Перейти к содержанию
Не могу попасть в прерывание при пошаговой отладке STM32F103
Товарищи,
Микроконтроллер STM32F103. Отладчик J-Link V9
Программно активирую внешнее прерывание EXTI0.
Далее мне нужно, чтобы МК сделал 1 шаг в программе, сработало прерывание EXTI0 и МК остановился в самом начале функции прерывания.
Однако, если выполнять программу пошагово (Step), то прерывание никогда не сработает. Если отпустить программу (Run), то прерывание конечно сработает, но процессор не остановится и будет выполнять код из функции обработчика прерывания.
А мне нужно, чтобы на первом адресе прерывания он остановился.
Что посоветуете ?
Сначала игрался с J-Link Commander. Потом написал свою программульку с подключением к JLINKARM.DLL, но так желаемого результата и не достиг.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Пошагово никогда и не сработает. В чем проблема поставить точку останова в начале обработчика?
Ссылка на сообщение
А почему при пошаговом выполнении не сработает прерывание ?
Точку останова в начале обработчика нельзя поставить по условию задачи 😉
Ссылка на сообщение
11 минут назад, TOG сказал:
Так работает система отладки. Бывают, конечно, казусы, когда прерывания не отключаются, но это, скорее, отклонение от нормы. Лечат только "замораживанием" периферии в специальных регистрах:prankster2:
Пока что из условия задачи совсем не очевидно, что мешает поставить точку останова, возбудить прерывание и нажать "run":wink:
Ссылка на сообщение
А что - в ARM Cortex-M1 разве нет опции разрешить прерывания на время шага при отладке? В RISC-V такая есть, наверняка и в ARM'ах имеется.
Ссылка на сообщение
5 минут назад, Raven сказал:
А что - в ARM Cortex-M1...
Cortex-M3. Но да ладно.
Разрешением прерываний в режиме отладки заведует отладчик, битом в специальном отладочном регистре.
Ссылка на сообщение
Да, Cortex-M3 (не армовод я, прошу извинить). Управление этим битом не поднято куда-нибудь наверх, в видимые пользователю опции отладки?
Ссылка на сообщение
Какой средой отладки пльзуется, ТС не указал, а в IAR есть Step (F10) и StepInto (F11). Так вот, первая кнопка всегда даёт остановку в прерывании, а вторая - нет. Ну и реакция на прерывания при пожаговом исполнении тоже настраивается тонко.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
