Перейти к содержанию
Вопрос по ЭМС DC-AC преобразователя
On 9/11/2023 at 2:22 PM, Zuse said:
До эксперимента с конденсаторами возможный контур я представлял так:
А где тут трансформатор, или он только из емкостей состоит? И на картинке общий скопа висит в воздухе, втф?
On 9/11/2023 at 3:55 PM, Plain said:
отсутствуют индуктивности монтажа.
Если Вы про индуцируемые помехи, то афаик они почти не постижимы расчётом в домашних условиях. Просто люди стараются вылизывать монтаж.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
1 hour ago, Plain said:
на Вашей картинке отсутствуют индуктивности монтажа
Связь Y-конденсаторов с заземлением имеет индуктивность монтажа, но и связь емкости трансформатора с заземлением ее тоже имеет. Получается, введение конденсаторов должно было ослабить помеху, а по факту не ослабило.
Осциллограф заземлен
Ссылка на сообщение
On 9/5/2023 at 12:10 PM, Zuse said:
в два ШИМа, модулированные противофазными синусоидами, и из ШИМов LC фильтром отфильтровывается выходная синусоида.
On 9/5/2023 at 1:57 PM, Zuse said:
 Далее, допустим, выставили нулевое выходное. На выходах LC фильтров установилось постоянное напряжение 200 В, размах пульсации тока в дросселях при частоте ШИМа 20 кГц составит: 200 В/426 мкГн*25 мкс = 11.7 А
При проходе нуля синусоиды в исходной схеме так и будет всегда, и пульсация напряжения тоже будет максимальной.
Или у Вас какой-то другой способ управления?
Ссылка на сообщение
23 минуты назад, Zuse сказал:
Ранее Вам определили причину и предложили способ, а по факту ни того, ни другого.
Ссылка на сообщение
1) Где и кто мне определил причину?
2) Чем поставленный эксперимент (в своей сути) противоречит вашему предложению повесить конденсаторы с выходов на среднее ВЧ сети? Емкостной делитель с подводки я не делал, а вешал конденсаторы по очереди на каждый провод сети.
Ссылка на сообщение
В прошлой Вашей теме было 10 см провода, которые Вы отказывались признавать причиной.
Нынешнюю конструкцию тоже не считаете важной показывать/рассказывать.
Ссылка на сообщение
А что показать то?
Ссылка на сообщение
16 часов назад, Zuse сказал:
Именно по сути противоречит — исходя из данного ранее описания проблемы, два конденсатора 4,7 мкФ (а никакие не 4,7 нФ) должны были быть кратчайшими длинами своих выводов (а никакими не проводами) соединены с той клеммой подводки электросети, непосредственно к которой подключён и общий провод средства измерения, а затем ко вторым выводам этих конденсаторов, тоже кратчайшей длины, должны были быть подключены кабель на выход моста и кабель на трансформатор.
Ссылка на сообщение
Не понял, что значит "с той клеммой подводки электросети, непосредственно к которой подключён и общий провод средства измерения".
Соединить входы трансформатора через конденсаторы 4.7 мкФ с общим осциллографа на BNC разъеме проводами кратчайшей длинны и смотреть выход транса дифференциальным пробником пойдет?
Ссылка на сообщение
Сперва конденсаторы подключите, чтобы выяснить, насколько осциллографу понравится прямоугольный ток через всё шасси.
Ссылка на сообщение
Проблема в том, что даже 4700 пФ (какие уж там 4.7 мкФ) повесить на заземление не получится - начинает сильно греться синфазный дроссель по входу питания генератора
Ссылка на сообщение
Так надо было изначально ставить конденсаторы на общий моста, хоть какие-нибудь, но в правильную точку.
Ссылка на сообщение
Начинать надо не с фильтрации помех, а с их возникновения.
У вас катастрофически не хватает емкостей в питании драйвера моста и довольно медленные IGBT .
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
