ChristinaChadzynski 1 14 сентября, 2023 Опубликовано 14 сентября, 2023 · Жалоба On 9/14/2023 at 1:12 PM, A.V.Avtomat said: То, что Вы описали, может быть лишь "идеальным" диодом Шоттки, отличающимся от силовых диодов Шоттки меньшим падением на малых токах. К таким диодам относятся 1N5817...21 ON (Motorola) и другие ДШ универсального применения. Нет, это была 2выводная ИМС с нулевым* падением. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 16 14 сентября, 2023 Опубликовано 14 сентября, 2023 · Жалоба 1 минуту назад, ChristinaChadzynski сказал: Нет, это была 2выводная ИМС с нулевым* падением. Вставка плавкая? JFETы? Любопытно было бы посмотреть на сие чудо природы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 26 14 сентября, 2023 Опубликовано 14 сентября, 2023 · Жалоба 26 минут назад, ChristinaChadzynski сказал: Нет, это была 2выводная ИМС с нулевым* падением. Это чудо способно работать на постоянном токе? Можно название? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 192 14 сентября, 2023 Опубликовано 14 сентября, 2023 · Жалоба 16 часов назад, Allregia сказал: Есл инао точно - то только степ-ап сначала а потом стабы на 5 и 3.3 Не только. Ещё можно Power Delivery реализовать. Особенно если "Power Delivery 3.0 PPS". 13 часов назад, ChristinaChadzynski сказал: Я же встречал идеальные диоды - 2х-выводные, для якобы прозрачной замены обычных. Но они раз в %не_помню_сколько% секунд должны выключаться для зарядки внутренней схемы управления. Под "идеальным диодом" я имел в виду полевик+резистор, а не какой-то готовый компонент. Например: https://tqfp.org/circuit-design/idealnyy-diod-na-mosfet.html Никакой "внутренней схемы упраления" нет, и ничего не требует зарядки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 121 14 сентября, 2023 Опубликовано 14 сентября, 2023 · Жалоба 5 минут назад, jcxz сказал: Ещё можно Power Delivery реализовать. И потом объяснять заказчику, что устройство не работает с его настольным компом, потому что у него USB не той системы 🤣 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 192 14 сентября, 2023 Опубликовано 14 сентября, 2023 · Жалоба 5 минут назад, Сергей Борщ сказал: И потом объяснять заказчику, что устройство не работает с его настольным компом, потому что у него USB не той системы 🤣 Но ведь объясняют. Когда пишут программу на каком-нить Питоне. Запуск которой потом требует последней версии винды и железа последнего. И ничего - заказчики покорно обновляют. и не жужжат. Так и с компами: постепенно все новые материнские платы добавят в конце-концов поддержку PD. имхо. Ведь, если вспомнить, то и сам USB когда-то был экзотикой и был не во всех компах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 121 14 сентября, 2023 Опубликовано 14 сентября, 2023 · Жалоба 1 минуту назад, jcxz сказал: постепенно все новые материнские платы добавят в конце-концов поддержку PD. имхо. Согласен, постепенно добавят. Но сегодня требовать от заказчика/покупателя наличия PD чтобы высосать из него 100 мА несколько, гм, гомосексуально. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flood 12 14 сентября, 2023 Опубликовано 14 сентября, 2023 · Жалоба 11 minutes ago, jcxz said: Так и с компами: постепенно все новые материнские платы добавят в конце-концов поддержку PD. имхо. Ведь, если вспомнить, то и сам USB когда-то был экзотикой и был не во всех компах. По состоянию на сегодня на PD при работе с хостом, а не блоком питания-зарядкой лучше не рассчитывать. Как максимум, будет PD с параметрами 5В 3А, т.е. выше 5В все равно не получить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 192 14 сентября, 2023 Опубликовано 14 сентября, 2023 · Жалоба 8 минут назад, Сергей Борщ сказал: Согласен, постепенно добавят. Но сегодня требовать от заказчика/покупателя наличия PD чтобы высосать из него 100 мА несколько, гм, гомосексуально. Ну так и секс, как правило - начинается с прелюдии. А без оной получится форменное изнасилование. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ChristinaChadzynski 1 14 сентября, 2023 Опубликовано 14 сентября, 2023 · Жалоба On 9/14/2023 at 1:20 PM, A.V.Avtomat said: Вставка плавкая? JFETы? Любопытно было бы посмотреть на сие чудо природы. Ещё раз звиняюсь, не могу найти ДШ. Внутри, как я уже сказал, мосфет и схема управления, питающаяся от обратного напряжения. On 9/14/2023 at 1:41 PM, MegaVolt said: Это чудо способно работать на постоянном токе? Можно название? Способно, но недолго) Выключается, заряжается от падения и снова работает. Во многих кейсах это приемлемо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
UART 15 15 сентября, 2023 Опубликовано 15 сентября, 2023 (изменено) · Жалоба не очень понимаю зачем в USB диод. ведь в этом разъеме невозможно перепутать полярность. разъем не даст. диод можно установить на другой вход (дополнительный) если кто-то может полярность перепутать. ну и чтобы ток в USB не тек. Если нужны честные 5В, то ставьте buck-boost с током ключа выше нагрузки в 5 раз примерно. Чтобы он мог выдать при ваших 100 мА нагрузки честные 5В на выходе. Изменено 15 сентября, 2023 пользователем UART Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_3m 4 15 сентября, 2023 Опубликовано 15 сентября, 2023 · Жалоба 1 час назад, UART сказал: не очень понимаю зачем в USB диод. ведь в этом разъеме невозможно перепутать полярность. Для того чтобы блок питания устройства не питал ПК (reverse current protection). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 192 15 сентября, 2023 Опубликовано 15 сентября, 2023 · Жалоба 1 час назад, UART сказал: не очень понимаю зачем в USB диод. очевидно для: 1 час назад, UART сказал: чтобы ток в USB не тек. кэп Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
UART 15 15 сентября, 2023 Опубликовано 15 сентября, 2023 (изменено) · Жалоба 4 часа назад, jcxz сказал: очевидно для: кэп как скажете, но ставить диод на USB шину - моветон. обычно ставят после пост-стабилизатора (DC-DC/LDO) а у них делают напряжение чуть выше с учетом падения на диоде. Обычно чтобы получить норм консультацию, хотя бы блок-схему питания прикладывают. чтобы решение было изящным. на форуме пока никто мысли читать не научился.... Есть давно DC/DC и LDO, которые блокируют обратный ток как раз для таких вот случав, кэп. например как тут: Изменено 15 сентября, 2023 пользователем UART Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 26 18 сентября, 2023 Опубликовано 18 сентября, 2023 · Жалоба В 15.09.2023 в 15:48, UART сказал: например как тут: Что за модель? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
