repstosw 18 7 сентября, 2023 Опубликовано 7 сентября, 2023 (изменено) · Жалоба 2 hours ago, des00 said: ИМХО, при такой структуре ошибок(у вас тупо теряется пакет в некоторых точках), никакой код не поможет. Если радикально, то согласен. Но уменьшить число неисправляемых пакетов при пешем движении можно. 2 hours ago, des00 said: Облегчить, вы сами к этому пришли: большой блок и мазать, мазать, мазать. На счёт "мазать" - не понял. Если имеется ввиду перемежение, то выше я как раз объяснил, что оно не подходит по двум причинам: 1. Большая задержка 2. Не поможет в случае, когда несколько смежных кадров полностью битые. Не делать же 10-секундное перемежение в Full-Duplex 🙂 3. Реально помогут длинные коды в пределах одного фрейма. Вышеприведённая статистика показывает, что 90% пакетов содержат не более 10% ошибок. Поэтому RS GF(2^16) тут сам Бог велел. И не надо делать перемежение внутри одного фрейма, как это было с короткими RS GF(2^8). 2 hours ago, des00 said: Прыжки по частоте можно попробовать, как выше упоминалось. Что дадут прыжки по частоте? При движении картина будет меняться. Время одного фрейма - 66 - 100 мс. Он же - один большой пакет. Резать пакет на серию маленьких - это будет лишний оверхед из-за множества преамбул и синхрослов. А во время передачи пакета менять частоту - как мне кажется нет смысла. За 100 мс ситуация сто раз поменяется. 2 hours ago, des00 said: Есть системы которые прыгают по частотам + изучают куда прыгать не стоит. Ну и опять же значение прыжка определяется свойствами канала (какой смысл прыгать из замирания в замирание). Делал прыжки по частотам для AT86RF215 - разницы особо не заметил - точки минимума практически не зависят от частоты приёма. 2 hours ago, des00 said: Но это наверное все же больше в сторону кастомного радиотракта Ну может смотреть в сторону DVB-T2, хотя увенен, что при небольшой мощности (100 мВт) он тоже даст мертвые точки приёма при движении. 2 hours ago, des00 said: Но и может уже пришло время смотреть в сторону частотного резервирования: одновременная прием-передача на существенно разных частотах? Ну допустим передача на 438 МГц, приём на 436 МГц. Что улучшится? 43 minutes ago, des00 said: У него процессор мелкий, от такого БЧХ он подохнет. На плис да, 3-5к логики и будет летать Ну как сказать мелкий... Два ядра Cortex-A7 на частоте 1200 МГц. Вот играюсь со вторым ядром, чтобы повешать на него RS 2^16. Изменено 7 сентября, 2023 пользователем repstosw Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 7 сентября, 2023 Опубликовано 7 сентября, 2023 · Жалоба 33 minutes ago, repstosw said: На счёт "мазать" - не понял. Если имеется ввиду перемежение, то выше я как раз объяснил, что оно не подходит по двум причинам: "Мазать" - размазывать вашу ошибку на как можно больший блок. Если это не применимо, и нельзя поставить второй тракт, ну значит нет других вариантов. 33 minutes ago, repstosw said: Что дадут прыжки по частоте? При движении картина будет меняться. Время одного фрейма - 66 - 100 мс. Он же - один большой пакет. Резать пакет на серию маленьких - это будет лишний оверхед из-за множества преамбул и синхрослов. А во время передачи пакета менять частоту - как мне кажется нет смысла. ЕМНП если прыгать за пределы полосы когеретности то состояние канала в другой частотной точке будет отличаться. Если прыгаете из нуля туда где нуля нет и добавите перемежение данных согласованное с прыжком то может быть что-то можно будет выиграть. 33 minutes ago, repstosw said: За 100 мс ситуация сто раз поменяется. типичное значение 1000 скачков частоты в секунду. Это 1мс. Но это похоже не для вашего радиотракта. 33 minutes ago, repstosw said: Ну допустим передача на 438 МГц, приём на 436 МГц. Что улучшится? Это не частотное резервирование. Частотное резервирование это у вас два тракта RX-TX, один на 438МГц, другой например на 832 МГц, информация ходит одинаковая, по приему вы декодируете оба и выбираете пакет из того канала, который не битый. Вот например тут https://habr.com/ru/articles/480124/ на графиках чел показывает как работает частотное резервирование каналов БПЛА Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 7 сентября, 2023 Опубликовано 7 сентября, 2023 · Жалоба 7 hours ago, repstosw said: Бывает, что и несколько фреймов подряд настолько ужасны, что не поддаются коррекции. Почему несколько подряд не принимаются? Зашли в точку где лучи в ноль сложились? Если это так и в этой точке во всём доступном вам частотном диапазоне ноль - единственный выход это сказать пользователю индикатором качества связи - переместить руку с антенной. Бывают две неподвижных точки в пространства где связь то 100% то 1% ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 7 сентября, 2023 Опубликовано 7 сентября, 2023 · Жалоба 3 hours ago, _4afc_ said: Почему несколько подряд не принимаются? Зашли в точку где лучи в ноль сложились? Потому что мёртвая зона и сигнал слабый. 