Перейти к содержанию
Как правильно подводить питание к микросхемам с несколькими "питательными" выводами?
Я понимаю, что правильнее всего иметь плату с количеством слоев больше или равно 4. Под питание отвести отдельный слой, сделать "питательный" полигон и через переходные отверстия сажать нужный вывод питания на этот полигон. Но в условиях экономической целессобразности часто приходится делать двухсторонние платы. Как разводить такое питание в этом случае?
Просматриваются 2 варианта
1) От каждой "питательной" ноги микросхемы тянуть отдельный провод до стабилизатора.
2) Обойти все "питательные" выводы одним проводом как бы последовательно и этот провод подцепить к стабилизатору.
Как лучше делать чисто теоретически? В голове еще держится и не укладывается в сознание тот факт, что все эти выводы питания вроде как уже имеют соединение внутри микросхемы. Правда наверное не всегда и не у всех подобных микросхем. Какме-то когда-то я прозванивал. Вроде было соединение. За все поручиться не могу.
В данном случае речь идет о многоножечных процессорных микросхемах.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
19 минут назад, Zandy сказал:
Делается, в основном, для снижения индуктивности подключения + равномерного токопотребления => теплогенерации. Никогда не полагайтесь на внутреннее подключение одинаковых пинов питания.
Идеальный вариант для аналоговой электроники, но совсем не удачен для цифровой, ибо в цифре тонкие траски питания равносильны глюкам. А в "цифре" самое главное: питание и клоки.
Обобщая с первым вариантом, нужна некая золотая середина, что и есть основной проблемой при разработке двухслоек. Нет общих золотых правил; критерий того, что все сделано правильно - рабочая плата во всех условиях. Но дойти до такого варианта обычно экономически затратнее, чем при разработке многослоек. Вполне может оказаться, что с 10 раза плата пройдет все нужные испытания.
Нужно начинать с озвучки тех самых процессоров, а то там окажется 8-битная AVR-ка с десятком МГц, которая на километровых МГТФ-ах вполне заведется:wink:
Ссылка на сообщение
Ну например, ADAU1452 - DSP, работающая на частотах около 300МГц.
Arleex, спасибо за советы. Но... я не новичок в электронике и спроектировал и развел кучу плат. То что вы говорите, я прекрасно себе представляю. Но..., знаете, часто делаешь, как говорится "по наитию" и не понимаешь физики происходящего. Хотелось бы услышать более обоснованные рекомендации. Ну вроде форум то профессиональный, а не радиолюбительский.
Это почему же так? Из-за большого падения напряжения при протекании токов? Тонкие-понятие относительное. Конечно ширина трассок и их длина должна соответствовать токам. Из-за индуктивности? Не тянут импульсных токов и портят фронты? А блокировочные конденсаторы на что? Для ЭМС часто платы утыканы бусинами и дроссельками в питании.
Все-таки жду рекомендаций и советов по 2-х сторонним платам. Понятно, что не камильфо, но иногда выбирать не приходится.
Ссылка на сообщение
Основная проблема внутренних соединений - они достаточно высокоомные и не позволяют быстро перекидывать энергию из одной части камня в другую. Отсюда ноги наружу и снаружи возле каждой ноги  керамический конденсатор на массу как локальный источник энергии для компенсации сопротивления и индуктивности питающих линий. Но наличие нескольких линий питания может привести к тому, что в результате протекания поперек платы тока других потребителей на разных ногах питания может возникнуть разность напряжений, что тоже плохо, а отсюда все питающии линии желательно где-то свести в одну что-бы через эту точку тек ток только данной микросхемы.
Ссылка на сообщение
4 часа назад, Zandy сказал:
Однозначно нет. Во-первых в двух слоях это сложно реализовать чисто физически - не останется места для сигнальных линий.
Чаще всего делаю именно так. Разумеется, эта дорожка делается сечением побольше.
Есть еще третий вариант, его тоже иногда использую - нижний слой земляной, сигналы вывожу по возможности наружу корпуса, а пространство под корпусом заливаю полигоном питания, к которому подключаю все выводы питания. Широкую дорожку питания к этому полигону завожу с одного из углов корпуса.
Ссылка на сообщение
52 минуты назад, Сергей Борщ сказал:
Однако, с точки зрения помехозащищенности такое решение лучше
Star ground for preamp - how do I do it?
3 часа назад, Zandy сказал:
Хорошо. Но тогда немного странно слышать далее
Это почему же так?
Потому что общий импеданс питания (PDN) заметно увеличивается и декапы при высокоиндуктивном контуре питания будут просто бесполезны. Вы же слышали, наверное, что декапы ставят максимально впритык к выводу? Ведь не возникает вопросов, почему так, а не кучкой, как по схеме?
Да чаще всего они как мертвому припарка - плата как излучала так и будет излучать, а бусинами еще хуже сделали - индуктивность контура увеличили, излучение подняли. Бусины еще более-менее полезны в аналоговой схеме.
