Разводка линий UART обмена с SIMCOM 7682/A7672 на скоростях 921600- 3686400 бод
>>> И как тогда использовать сотовые модемы с большинством недорогих МК в которых нет усб хоста?
Не смешите, на сегодня USB OTG/FS/HS есть в массе дешевых микроконтроллеров.
Но тут два вопроса - что считать дешевым и его доступность.
У Nuvoton, например, USB OTG/FS/HS для корпусов LQFP48 можно найти от $2.2 до $3.5
У Gigadevice наверное будет еще дешевле.....
Дело, скорее, в другом: контроллеру за 2 бакса сверху требуется программист за 2 килобакса как минимум, который подымет хост.
А для программирования UART-а программист потребуется с запросами в разы меньше.
49 минут назад, CADiLO сказал:
Вообще-то - даже в относительно дорогих не везде есть. Пример: XMC4504
А даже если есть, может тактовая частота оказаться недопустимой для тактирования USB (и нет отдельного источника для PLL). Или источника +5V может не быть на плате. Или ещё что. Да и USB-host-стек - вещь довольно объёмистая и тяжёлая. Поднимать и тащить его, там где оно совсем не нужно??  :unknw:
PS: Вот даже и в советском рассейском 1921ВК035 - тоже USB ещё не изобрели. Цена там конечно - секретная (чтоб шпиёны не пронюхали) :secret: , но чую - если и не конская, то явно не дешёвая.  :vava:
19 hours ago, jcxz said:
Зачем flow-control? Что за канал такой, где он нужен?
Например, принять и сохранить во внешнюю флеш 100кб файл.
34 минуты назад, vit496 сказал:
Ещё раз: принять через что? Через какой канал? Что это за канал такой, в котором передаются кадры размером 100кБ и без каких-либо подтверждений?
Ведь если передача разбита на кадры, которые квитируются принимающей стороной, то никакой FC не нужен.
19 часов назад, ELSE сказал:
Не совсем понимаю где правильно.
A7672X_A7670X HW design пишет RTS IN, CTS OUT.
A76XX UART Application наоборот. Понятно что картинка приведена общая для RS-232 модема, но сноска то.
image.thumb.png.c6ddad3f37f0651e0400ec442568d859.pngimage.thumb.png.ccd035b2fb7a3d596e06d8a5149d69b5.png
Проверил. на A7672E: RTS - это вход, CTS - выход. Так что в A76XX UART Application непонятно что и к чему написано.
HW FC заработало.
1 час назад, jcxz сказал:
FC на локальных интерфейсах применяется. Спецификация RS-232/485/422. не в каналах связи. кадры - это на L2. А тут речь про физику идет L1 в кабеле между DCE и DTE. Управляющие пины.
22 минуты назад, ELSE сказал:
Мой ответ касался:
2 часа назад, vit496 сказал:
Если "локальных", то видимо между МК и GSM-модулем. Объясните тогда - в каких это случаях обсуждаемые модемы могут передать файл размером 100 кБ локально ? Да ещё с таким вышележащим уровнем, в котором нет встроенных средств управления потоком.
Более высокие уровни предъявляют требования к более низким. И в вашем случае неочевидна необходимость этого FC. Сделать то можно, но - зачем? Непонятно.....
Вы забываете что между модемами не физическая линия, а эфир.
RTS/CTS кроме второй стороны может выставить любая промежуточная сота остановив передачу.
И для высоких скоростей это важно чтобы не потерять данные.
20 минут назад, CADiLO сказал:
А какое отношение имеет эфир к линиям UART? И откуда промежуточные соты знают, что на конце канала есть FC? Чтобы что-то выставить....
Высоких скоростей чего? :umnik2:  TCP/IP? Так там есть управление потоком. Собственное. Или чего? О каком-то коне в вакууме идёт разговор....
PS: За лет ~15 плотной работы с разными интерфейсами и средами передачи, только один раз сталкивался со случаем, когда FC был необходим. И вовсе не из-за "высоких скоростей".
Поэтому считаю, что проблема надуманная.
3 минуты назад, jcxz сказал:
При каком случае был необходим?
4 минуты назад, ELSE сказал:
Устройство могло спать. МК мог спать.
4 minutes ago, jcxz said:
А какое отношение имеет эфир к линиям UART? И откуда промежуточные соты знают что на конце канала есть FC? Чтобы что-то выставить....
Самая простая ситуация. Попадалась не раз при обмене данными в GSM сетях.
Модем 1 подключился к соте А и связался с модемом 2 который в это время подключен к соте В и начался обмен данными.
В определенный момент (например студенты вышли после занятий) в районе соты А возникает критический перегруз.
Сота А, согласно приоритету разговорам, уменьшает количество таймслотов для данных, которые в один момент заканчиваются.
И тогда сота выставляет обеим устройствам - "передачу остановить".
Не имея RTS/CTS вы тупо ее продолжаете в никуда.
Это самое простое.
Если хочется посложнее, можно почитать "Improving Wireless LAN Performance with RTS/CTS"
Или другие статьи на эту тему, их достаточно много.
3 минуты назад, CADiLO сказал:
Не имея CTS, но работая по какому либо протоколу обмена с квитированиями (типа TCP/IP или любому другому), я просто также жду квитирования своих отправленных данных от удалённой стороны. И никакой передачи "в никуда" нет.
Если конечно будет остановлено только одно направление, то будет проблема. Но что-то сомневаюсь, что сота будет делать такую остановку.
Но вообще-то - в теме речь идёт совсем о другом: ТС городит FC для управления потоком между МК и GSM-модулем. И если в описанных вами случаях ещё хоть какой-то смысл в FC есть, то для локального FC он вообще не просматривается.
Вы ошибаетесь. И очень сильно.
Модуль там только как приемопередатчик.
Поясню на простом примере.
Это физическое соединение двух, скажем так, микроконтроллеров.
Теперь вместо кабеля ставим модули
Так понятно?  RTS/CTS не для модуля от контроллера, а для второй стороны!!!
1 минуту назад, CADiLO сказал:
Я не ошибаюсь, так как прочитал сообщения ТС:
22 часа назад, ELSE сказал:
Flow control тут под 3Мбод задача. в моем МК буферы UART  + в памяти маленькие. Клиентское железо может лить поток.
Т.е. как видно - ТС хочет с помощью FC своей программой поток останавливать, а не на задержки в сети рассчитывает.
