Перейти к содержанию
Защита выходов ULN2003
7 минут назад, ChristinaChadzynski сказал:
Я предлагаю, увидев надпись ТЗ = ХЗ, проходить мимо. ТС не может сформулировать требоания даже в плане денег, казалось бы, чего проще.
Классика...
4 минуты назад, ChristinaChadzynski сказал:
Я имел в виду - Вы говорите, что защищаем от КЗ, когда на коллекторе почти питание.
Не, защита срабатывает когда напряжение только начинает лететь в сторону питания на этапе превышения порога перехода в линейный режим(обычно от 1 до 2В в зависимости от типа ключа)
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Та я понял.. забейте.
Ссылка на сообщение
23 часа назад, JW457896 сказал:
нужно получить максимально дешевое и компактное устройство для управлнния множеством светодиодных лент которые анодом будут соединены к БП 12В а катодами к выходам из платы (ULN2003 предпологается)
и есть вероятность КЗ что в место катода к выходу платы будет случайно подключен плюс от БП.
задача сделать так чтобы ничего не сгорело при вышеописанной ситуации в принципи не очень важно какой тип зашиты применить, главное исключить возможность выходя из строя платы.
Товарисчь, вам надо поставить ОТДЕЛЬНЫЕ ключи на составных транзисторах (например TIP127) и полимерные предохранители (0,5А) на выход каждого ключа.
Исправлюсь:  нужен ключ TIP120...TIP122 (NPN)
https://aliexpress.ru/item/32285526395.html?sku_id=12000028419654273
Изменено пользователем LLLLLLLLLL
Ссылка на сообщение
11 часов назад, JW457896 сказал:
если на транзисторах собрать по жабоудушенной схеме то можно получить больше 10.7 В?
Логично зависит от транзистора и резистора — на примере, ток базы 10 мА, ток коллектора 200 мА, при этом на нагрузке 11,8 В.
А для произвольных токов, напряжений и стабильно заданной защиты, ссылка на правильную схему была дана в теме ранее, также и биполярный транзистор там можно заменить на полевой, добавив пару деталей.
Ссылка на сообщение
Уже предлагали.. мультифьюз стоит как сама 2003) + сопротивление у них то ещё.
Что плохо в индивидуальном контроле - сложность. Да и при небольшом токе не нужно это (ТЗ нет, считаем ток номинальный в 70мА) - пойдёт обычная ОСР. Правда, ещё и входы придётся отвязать резисторами.
Изменено пользователем ChristinaChadzynski
Ссылка на сообщение
1 час назад, ChristinaChadzynski сказал:
+ ограничение по напряжению (12 В макс.) и по количеству срабатываний:
Ссылка на сообщение
22 hours ago, JW457896 said:
Это значит получить надежное решение с использованием не дорогих компонентов минимального количнства.
Взять микросхему в корпусе DIP и устанавливать на плату в кроватку. Микросхема стоит 10 рублей, даже предохранитель на плату дороже. Найти более простое и дешёвое решение, чем кроватка на плату, я пока придумать не смог. А так DRV8803 в помощь, раньше его использовал.
Ссылка на сообщение
On 9/6/2023 at 12:34 AM, ChristinaChadzynski said:
Короче, ставьте 2003ю в панельки - она сама стоит как мультифьюз, дешевле е будет, разве что есть халявные рабочие руки.
great minds think alike
А вот и апгрейд: теперь защита срабатывает и по 500мА на 1м пине, и по 150 на всех.
*исправил ошибку - теперь резисторы корректно суммируют число активных ключей.
Ссылка на сообщение
От себя добавлю, что они могут нагреваться до больших температур, что весьма неприятно с точки зрения каких-либо последствий. Точных данных у меня нет (температура и при каких условий всё это измерялось). Но я проводил несколько испытаний с разными предохранителями, и сделал для себя вывод, что лишний раз ставить их не хочу.
Ссылка на сообщение
17 минут назад, haker_fox сказал:
У них обычно точка фазового перехода в 80 градусов, у высокотемпературных - 120 градусов. При сработке они нагреты до примерно этих температур независимо от температуры окружающей среды. Чем хуже теплоотвод от элемента, тем  быстрее нагреется и быстрее сработает. Чем выше температура окружающей среды, тем меньше ток срабатывания...
Ссылка на сообщение
Это только после деградации же? Рабочее сопротивление/Т у них невелики по принципу работы.
Ссылка на сообщение
Что-то мне вангуется, что эта схема при сработке будет генерить примерно на 1кГц... Там какого-нибудь электролит параллельно выходному транзистору не хватает...
Ссылка на сообщение
У меня после первого же срабатывания. Что не удивительно, ведь это резистор.
Ссылка на сообщение
Для генерации нужна ООС, а её там нет либо я совсем ослеп.
Ага, дошло, спасибо) о,1мкФ нарисовал от балды, "добавить по вкусу", по инерции в общем) Для таймингов в 100нс там должно стоять 100пФ примерно, это почти никакая защита от помех, лучше прямо на датчик тока вешать.
Я тоже думал о генерации от этой цепи - но недодумал)
Ссылка на сообщение
3 часа назад, ChristinaChadzynski сказал:
Да не, к этой емкости особых претензий нет. Проблема в том, что при сработке после отключения перегрузки  ток через шунт упадет до нуля и триггер Шмитта почти тут-же(через время сопоставимое с временем срабатывания) разрешить работу, что в свою очередь снова приведет к перегрузке еще не остывшей силовой цепи. Так что там надо организовать некий таймер который не даст цепи открыться некоторое время после отключения. Причем время на остывание желательно иметь гораздо больше чем время срабатывания. Потому я и написал про электролит на выходном транзисторе. Решение конечно имеет свои "особенности", но основную функцию он выполнит.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
