Перейти к содержанию
Разработать ПЛК на базе Embedded linux
1 hour ago, tonyk_av said:
заменить дорогие буржуйские аналоги
В текущей политической ситуации дорогие буржуйские аналоги стали труднодоступными буржуйскими аналогами.
Если бы я знал свободную и доступную с имеющимися ресурсами нишу, я бы уже разрабатывал план, как ее занять самому.
33 minutes ago, destroit said:
Отвечаю : ниш = НЕТ . Есть административный ресурс
Да ценник дело десятое...
У ПЛК много совершенно разных по масштабу применений. Газпрому вы ничего просто так не продадите, но до более мелких применений административному ресурсу дела нет, зато ценник и сроки поставки очень даже важны. И небольших, недорогих контроллеров для таких задач нужно много.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В 17.09.2023 в 20:14, AlexG сказал:
Осталось найти покупателя )))
Мне немного повезло найти небольшую нишу: одному потребителю то одно надо, то другое.
Но разве не чаще ищут готовое под ключ, а не "программная совместимость с ХХ обязательна"? В данной ситуации фраза "замещение" = именно Замещение. Мне надо железка, один в один, чтобы вставало в те же конструктивы, делало тоже самое и вот её настройки: именно так и никак иначе - мои уже так привыкли за ХХ лет!
Ссылка на сообщение
В 17.09.2023 в 22:07, aleksandr-zh сказал:
Ну дак, если вы ведете весь проект "под ключ", то заказчику эта совместимость нафиг не уперлась, а если просто хотите продать какую-то железку, а дальше пусть заказчик мучается с ней, вот тогда и обеспечьте совместимость и доки, а еще желательно примеры использования...
Изменено пользователем mantech
Ссылка на сообщение
В 20.09.2023 в 11:29, mantech сказал:
если вы ведете весь проект "под ключ", ... , а если просто хотите продать какую-то железку, а дальше пусть заказчик мучается с ней,
согласен
немного неверно понял посыл
Ссылка на сообщение
48 минут назад, aleksandr-zh сказал:
неверно понял посыл
Тут многие участники диспута не понимают сути задачи ТС, сформулированной в первом посте :
В 12.09.2023 в 22:40, Almaz1988 сказал:
    Имеется железка на базе процессора IMX6ULL под управлением ОС Embedded linux (OpenWrt).
    Необходимо реализовать поддержку возможности программирования ПЛК в среде Codesys 3.5
Простым языком : если сиё удастся без лицензионных отчислений, то тема сразу заиграет и вкусно запахнет денюжкой ... сам-же ПЛК, дело десятое .
Ссылка на сообщение
Добрый вечер. Два проекта в продолжение (оба для программиста Embedded linux):
1.
Имеется бинарь (executable) под embedded linux.
Запускается под ARM-32Bit (armv7l). GCC v8. GLIBC:
Бинарь триальный, - время работы 2 часа. Через 2 часа перестает работать:
Сделать так, чтобы бинарь не отваливался через 2 часа.
В идеале сделать так, чтобы также не появлялось сообщение "no runtime license - running in demo mode".
Доступ к целевой железке будет предоставлен по ssh.
Отзывы присылать на почту [email protected]. В теме письма указать linux-41. В теле письма - стоимость/сроки.
2. Есть ПЛК контроллер с поддержкой Codesys. Пулл реквесты с реализацией Codesys контроллера: 1 и 2.
Необходимо разработать прошивку ПЛК контроллера под это же железо с поддержкой Beremiz runtime (open source ПЛК). Ожидается, что реализация будет схожая:
-  пулл реквест в wr-sdk с конфигом нового устройства (beremiz, например).
- пулл реквест в wr-feed с фидами под новое устройство.
- в фидах, в каталоге apps будет фид на приложение beremiz, ведущее на форк репозитория Beremiz. Форк будет создан в процессе.
На борту устройства:
- SPI флешка 32 Мб.
- MicroSD микруха 512 Мб.
- RAM 256 Мб.
Возможно, памяти SPI флешки окажется недостаточно для размещения в ней python и beremiz. В этом случае будет необходимо разработать также init.d скрипт, который будет подтягивать недостающие файлы по сети, монтировать microSD микросхему и распаковывать в ней скачанные файлы. Скачивание и распаковка будет производиться только один раз (при самом первом запуске устройства).
При последующих запусках устройствах скрипт должен будет лишь монтировать microSD микросхему, забирать оттуда все файлы, переносить их в RAM и там исполнять, сохраняя все изменения (новые ПЛК приложения, например) обратно на microSD.
Также необходимо будет разработать некий hello world проект под Beremiz, который можно будет запускать на ПЛК в качестве пробного приложения. Пример подобного hello world приложения под codesys - тут
Доступ к железке будет предоставлен по ssh. Либо железка будет выслана по почтой.
Отзывы присылать на почту [email protected]. В теме письма указать - linux-42. В теле письма - стоимость/сроки.
Изменено пользователем Almaz1988
Ссылка на сообщение
14 часов назад, Almaz1988 сказал:
Всего-то навсего)))))))))))  А потом мозготрах разбирательство с этой беремис отдать на откуп клиентам, которым продадите сие импортозамещение?)))))
Ссылка на сообщение
Удачи !
Ссылка на сообщение
Такое ощущение, что кто-то хочет сломать защиту на рантайме КДС, а на случай неудачи подстраховаться за счёт портирования рантайма Беремица.
Ссылка на сообщение
1.
- SPI флешка 32 Мб.
- RAM 256 Мб.
Автор, какой у тебя бюджет на каждую из этих задач?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
