образом - надежным и быстрым.
Ссылка на сообщение
Так почему бы тогда вообще без файловой системы не работать ?
Взять небольшую NOR Flash и писать напрямую.
А может быть даже FRAM
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