Ссылка на сообщение
13 минут назад, Arlleex сказал:
далеко не факт.
Ссылка на сообщение
8 минут назад, artemkad сказал:
далеко не факт.
Понятное дело, что сломя голову не стоит вообще от всех компонентов тащить звездой. Но вот соединение отдельных узлов между собой в одной точке вместо последовательного обхода всех подключений в этих узлах однозначно лучше.
Ссылка на сообщение
8 минут назад, Arlleex сказал:
Классика - GSM-модем с микрофонным входом и внешний микрофонный усилитель подключаемый к входу модема. При попытке соединить массу усилителя и модема звездой получите не подавляемую ничем помеху в голосовом канале т.к. микрофонный вход работает относительно своей массы, а между точкой звезды и точкой массы микрофонного провода появляется напряжение равное 2А умноженное на сопротивление дорожки.
ЗЫ. Аналогичная проблема, хоть и хуже наблюдаемая это тот-же модем и масса Sim-держателя. Хотите приключений - соедините звездой...
Ссылка на сообщение
Классика - GSM-модем с микрофонным входом и внешний микрофонный усилитель подключаемый к входу модема. При попытке соединить массу усилителя и модема звездой получите неподавляемую ничем помеху в голосовом канале т.к. микрофонный
Так в этом случае сам модуль диктует правила разводки его тушки, ибо изначально на его плате уже все давно соединено туда, где потенциальный потребитель-разработчик уже не сможет ни на что повлиять. Тогда да, никакая звезда тут уже не поможет, только хуже сделает.
SIM-ки считаю уже шустрыми для того, чтобы пренебрегать минимизацией уже, в первую очередь, индуктивности цепей питания/земли. Т.е. тут уже никаких звезд, а нормальные платы с нормальными сплошными плейнами меди по питанию.
Ссылка на сообщение
1 минуту назад, Arlleex сказал:
Ну так МК с АЦП на борту и внешний усилитель - то же самое.  Потому как АЦП меряет относительно своей ноги, а не относительно точки звезды. О том и речь - далеко не всегда звезда лучше.
Ссылка на сообщение
12 минут назад, artemkad сказал:
И все равно, если присмотреться, в самом лучшем варианте будет именно звезда. Правда ее лучи не обязательно должны иметь одну вершину. Могут же быть и такие вариации (схема для примера)
PPT - Grounding Principles in Mixed-Signal Board Docent Li-Rong Zheng &  Prof. Hannu Tenhunen PowerPoint Presentation - ID:6755069
Вот первый вариант - как раз про соединение АЦП и предусилителя (через них не будет больше ничего проходить), а их местный центр звезды подключается к общей земле где-то в одной точке. И таких раветвлений может быть весьма много. Я щас чисто про аналог. В случае с цифрой - приоритет отдаем минимизации индуктивности - т.к. оммическая составляющая меди на плате - не самая большая проблема.
Ссылка на сообщение
19 минут назад, Arlleex сказал:
Не, там все банальней. Модем во время связи имеет импульсное потребление до 2А которые протекают по дорожке/полигону между модемом и блоком питания. Естественно т.к. ни полигон ни дорожка не имеют нулевого сопротивления на них падает некоторое напряжение. В результате земля модема относительно земли блока питания болтается. И если Sim-держатель будет подключен к земле блока питания, все ноги  sim-карты будут болтаться относительно земли   модема. И хорошо если это карта старая с порогами 1В, а если новая карта от 1.2В питающего(порог 0.3В) - тут и начинается цирк.
Ссылка на сообщение
Не, там все банальней. Модем во время связи имеет импульсное потребление до 2А которые протекают по дорожке/полигону между модемом и блоком питания. Естественно т.к. ни полигон ни дорожка не имеют нулевого сопротивления на них падает некоторое напряжение. В результате земля модема относительно земли блока питания болтается. И если Sim-держатель будет подключен к земле блока питания, все ноги  sim-карты будут болтаться относительно земли   модема. И хорошо если это карта старая с порогами 1В, а если новая карта от 1.2В питающего - тут и начинается цирк.
Я думаю, это как раз проявление индуктивного характера линий. Это же ведь сколько надо намотать длину траски, чтобы ее омическое падение при 2А было существенным для лог. уровней симки? Я даже в сатурне глянул - проводник всего лишь 0.5 мм длиной аж 50 мм даст 0.062 Ом, а это 125 мВ падения...
Ссылка на сообщение
17 минут назад, Arlleex сказал:
На то что-бы испаганить фронты, а значит и добавить ошибок в обмен между модемом и сим-картой и нескольких сантиметров хватает. Потому я и говорил о цирке - результат именно так и выглядит (то работает, то отключается, то подвисает)... В разделе по сотовой связи это один из основных диагнозов когда на разводке массу сим-карты берут от общего полигона. Им почему-то кажется, что полигон нельзя "перекосить" током.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