3 hours ago, _4afc_ said: Бывают две неподвижных точки в пространства где связь то 100% то 1% ? Есть две разные точки. В одной - связи нет. В другой - связь есть. Если встать в точке где связи нет - то пакеты приходят битые, хотя обнаруживаются по преамбуле и синхрослову. Преамбула и синхрослово - 2GFSK, полезные данные - 4GFSK. Если позиция с хорошей связью найдена и перестать перемещать приёмник - связь есть всегда и она стабильна. Если начать движение, то связь иногда может нарушаться - зависит от положения и скорости перемещения. Тоесть всегда можно найти точки с отличным приёмом и остаться в них. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 13 декабря, 2023 Опубликовано 13 декабря, 2023 (изменено) · Жалоба В продолжение темы о применении однокристальных трансиверов для передачи/приёма видео: Video Transmitter FPV https://www.tindie.com/products/ferntech/fpv-hat-for-raspberry-pi/ Заявлено, что используется Si4463 и FSK. Так что, имеет право на жизнь. Без всяких громоздких OFDM и FPGA On 9/7/2023 at 9:46 PM, repstosw said: Есть две разные точки. В одной - связи нет. В другой - связь есть. Если встать в точке где связи нет - то пакеты приходят битые, хотя обнаруживаются по преамбуле и синхрослову. Как это ни странно, в пределах помещения, это пофиксилось заменой антенны штыря L/2 + противовес - на антенну J-pole. Нет теперь никаких неисправляемых замираний при передвижении по комнатам. Изменено 13 декабря, 2023 пользователем repstosw Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sasamy 7 13 декабря, 2023 Опубликовано 13 декабря, 2023 (изменено) · Жалоба On 12/13/2023 at 2:11 PM, repstosw said: Так что, имеет право на жизнь. Без всяких громоздких OFDM и FPGA у них там h264 для кодирования а его на т113 нет и FEC написано экспериментально а в описании команды запуска он не упоминается. Ключ есть в описании Quote The -F FEC (Forward Error Correction) option uses 4/8 FEC. Meaning 4 FEC bits for every 8 data bits. I.e. using 33 pct of available bandwith for error correction. https://github.com/FernRF/FPV-HAT/blob/master/src/fec.c а в примере не используется Изменено 13 декабря, 2023 пользователем sasamy Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 13 декабря, 2023 Опубликовано 13 декабря, 2023 (изменено) · Жалоба 58 minutes ago, sasamy said: у них там h264 для кодирования а его на т113 нет и FEC написано экспериментально а в описании команды запуска он не упоминается. Ключ есть в описании Использую MJPEG на T113-s3 и H264 на V3s. На счёт FEC, там она на основе матрицы Вандермонде. Что это такое пока не понял, но интересно было бы потестировать его по сравнению с кодеком Рида-Соломона. Хотя, я достиг, чего хотел в коррекции ошибок (ускорил декодирование RS с двукратным запасом). 58 minutes ago, sasamy said: https://github.com/FernRF/FPV-HAT/blob/master/src/fec.c а в примере не используется 4/8 FEC не подходит для моих целей - слишком много данных приходится на неё отдавать (MJPEG сжатие слабже, чем у H264 при том же визуально субъективном качестве картинки). Использую FEC 3/4 и 4/5 с 25% и 20% избыточностью соответственно. Посмотрел их конфиги модема: всё точно также, как у меня (на 433 МГц). Модуль RF4463F30 - лежат у меня на полке - поставлю их в релизы. У них максимальная мощность при питании 5V : 1,2 Вт. Делал запрос в niceRF на счёт кастомизации модуля - повысить мощность до 5 Вт. Сказали, что могут, но в количестве от 1000 штук. Есть ещё модуль SV6500Pro на базе того же однокристальника Si4463, на 5 Вт. Но он уже завершенный модем и через UART. А надо SPI. Поэтому тут либо самому плату рисовать (на тех же шоколадках в качестве усилка RA07H4047M - благо что FSK, можно не бояться, что сигнал может поплющить ), либо брать этот модем и выкидывать их контроллер с UART. Более пpостой и правильный путь - использовать RF4463PRO (на 0,1 Вт) и доводить мощность до 5 - 8 Вт с помощью RA07H4047M. Правда, тогда придётся один лишний SPDT ВЧ-ключ ставить, чтобы коммутировать антенну на передачу и приём. Либо курочить RF4463PRO или самому рисовать плату. Изменено 13 декабря, 2023 пользователем repstosw Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
