ChristinaChadzynski 1 11 сентября, 2023 Опубликовано 11 сентября, 2023 · Жалоба On 9/11/2023 at 2:22 PM, Zuse said: До эксперимента с конденсаторами возможный контур я представлял так: А где тут трансформатор, или он только из емкостей состоит? И на картинке общий скопа висит в воздухе, втф? On 9/11/2023 at 3:55 PM, Plain said: отсутствуют индуктивности монтажа. Если Вы про индуцируемые помехи, то афаик они почти не постижимы расчётом в домашних условиях. Просто люди стараются вылизывать монтаж. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zuse 0 11 сентября, 2023 Опубликовано 11 сентября, 2023 · Жалоба 1 hour ago, Plain said: на Вашей картинке отсутствуют индуктивности монтажа Связь Y-конденсаторов с заземлением имеет индуктивность монтажа, но и связь емкости трансформатора с заземлением ее тоже имеет. Получается, введение конденсаторов должно было ослабить помеху, а по факту не ослабило. 11 minutes ago, ChristinaChadzynski said: на картинке общий скопа висит в воздухе, втф? Осциллограф заземлен Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikeSchir 1 11 сентября, 2023 Опубликовано 11 сентября, 2023 · Жалоба On 9/5/2023 at 12:10 PM, Zuse said: в два ШИМа, модулированные противофазными синусоидами, и из ШИМов LC фильтром отфильтровывается выходная синусоида. On 9/5/2023 at 1:57 PM, Zuse said: Далее, допустим, выставили нулевое выходное. На выходах LC фильтров установилось постоянное напряжение 200 В, размах пульсации тока в дросселях при частоте ШИМа 20 кГц составит: 200 В/426 мкГн*25 мкс = 11.7 А При проходе нуля синусоиды в исходной схеме так и будет всегда, и пульсация напряжения тоже будет максимальной. Или у Вас какой-то другой способ управления? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ChristinaChadzynski 1 11 сентября, 2023 Опубликовано 11 сентября, 2023 · Жалоба On 9/11/2023 at 6:15 PM, Zuse said: Осциллограф заземлен На что? На РЕ??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 176 11 сентября, 2023 Опубликовано 11 сентября, 2023 · Жалоба 23 минуты назад, Zuse сказал: введение конденсаторов должно было ослабить помеху, а по факту Ранее Вам определили причину и предложили способ, а по факту ни того, ни другого. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zuse 0 11 сентября, 2023 Опубликовано 11 сентября, 2023 · Жалоба 54 minutes ago, Plain said: определили причину и предложили способ 1) Где и кто мне определил причину? 2) Чем поставленный эксперимент (в своей сути) противоречит вашему предложению повесить конденсаторы с выходов на среднее ВЧ сети? Емкостной делитель с подводки я не делал, а вешал конденсаторы по очереди на каждый провод сети. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 176 11 сентября, 2023 Опубликовано 11 сентября, 2023 · Жалоба В прошлой Вашей теме было 10 см провода, которые Вы отказывались признавать причиной. Нынешнюю конструкцию тоже не считаете важной показывать/рассказывать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zuse 0 12 сентября, 2023 Опубликовано 12 сентября, 2023 · Жалоба 14 hours ago, Plain said: Нынешнюю конструкцию тоже не считаете важной показывать/рассказывать. А что показать то? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 176 12 сентября, 2023 Опубликовано 12 сентября, 2023 · Жалоба 16 часов назад, Zuse сказал: Чем поставленный эксперимент (в своей сути) противоречит вашему предложению Именно по сути противоречит — исходя из данного ранее описания проблемы, два конденсатора 4,7 мкФ (а никакие не 4,7 нФ) должны были быть кратчайшими длинами своих выводов (а никакими не проводами) соединены с той клеммой подводки электросети, непосредственно к которой подключён и общий провод средства измерения, а затем ко вторым выводам этих конденсаторов, тоже кратчайшей длины, должны были быть подключены кабель на выход моста и кабель на трансформатор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zuse 0 12 сентября, 2023 Опубликовано 12 сентября, 2023 · Жалоба 54 minutes ago, Plain said: Именно по сути противоречит — исходя из данного ранее описания проблемы, два конденсатора 4,7 мкФ (а никакие не 4,7 нФ) должны были быть кратчайшими длинами своих выводов (а никакими не проводами) соединены с той клеммой подводки электросети, непосредственно к которой подключён и общий провод средства измерения, а затем ко вторым выводам этих конденсаторов, тоже кратчайшей длины, должны были быть подключены кабель на выход моста и кабель на трансформатор. Не понял, что значит "с той клеммой подводки электросети, непосредственно к которой подключён и общий провод средства измерения". Соединить входы трансформатора через конденсаторы 4.7 мкФ с общим осциллографа на BNC разъеме проводами кратчайшей длинны и смотреть выход транса дифференциальным пробником пойдет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 176 12 сентября, 2023 Опубликовано 12 сентября, 2023 · Жалоба Сперва конденсаторы подключите, чтобы выяснить, насколько осциллографу понравится прямоугольный ток через всё шасси. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zuse 0 12 сентября, 2023 Опубликовано 12 сентября, 2023 · Жалоба 3 minutes ago, Plain said: Сперва конденсаторы подключите, чтобы выяснить, насколько осциллографу понравится прямоугольный ток через всё шасси. Проблема в том, что даже 4700 пФ (какие уж там 4.7 мкФ) повесить на заземление не получится - начинает сильно греться синфазный дроссель по входу питания генератора Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 176 12 сентября, 2023 Опубликовано 12 сентября, 2023 · Жалоба Так надо было изначально ставить конденсаторы на общий моста, хоть какие-нибудь, но в правильную точку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza 26 2 октября, 2023 Опубликовано 2 октября, 2023 · Жалоба Начинать надо не с фильтрации помех, а с их возникновения. У вас катастрофически не хватает емкостей в питании драйвера моста и довольно медленные IGBT . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
