Перейти к содержанию
Довести до ума проект в Delphi
Здравствуйте. Есть не сложная программа (с исходниками), читающая, отображающая (в т.ч. на графике) и записывающая по Modbus RTU несколько параметров из/в ПЛК - давление, температура, расход, время (3 float, 3 dint, 3 time, штук 15 битовых).
Нужно:
- изменить интерфейс (сейчас всё написано кое-как в кучу - таблицы, массивы переменных и т.п. Надо разбить на отдельные окна/блоки и разнести по экрану);
- изменить формат отображения чисел;
- добавить возможность обмена по Modbus TCP  (соответственно, окно выбора протокола);
- изменить имеющийся график (вид, управление, возможность выбора отображаемого float-параметра через выпадающий список);
- добавить запись группы параметров в лог-файл;
- Возможно, что-то ещё добавлю по мелочи.
Предварительно оценить стоимость подобной работы затрудняюсь. Пишите предложения в лс.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Исходники доступны всем желающим (opensource)?
Ссылка на сообщение
Делфи давно помер, зачем выкапывать ?
Проще сделать всё это на .NET (ну или Qt).
Предварительно оценить стоимость подобной работы затрудняюсь. Пишите предложения в лс или выложите все исходники на github
Ссылка на сообщение
3 часа назад, x893 сказал:
Да это скорее всего студент, а там дельфи живее всех живых)
Ссылка на сообщение
Я ему потому и СКАДА со скриптами на Паскале рекомендовал, а он "не в тему". Неуч, чё с него взять.
Ссылка на сообщение
7 часов назад, tonyk_av сказал:
Чел предложил работу а Вы флуд разводите
Ссылка на сообщение
18 часов назад, Andrey Si сказал:
Нет, дам только исполнителю.
18 часов назад, x893 сказал:
Для зомбофермы.
14 часов назад, HardEgor сказал:
Проницательность Ваша достойна восхищения, коллега. Жаль, в этот раз подвела..
14 часов назад, tonyk_av сказал:
Дык, токма ценными советами великоучёных мужей и выживаем... Благослови их НДС.
6 часов назад, AlexRayne сказал:
Ура, в чат зашла адекватность! )
Ссылка на сообщение
Я использую Делфи по многим причинам, даже лицензия есть. Но заниматься правками времени нет совсем.
В отличие от всяких новомодных свистелок, сгенерированные исполняемые файлы очень малы (один exe) и работают на всем от W98 до W11 без всякой мути вроде .нет, силверлайт и т.д.
Даже лазарус хуже делает. Тот же функционал (просто форма с кнопками, простым графиком) дает раз в 5-10 больше объема. Зачем, не понятно.
Ссылка на сообщение
В 17.08.2023 в 00:41, jtx сказал:
Предлагаю все подобные "предложения работы", без указания суммы вознаграждения (хотя бы приблизительной), в этой ветке считать флудом.
Ссылка на сообщение
19 минут назад, jcxz сказал:
Думаю, что такого не будет, т.к. в процессе обсуждения задачи могут появиться новые требования или существенно измениться существующие. Поэтому предлагаю прекратить флуд не по теме.
Ссылка на сообщение
Однако непонятно категорическое мнение ТС относительно переписывания приложения на Qt.
Ссылка на сообщение
Qt ещё то га... а вот с .net непонятно
Ссылка на сообщение
52 минуты назад, Stepanov сказал:
Против QT ничего не имею, как и любых других возможных форм реализации всего проекта "с нуля". Ключевое условие - формирование "на выходе" единственного исполняемого .exe файла.  Задача поставлена именно так, в первую очередь, потому, что основное тело программы уже написано и я предположил, что доделать будет сильно быстрее и дешевле, чем начинать заново. Сейчас предлагают сделать за 20, подожду ещё предложений, потом выберу лучшее. Если Вы готовы написать за озвученную сумму программу полностью, готов рассмотреть и эту возможность. Есть, конечно, другие причины использования Дельфи (одну из которых озвучил "Alex-lab"), но они не критичны.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
