artemkad 77 29 сентября, 2023 Опубликовано 29 сентября, 2023 · Жалоба 22 часа назад, MrYuran сказал: TPS60151 5V/140mA Charge Pump Device Судя по графику зависимости КПД от входного напряжения они там сперва конденсатором накачивают вдвое, а потом линейно спускают до 5В. Как по мне, это одно из худших решений и имеет право на жизнь только когда жестко стоят требования по габаритам. В остальных вариантах sepic на mt3608 или подобной - лучше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 79 29 сентября, 2023 Опубликовано 29 сентября, 2023 · Жалоба 6 часов назад, dinam сказал: Посмотрел, что за диоды. Похоже просто некая альтернатива диодам Шоттки в каких-то конкретных приложениях. Но ВАХ у них не диодная) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 23 29 сентября, 2023 Опубликовано 29 сентября, 2023 · Жалоба On 9/29/2023 at 11:39 AM, artemkad said: Судя по графику зависимости КПД от входного напряжения они там сперва конденсатором накачивают вдвое, а потом линейно спускают до 5В. Как по мне, это одно из худших решений и имеет право на жизнь только когда жестко стоят требования по габаритам. В остальных вариантах sepic на mt3608 или подобной - лучше. Накачивают ровно столько, сколько надо. При желании можно поставить на выходе LDO, чтобы пилу срезать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 77 29 сентября, 2023 Опубликовано 29 сентября, 2023 · Жалоба 23 минуты назад, MrYuran сказал: Накачивают ровно столько, сколько надо. У них с ростом входного напряжения падает КПД вплоть до 50% при 5В на входе. А это как раз ситуация когда на входе линейника 10В(накаченное умножителем), а на выходе 5В. Так что как они там накачивают - тот еще вопрос. 23 минуты назад, MrYuran сказал: При желании можно поставить на выходе LDO, чтобы пилу срезать. Ну и то, что на выходе пила это еще один жирный минус. По сути это оставляет единственное преимущество перед sepic - только габариты обусловленные наличием у sepic двух катушек.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 79 29 сентября, 2023 Опубликовано 29 сентября, 2023 · Жалоба 23 часа назад, Allregia сказал: Ищется, но все obsolete, в т.ч. и SPV1002. Вот еще диод аналогичный SM74611 http://www.ti.com/lit/gpn/SM74611 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ChristinaChadzynski 1 22 ноября, 2023 Опубликовано 22 ноября, 2023 · Жалоба Вот, всё же нашли идеальные диоды, а мне не верили) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mitya1698 18 22 ноября, 2023 Опубликовано 22 ноября, 2023 · Жалоба так он не может непрерывно открытым быть, время от времени закрывается на падение 0.6В для подзарядки кондера своего. Так себе идеальность. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
