Dobermann 1 29 августа, 2023 Опубликовано 29 августа, 2023 · Жалоба Здравствуйте, коллеги попросили разместить. Требуется разработать, пока только схему, источника питания импульсного магнетрона. Входное напряжение: 12 или 24в, выходное 6кВ, 5А и 6.3В 0.6А Анодное напряжение модулируется импульсами, длительность от 0.8мкс до 3мкс Так же, конструктивно предлагается разработать источник питания модульным, с последовательным соединением модулей, для достижения требуемого напряжения на выходе. Выходное напряжение одного модуля: 100В 5А, для каждого типа магнетрона будет устанавливаться требуемое кол-во модулей. По идее модуль на 100В 5А много проще, чем 5кВ и 5А)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 29 августа, 2023 Опубликовано 29 августа, 2023 · Жалоба Логично сделать один источник тока 600 В 50А, затем один трансформатор тока. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza 24 29 августа, 2023 Опубликовано 29 августа, 2023 · Жалоба On 8/29/2023 at 8:51 AM, Dobermann said: Здравствуйте, коллеги попросили разместить. Требуется разработать, пока только схему, источника питания импульсного магнетрона. Входное напряжение: 12 или 24в, выходное 6кВ, 5А и 6.3В 0.6А Анодное напряжение модулируется импульсами, длительность от 0.8мкс до 3мкс Так же, конструктивно предлагается разработать источник питания модульным, с последовательным соединением модулей, для достижения требуемого напряжения на выходе. Выходное напряжение одного модуля: 100В 5А, для каждого типа магнетрона будет устанавливаться требуемое кол-во модулей. По идее модуль на 100В 5А много проще, чем 5кВ и 5А)) Вы точно не перепутали? может всё-же 6кВ, 0,6А и 6.3В 5А? тогда решаемо. габариты ещё-бы узнать и ожидаемый кпд. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dobermann 1 29 августа, 2023 Опубликовано 29 августа, 2023 · Жалоба Точно не перепутал))) Это магнетрон с импульсной мощностью 10кВт 11 minutes ago, Plain said: Логично сделать один источник тока 600 В 50А, затем один трансформатор тока. логично да, но по стоимости и технологичности проще изготавливать модульные блоки и устанавливать на шасси. КПД максимально возможный, т.к. питание от аккумуляторов. Все таки БП 500Вт и 30000Вт это прям разные БП Также в пользу модульности идет тот факт, что магнетроны могут быть с разным анодным напряжением и уменьшая или увеличивая кол-во модулей, можно выставить то или иное напряжение. Но как считается КПД такого модульного источника, я хз. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 29 августа, 2023 Опубликовано 29 августа, 2023 · Жалоба 100 шт., да ещё и подбирать количество,— это бесценно будет. Для 300 кВт — да, проще 10 БП параллельно/последовательно, а для одного 30 кВт — одного БП достаточно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dobermann 1 29 августа, 2023 Опубликовано 29 августа, 2023 · Жалоба почему 100шт?, от 30 до 50, но да, тут вопрос экономики и габаритов и кпд. К примеру, если мы говорим за 30кВт, какие, очень примерно, массо-габаритные характеристики будут? и массо-габарит модуля на 500Вт и не забываем, что потребление импульсное. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mnovikov2000 1 29 августа, 2023 Опубликовано 29 августа, 2023 (изменено) · Жалоба массогабарит примерно одинаков с инвертором 500вт например https://www.vseinstrumenti.ru/product/invertor-airline-12v-220v-500-vt-api-400-03-752755/?ysclid=llvyepx8zs519949948https://www.vseinstrumenti.ru/product/invertor-airline-12v-220v-500-vt-api-400-03-752755/?ysclid=llvyepx8zs519949948 Но только выходные цепи и транс на 10кв изоляции должны быть. 28 minutes ago, Dobermann said: и не забываем, что потребление импульсное. Если реально импульсное - то батарея конденсаторов, а каждый из них индивидуально заряжается всего одним преобразователем. Это совсем другое построение. Изменено 29 августа, 2023 пользователем mnovikov2000 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 29 августа, 2023 Опубликовано 29 августа, 2023 · Жалоба 24 минуты назад, Dobermann сказал: от 30 до 50 Магнетроны током питают. 26 минут назад, Dobermann сказал: 500 Вт Если это средняя мощность, то габариты чуть больше, чем у любого сетевого БП такой же мощности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SSerge 4 29 августа, 2023 Опубликовано 29 августа, 2023 · Жалоба 32 minutes ago, Dobermann said: К примеру, если мы говорим за 30кВт, какие, очень примерно, массо-габаритные характеристики будут? Ваши коллеги забыли сообщить длительность паузы между импульсами. Чтобы заряжать ёмкость в паузах мощность источника нужна будет поменьше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dobermann 1 29 августа, 2023 Опубликовано 29 августа, 2023 · Жалоба Duty cycle / Pulse duration 0.001 / 1.25 μsec Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 29 августа, 2023 Опубликовано 29 августа, 2023 · Жалоба 38 минут назад, Dobermann сказал: почему 100шт?, от 30 до 50, но да, тут вопрос экономики и габаритов и кпд. Страшный геморрой будет - представляете длину этой гирлянды, да там пока в первом модуле напряжение уже спадать будет, а в последнем еще только нарастать начнёт) Габарит наоборот расходуется - между блоками напряжение изоляции потребуется максимальное. Обычно делают ряд, например 100, 500, 1000 вольт, тогда набрать номинал возможно. Плюс все эти номиналы напряжений регулируемыми сделать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 29 августа, 2023 Опубликовано 29 августа, 2023 · Жалоба Если средняя 30 Вт, тогда габариты примерно как 100-ваттного сетевого БП, в основном их дроссель определяет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dobermann 1 29 августа, 2023 Опубликовано 29 августа, 2023 · Жалоба получается 30Вт средняя мощность Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dobermann 1 29 августа, 2023 Опубликовано 29 августа, 2023 · Жалоба Сколько будет стоить разработка, пока только схема. В идеале, если уже делали такие БП для магнетронов импульсных. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 33 29 августа, 2023 Опубликовано 29 августа, 2023 · Жалоба Магнетрон импульсный, импульс длинный 1.25 μsec - это формирующую линию надо использовать. А она достаточно габаритная получится. Ну и ключ какой? По старому по классике это лампа ГМИ или тиратрон. Выйдет ли на транзисторах надежно пока без понятия. Ну и с накалом что делать? Раньше для этого мотали импульсный трансформатор со вторичкой двумя проводами в параллель. Сейчас технологии утеряны- нет намоточных станков которые такое могут. Зы. Тут схемы малых морских радаров подойдут типа таких, но импульсый трансформатор это проблема. И формирующая линия тут низковольтная относительно, перед импульсным трансформатором. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
