Перейти к содержанию
ИИП выходное 500 вольт, 2,5 кВт
17 часов назад, euthon сказал:
Что следующее?
Например, вышепредложенный изолированный ККМ на Cuk — сперва собрать низковольтный слаботочный макет от трансформатора 12 В 50 Гц.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Я уже предлагал пересмотреть весь техпроцесс преобразования, повторяться не хочу.
4 одинаковых блока питания для ПК с активным ККМ обойдутся куда дешевле всех остальных вариантов, включая самостоятельно собранную схему.
А местные "умники и умницы", высмеивающие такой вариант, пусть предложат что-то более толковое, я посмотрю с интересом.
Ссылка на сообщение
Сильно сложно. На годы растянется.
Это вообще как? Мне 450 вольт нужно на лампу, как мне АТХ блоки питания помогут, или сразу два десятка последовательно включать?
Ссылка на сообщение
27 минут назад, euthon сказал:
Фазосдвигающий сделали легко и быстро, а он сложнее и дольше, себе же противоречите.
Изменено пользователем Plain
Ссылка на сообщение
Чего это он сложнее-то? Их полно кругом, взял более-менее похожий и спаял, ну трансформатор и что там за ПНН отвечает пересчитал под свои транзисторы и готово. И то не особо-то получилось с повышающим трансформатором. Опять же, опыт есть, не впервой. Но  лично мне фазник никогда не нравился. Хотя, в принципе, работает, но UCC3895 реально сырой, не зря следующую версию — 38950 основательно допилили.
А Чука я ни разу не делал. Даже и не знаю, что за зверь такой. И скопировать особо не откуда. Было бы это так легко, просто и здорово - была бы куча промышленных решений, аппнотов и т.п. Но даже гуглится с трудом.
Ссылка на сообщение
8 часов назад, euthon сказал:
Это вообще как? Мне 450 вольт нужно на лампу, как мне АТХ блоки питания помогут...
  Вот от их ККМ и заряжайте свои конденсаторы.
Гальваническая развязка то вам зачем, когда Вы всë-равно всю энергию в свет преобразуете?
Ссылка на сообщение
Как бы есть такие требования по электробезопасности. Говорят, их просто нужно соблюдать и всё тут. Зазоры, пути утечки, двойные/тройные изоляции и вот это вот всё. Уж не знаю зачем. Наверное, чтобы жисть мёдом не казалась. А так-то ЛАТР, да диодный мост и чего тут обсуждать.
Ссылка на сообщение
18 минут назад, euthon сказал:
Так у вас всё равно высокое напряжение на нагрузке, оно никак не смущает?
Да и с током утечки что делать тоже пока не понятно при такой то мощности. Двойную изоляцию городить?
И как я с перфоратором и болгаркой работаю, в них же нет гальванически развязанного конвертера внутри? Надо бы прекращать такое безумие.
Ссылка на сообщение
On 10/3/2023 at 7:19 PM, euthon said:
Звенит всё, что может, а что не может - позвякивает... Что следующее? Двухфазный прямоходовой косой мост?
Если фазник звенит, то уж косой будет звененть не меньше.
Если есть хорошие кондючки, например, Вима ФКП-1, то можно резонансный полумост с отдельным дросселем. При правильном приготовлении практически не звенит.
Изменено пользователем pokos
Ссылка на сообщение
Косой мост же напрочь деревянный — пусть звенит. В фазнике на конкретном контроллере UCC3895, звон - это проблема из-за кривизны встроенного ШИМ модулятора и необходимости компенсации рампы. Техасцы эту проблему признали и вроде бы пофиксили в следующих итерациях микросхемы. В принципе, наверное можно заставить и 3895 нормально работать, нужно поиграться индуктивностями намагничивания трансформатора и выходного дросселя.
Есть у меня конденсаторы и было желание LLC сваять, но из-за характера нагрузки LLC будет вынужден работать бОльшую часть времени заметно выше резонанса, а это тоже не очень хорошо. Точнее, я даже сваял на пробу небольшой LLC ватт на 400. Тяжеловато ему конденсаторы заряжать.
Ссылка на сообщение
В 05.10.2023 в 08:44, euthon сказал:
Обыкновенный инвертирующий (buck-boost), рассчитывается как обратноходовый на непрерывном токе (CCM flyback) — если трансформатор 1:1, то на транзисторе 400 В входного плюс 500 В выходного (отражённого, "reflected voltage"), итого 900 В. Трансформатор через конденсатор подключается к стоку и истоку, т.е. минуя штатный датчик тока контроллера ККМ, поэтому его работа стандартная, но согласен, есть несколько попутных задач, которые будет сложновато решить при таком подходе.
Ещё вариант — собрать (купить б/у серверный БП и т.п.) стандартный ККМ, и от полученных 400 В запитать "электронный трансформатор", т.е. нерегулируемый полумост с жёстким коэффициентом — до первонального заряда, ККМ выключен, полумост включать при переходе электросети через ноль, а выключать при максимальном для него токе.
Ссылка на сообщение
В 24.08.2023 в 10:39, euthon сказал:
нагрузкой является батарея конденсаторов примерно 10 мФ от которой питается лампа-вспышка (каждый импульс около 200 джоулей, 10 импульсов в секунду).
а известно, сколько вольт от 500 остается на батарее после разряда?
Изменено пользователем _gari
Ссылка на сообщение
On 10/7/2023 at 10:41 PM, euthon said:
..но из-за характера нагрузки LLC будет вынужден работать бОльшую часть времени заметно выше резонанса, а это тоже не очень хорошо.
Да, если сделать "обычный". А я бы сваял совсем простой на какой-нибудь 21531, на постоянной частоте, питаемый от ККМ, но с "плотной насадкой". С насадкой ему КЗ пофигу, в то же время, нету проблем с холостым ходом, если регулировать ККМом.
Ссылка на сообщение
1 час назад, Plain сказал:
460 В
т.е. беспокоиться о процедуре  заряда этой банки (10 000 мкФ ) требуется только при включении
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
