Baza 30 9 октября, 2023 Опубликовано 9 октября, 2023 · Жалоба On 10/9/2023 at 9:10 AM, pokos said: Да, если сделать "обычный". А я бы сваял совсем простой на какой-нибудь 21531, на постоянной частоте, питаемый от ККМ, но с "плотной насадкой". С насадкой ему КЗ пофигу, в то же время, нету проблем с холостым ходом, если регулировать ККМом. Да, можно и так , сопротивление LC контура преобразователя делается высоким на рабочей частоте, оно и будет ограничивать ток заряда ёмкости. жаль только это семейство не очень любит вмешательство в задающие частоту цепи, так бы ещё софт старт частотой вверх и всё. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pokos 0 9 октября, 2023 Опубликовано 9 октября, 2023 · Жалоба On 10/9/2023 at 12:36 PM, Baza said: ... ещё софт старт частотой вверх и всё. Ну, при "плотной насадке" софтстарт не нужен. Хотя, в некоторых поделках я руливал частотой 21531 через рюзючковый оптрон. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 196 9 октября, 2023 Опубликовано 9 октября, 2023 · Жалоба 11 часов назад, Plain сказал: Ещё вариант — собрать (купить б/у серверный БП и т.п.) стандартный ККМ, и от полученных 400 В запитать "электронный трансформатор" После гугления ali, ещё вариант — там продают 3 кВт 110 В или 150 В, хотя можно и более массовые 48 В за 50$ найти,— к такому добавить типовой повышающий, и если его по топологии источника тока, то это позволит ещё и стабилизировать потребляемую мощность, т.е. будет постоянной, а реализовать на стандартных диодах мягкое переключение можно, например, чередованием. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 22 9 октября, 2023 Опубликовано 9 октября, 2023 · Жалоба В 07.10.2023 в 22:41, euthon сказал: Есть у меня конденсаторы и было желание LLC сваять, но из-за характера нагрузки LLC будет вынужден работать бОльшую часть времени заметно выше резонанса, а это тоже не очень хорошо. Точнее, я даже сваял на пробу небольшой LLC ватт на 400. Тяжеловато ему конденсаторы заряжать. И LLC без ККМ тут применим, если конденсаторы конвейером заряжать. Особенно, если после LLC поставить полифазный повышающий буст в качестве зарядного устройства. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza 30 10 октября, 2023 Опубликовано 10 октября, 2023 · Жалоба On 10/9/2023 at 4:18 PM, pokos said: "плотной насадке" Я вот затрудняюсь себе представить какой это режим или конструктивное решение в ИИП 🙂 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 196 10 октября, 2023 Опубликовано 10 октября, 2023 · Жалоба 1 час назад, Baza сказал: какой это режим или конструктивное решение При перегрузке, либо тиристором закорачивают питание IR2153, либо затворы закорачивают насыщаемыми транзисторами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pokos 0 10 октября, 2023 Опубликовано 10 октября, 2023 (изменено) · Жалоба On 10/10/2023 at 1:49 PM, Baza said: Я вот затрудняюсь себе представить какой это режим или конструктивное решение в ИИП 🙂 Дык ить, в узких кругах это термин широко известный. https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=236808&d=1431498186 Изменено 10 октября, 2023 пользователем pokos Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza 30 11 октября, 2023 Опубликовано 11 октября, 2023 · Жалоба Ага, понял. тогда и ветку на веге можно , там я тоже давно обитаю 🙂 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
