Какой наилучший способ получить 5В из USB?
22 часа назад, MrYuran сказал:
TPS60151 5V/140mA Charge Pump Device
Судя по графику зависимости КПД от входного напряжения они там сперва конденсатором накачивают вдвое, а потом линейно спускают до 5В. Как по мне, это одно из худших решений и имеет право на жизнь только когда жестко стоят требования по габаритам. В остальных вариантах sepic на mt3608 или подобной - лучше.
6 часов назад, dinam сказал:
Посмотрел, что за диоды. Похоже просто некая альтернатива диодам Шоттки в каких-то конкретных приложениях.
Но ВАХ у них не диодная)
Накачивают ровно столько, сколько надо. При желании можно поставить на выходе LDO, чтобы пилу срезать.
23 минуты назад, MrYuran сказал:
У них с ростом входного напряжения падает КПД вплоть до 50% при 5В на входе. А это как раз ситуация когда на входе линейника 10В(накаченное умножителем), а на выходе 5В. Так что как они там накачивают - тот еще вопрос.
Ну и то, что на выходе пила это еще один жирный минус. По сути это оставляет единственное преимущество  перед sepic - только габариты обусловленные наличием у sepic двух катушек..
23 часа назад, Allregia сказал:
Ищется, но все obsolete, в т.ч. и SPV1002.
Вот еще диод аналогичный SM74611 http://www.ti.com/lit/gpn/SM74611
так он не может непрерывно открытым быть, время от времени закрывается на падение 0.6В для подзарядки кондера своего. Так себе идеальность.
