Перейти к содержанию
STM32F103 не хочет загружаться из встроенной SRAM
Товарищи,
пытаюсь разобраться с возможностью загрузки МК со встроенной SRAM.
Под отладчиком в оперативке по адресу 0x20000000 размещаю таблицу векторов
(MSP,               RESETVECTOR,          NMI,         HARDFAULT ...)
00 50 00 20     01 60 00 20         01 70 00 20    01 70 00 20   ...
По адресу 20006000(RESETVECTOR) размещаю несколько инструкций в бесконечном цикле(дергает ножкой).
Выставляю пины BOOT0=1 и BOOT1=1, что должно соответствовать загрузке МК из встроенной SRAM, далее делаю RESET и по идее программа по адресу 0x20006000 должна начать выполняться.
Однако программа выполняться не хочет.
Подключаюсь опять отладчиком, вижу, что программа в памяти, MSP = 0x20005000, а вот PC почему-то всегда 0x2000001E0 и никак при резете PC не хочет стать 0x20006000
От самой программы это вообще не зависит.  Если вообще стереть все содержимое SRAM, тоже при резете PC=0x2000001E0
(Когда загружаюсь из встроенной флэш памяти, то при резете MSP и PC автоматически заполняются правильными значениями из таблицы векторов как и должно быть.)
Кто-нибудь знает, что за чертовщина при загрузке из встроенной SRAM ?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
8 minutes ago, Arlleex said:
В таблице векторов адреса обработчиков должны быть с установленным LSB.
Я тоже подумал об этом, пока не увидел, что у автора всё ОК с этим:
Quote
Ссылка на сообщение
1 hour ago, TOG said:
Товарищи,
Сколько RAM у этого F103 ?
0x6000 = 24KB
Ссылка на сообщение
0x6000 = 24KB
У него 64кБ (0x10000) SRAM.
Пробовал ставить разные MSP и даже пробовал разные МК(STM32F103) на разных отладочных платах и всегда почему-то при загрузке из SRAM, PC=0x200001E0. Капец.
Ссылка на сообщение
После сброса и подключения отладчиком содержимое памяти совпадает ?
Если под отладчиком загружать/запускать работает ?
Ссылка на сообщение
Содержимое памяти совпадает. И если вручную поставить PC=0x20006000 и запустить, то программа работает и под отладчиком и при выходе из отладчика.
Но если теперь сделать резет, то программа не работает, т.к при перезагрузке PC опять становится 0x200001E0. Я на этом адресе уже ловушку поставил(цикл бесконечный) и при подключении отладчика видно, что программа сидит в этой ловушке.
Ссылка на сообщение
Стесняюсь спросить об очевидном: Вы errata почитали? Там точно нет проблем с этим?
Ссылка на сообщение
Явно про этот косяк ничего не нашел.
Есть правда вот такое упоминание. Не знаю относится ли это к моей проблеме.
Проверил на другом МК (STM32F100RE), такая-же ерунда- при загрузке из SRAM регистр PC=0x200001E0 всегда не зависимо от значений в таблице векторов.
Проверил на STM32F072RB, там все работает как надо, PC загружается из таблицы векторов.
Видимо с STM32F10x какой-то косяк не указанный в Errata
Ссылка на сообщение
On 9/14/2023 at 2:56 PM, x893 said:
Ну так поставьте в 1Е0 нужные действия
Так и сделал.
Размещаю начало программы по адресу 0x200001E0 и все в общем работает.
Ссылка на сообщение
Это уже результат! Осталось выяснить, что это за магический адрес такой. Вы же не хотите, чтобы микроконтроллер контролировал Ваши действия?😜
Ссылка на сообщение
1 час назад, haker_fox сказал:
Вангую - встроенный загрузчик не читает адрес из вектора сброса, а просто - передаёт управление на первый адрес за пределами последнего вектора прерывания. Скорей всего.
Ссылка на сообщение
Гм. Интересная теория! Вполне! Автор топика это может попытаться проверить...
Ссылка на сообщение
Вычитал я (но в документации этого никогда не найдете), что при старте из ОЗУ при сбросе в PC помещается команда, размещенная по адресу 0x200001E0 (но этот адрес device-dependency). В примерах флеш-алгоритмов отладчиков видно, что они помещают в эту ячейку код 0xF85FF1E0, что, якобы, соответствует команде ldr.w pc, [pc, #-480]. Пробуйте.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
