Перейти к содержанию
Помогите разобраться с COM-port на C# при соединении с HC-05
20 часов назад, firstvald сказал:
да да. тогда топик спокойно может вас попросить уделить ему два дня и написать его задачу.
А вы уже написали?
3 часа назад, siargy сказал:
если не трудно накидайте пример, чтобы отправить запрос:
byte[] rqSearch = { 0x0F, 0x00, 0x00, 0x02, 0xff, 0x04 };
Лентяям не "накидываю". Изучайте WinAPI. Всё что надо я вам уже накинул. Достаточно для реализации.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
2 hours ago, jcxz said:
А вы уже написали?
лет 20 назад. до сих пор копипащщу :dance3:
Ссылка на сообщение
23 минуты назад, firstvald сказал:
Вы для ТС - написали? Как мне советовали.
PS: Для себя все давно писали. Кому надо было. У меня всё давно на overlapped-IO, а не синхронных вызовах. Оно сложнее конечно, но оптимальнее.
Ссылка на сообщение
4 hours ago, antis said:
Установите через NuGet пакет SerialPortStream, там все есть
https://www.nuget.org/packages/SerialPortStream/
https://github.com/jcurl/RJCP.DLL.SerialPortStream
Там много чего полезного
https://github.com/jcurl?tab=repositories
Ссылка на сообщение
On 8/30/2023 at 8:46 AM, siargy said:
возникает исключение в определенных ситуациях (скрин в первом сообщении), при этом оборудование работает с точно такимижэ настройками в терминале
OutOfRangeException - переполнение буфера я полагаю.
Ссылка на сообщение
4 часа назад, antis сказал:
Всё, в том числе и баги и зарытые грабли?  :biggrin:
Ссылка на сообщение
55 минут назад, jcxz сказал:
От куда у Вас такая информация? Не читал, но осуждаю?
Покажите Ваш код, посмотрим насколько он без багов.
Ссылка на сообщение
нет, запрос на подключение 6 байт.
жалуеца на "большую скорость". это глюк драйвера или c# или .net, поскольку с терминала все подлючается успешно.
как выше советовали пример открыть порт как файл не работает, создаёца файл.
можете обьяснить подробнее?
Ссылка на сообщение
13 минут назад, siargy сказал:
В Visual Studio через NuGet Pakage Manager устанавливаете этот пакет и пробуете использовать
Ссылка на сообщение
я удивился ,  но для конфигурирования оборудования оказалось достаточным простого синхронного обмена.
Ссылка на сообщение
2 часа назад, antis сказал:
Вы не поняли моего сообщения. Скрытые и не очень баги и грабли есть априори в любом ПО. Тем более - в свободно лежащем где-то в инете. Неизвестно кем и как написанном.
Затаскивая подобное поделие в свой код, всегда надо быть готовым искать в нём баги, когда наступите на них. А искать в чужом - в 100 раз сложнее, чем в своём. Это аксиома.
Писунами с кем-нить другим меряйтесь.
PS: Я кстати нигде не говорил, что мой код без багов. Практически любой код имеет баги. И ваш тоже (если он у вас есть конечно). Не льстите себе.
Ссылка на сообщение
Вы про упакованные структуры в курсе ?
Посмотрите на sourceforge YAT terminal. Он как раз на С# написан и в исходниках.
Ссылка на сообщение
а мне это надо?
хотел заметить что это типичная проблема програмных програмистов, но и в програмисты микроконтроллеров пустили школьников и теперь любой умеет потыкать "калокубом" и прочими бредогенераторами.
с уверенностью могу утверждать что код в этой поделке не содержит багов, глюков и ереси. устройство на 100% работает как задумано и не зависает не сбоит.
Ссылка на сообщение
YAT terminal
он использует тотже способ подключения что и у меня
SerialPort sp = new SerialPort();
соответственно тоже получает ошибку, только не указывает причину, как это видно в отладчике
Ссылка на сообщение
Ну-ну... И это написал человек, который даже COM-порт не смог открыть без багов.  :biggrin:
А всего каких-то 2-3 сотни лет назад, большинство населения Земли с такой же уверенностью могло поклясться, что живут на плоской Земле. Под хрустальным сводом с натыканными серебряными гвоздями. А её шарообразность считало ересью.  :biggrin:
PS: Уверенность она только в вере хороша. Истинной вере.  :wink:
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
