HardEgor 66 15 января Опубликовано 15 января · Жалоба 6 часов назад, mantech сказал: Дак у него тоже по словам, то работает то нет)) По уму если надо очень, можно потихоньку отзывать устройства мелкими партиями, проводить калибровку и возвращать, ну эт конечно, если погрешность систематическая, а если случайная, зависит от того, как включишь и от фазы луны - то да, тут все печально, они еще даже не представляют как))) Так надо не подстраивать генератор под GPS, а нормально откалибровать его. Если прибор в стабильной температуре, то калибровка поможет, раз в год выносить "на солнышко" и проверять. Так-то у прибора должен быть какой-то межповерочный интервал, тогда можно и подремонтировать, если кварц плохой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 15 января Опубликовано 15 января · Жалоба 21 минуту назад, HardEgor сказал: Так надо не подстраивать генератор под GPS, а нормально откалибровать его. Если прибор в стабильной температуре, то калибровка поможет, раз в год выносить "на солнышко" и проверять. Так и представил себе например - счётчик электроэнергии, токовые трансформаторы которого, включены в цепь питания насоса, качающего нефть из скважины; в ТЗ которого будет такое требование про "вынос на солнышко". Первый вопрос покупателя такого счётчика будет: "А кто мне компенсирует финансовые потери от недополученной прибыли во время простоя насосов из-за загорания счётчиков на солнышке?" Особенно если дебит одной скважины = 100-200 тонн/сутки, а подстанция питает пару десятков таких насосов. Или скажем - многоквартирный дом, оборудованный такими счётчиками. И каждый Новый год жители неделю сидят без света, так как управляющая компания вынуждена снимать все счётчики в доме и выносить их на прожарку. Хотя - какие там неделю: часть жильцов уехала в отпуск. Придётся несколько раз в течение года такие работы проводить. Это-ж сколько гемора управляющей компании!!? Так и видится - поле из неск. сотен счётчиков лежащих перед таким домом. А если кто-то из жильцов сделал ремонт и неосмотрительно вмонтировал этот счётчик так, что без порчи ремонта никак его не снять? Представляю сколько будет матов.... Уши горе-разработчика такого девайса гореть будут непрерывно, не переставая никогда. 21 минуту назад, HardEgor сказал: Так-то у прибора должен быть какой-то межповерочный интервал, тогда можно и подремонтировать, если кварц плохой. Ну например: межповерочный интервал электросчётчика == 16 лет. И на сколько убегут часы счётчика за 16 лет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 15 января Опубликовано 15 января · Жалоба 1 час назад, jcxz сказал: Так и представил себе например - счётчик электроэнергии, токовые трансформаторы которого, включены в цепь питания насоса, качающего нефть из скважины; в ТЗ которого будет такое требование про "вынос на солнышко". Бесполезный трёп. Гадать как там по факту, можно до бесконечности. Но верю, фантазия у вас есть) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Allregia 9 24 января Опубликовано 24 января · Жалоба On 9/8/2023 at 1:47 PM, Halfback said: Есть непонятки как реализовать калибровку RTC, конкретно у меня за 1 час время уходит на 1-2 минуты. Удивительное совпадение - вчера звонит приятель, у него на Ф4 тоже уходит время, и именно на 1-2 мин. за час! После расследования, оказалось что он по недосмотру, LSE он включил , но RTC тактировал от LSI... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 34 5 февраля Опубликовано 5 февраля (изменено) · Жалоба On 1/24/2024 at 10:08 PM, Allregia said: у него на Ф4 тоже уходит время, и именно на 1-2 мин. за час! On 1/24/2024 at 10:08 PM, Allregia said: LSE он включил , но RTC тактировал от LSI... Ну логично, не поверю, что может быть такой отвратительный кварц... ЗЫ. Тоже раньше мучался со встройкой в контроллер часов, правда на IMX6 процессоре, уход был не такой, но за месяц набегало прилично. Потом стал ставить часовые платы с али на ds3231sn, но "sn" там конечно врут, там мемс-резонатор, но точность без калибровок 0.5 сек сутки, что вполне норм для бытовухи... Изменено 7 февраля пользователем haker_fox Мат исправлен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 10 5 марта Опубликовано 5 марта · Жалоба On 1/11/2024 at 6:31 PM, RDutch said: У меня аналогичная проблема на STM32F427ZI. RTC тактируется от внешнего осциллятора Q-0,032768-MMTF32-6-10 32,768 кГц, frequency tolerance at 25 °C ± 5 °C ±: 10 ppm / ±20 ppm (указано тут). Отставание составляет от 1,7 сек до 3,0 сек в сутки. Тестировал на 5 экземплярах одного и того же устройства. Устройство несколько лет находится в производстве и схемотехнические изменения вносить в него запрещено. Когда-то у меня был подобный случай. Устройство успешно прошло все испытания, а в серии у каких-то экземпляров стали сильно врать часы. В ходе расследования выяснилось, что часы врали из-за цифровых помех. PCB была четырехслойная. На испытаниях и в первой выпущенной партии структура PCB была такой, что внутренние слои земли и питания находились близко от поверхности. А при заказе новой партии плат их изготовили методом попарного прессования (поскольку я структуру PCB стека не указал, прошляпил), поэтомy слои земли и питания оказались в глубине. Из-за этого наводимые на цепи часового кварца цифровые помехи хуже гасились и давали ложные импульсы, часы убегали вперед. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Daniil 2 5 марта Опубликовано 5 марта · Жалоба Ещё вот такое есть в STM32F405/407xx and STM32F415/417xx device errata: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
