Перейти к содержанию
DW01A в нетривиальнов включении. Защищаем не аккумулятор, а питаемую от аккумулятора схему.
Очень портативное изделия с микроАмперным потреблением.
Проблема следующая: после полного разряда аккумулятора и вновь меееееедленного нарастания напряжения в системе, при заряде аккумулятора, происходит заклинивание блока часового кварца. При быстром нарастании напряжения - всё хорошо, а при мееееедленном - клинит и никакой ресет не помогает.
Решил или поставить супервизор на 3в, но тогда нужен LDO с выводом EN(но у них, почему-то большой quiescent current, больше 40)... Жаба задушила за 10 кратный ток покоя и тогда я решил вкорячить DW01A(которая защищает аккумуляторы), но в ОБРАТНОМ включении. Микросхема предназначена для отключения аккумулятора от зарядника. Будет ли она отключать аккумулятор от нагрузки в случае просадки напряжения на аккумуляторе ниже 2.4 вольта?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
51 минуту назад, Trashy_2 сказал:
О чём речь?
Ссылка на сообщение
У проца колом встаёт кварц часовой(блок RTС). Не стартует.
Вероятно не сам кварц, а вообще логика начального старта не работает
Изменено пользователем Trashy_2
Ссылка на сообщение
12 часов назад, Trashy_2 сказал:
Это потому, что её попросту нет — аккумулятор нельзя переразряжать, иначе сразу труп, и отключатель должен был быть в наличии изначально.
Ну и на вопрос не ответили. Если речь про STM32, так у него от Vbat вплоть до 1,65 В всё работает, это сильно далеко до 2,4 В.
Ссылка на сообщение
А почему DW01 в "обратном" включении, если она должна быть в самом прямом (функция "защита от переразряда")?
Ссылка на сообщение
Да!
Ссылка на сообщение
On 8/24/2023 at 12:42 AM, OSVLD said:
А что то из серии PST529 + полевик не подойдет?
Открытый коллектор. Даже на 100кОм будет жрать 42мкА.
При этом в режиме ON, почему-то жрёт 150мкА
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
