ollimir 0 16 августа, 2023 Опубликовано 16 августа, 2023 · Жалоба Добрый день! При решении задачи автоматического создания геокупола столкнулась с проблемой отсутствия хоть какой-то математической базы. Максимум что есть - калькуляторы. Но там нельзя задать количество треугольников. Есть ли у кого-то где-то материалы по данной теме, поделитесь пожалуйста, буду благодарна. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 35 16 августа, 2023 Опубликовано 16 августа, 2023 · Жалоба https://www.avito.ru/abakan/oborudovanie_dlya_biznesa/geokupol_3050357682 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ollimir 0 16 августа, 2023 Опубликовано 16 августа, 2023 · Жалоба 1 час назад, x893 сказал: https://www.avito.ru/abakan/oborudovanie_dlya_biznesa/geokupol_3050357682 Коллеги, мне бы самой сначала параметризовать этот купол. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 35 16 августа, 2023 Опубликовано 16 августа, 2023 · Жалоба Матлав или самописная программа. Полярные координаты и расстояние между точками на сфере. Геометрия 8 класс. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
113 3 18 сентября, 2023 Опубликовано 18 сентября, 2023 · Жалоба Тут есть пример Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 52 18 сентября, 2023 Опубликовано 18 сентября, 2023 · Жалоба On 8/16/2023 at 1:52 PM, x893 said: Матлав или самописная программа. Полярные координаты и расстояние между точками на сфере. Геометрия 8 класс. Количество правильных многогранников, которые можно на сферу натянуть, с абсолютно одинаковыми (особенно треугольными) правильными гранями, можно пересчитать по пальцам одной руки (не особо аккуратного фрезеровщика), и граней там не сильно много получается. а c минимизацией количества различных типов треугольников для равномерного заполнения треугольниками сферы восьмиклассник может и не справиться. У единичного правильного икосаэдра можно делить каждую его треугольную грань на 4 треугольника, взяв середины сторон и отнормировав на единичную сферу, рекурсивно, пока не надоест. Треугольники правда получаются не совсем одинаковые, но вроде можно округлить до всего двух типов: по углам равнобедренные, по центру - равносторонний. Так, чтобы у них в пределах пары процентов длины ребер не сходились с идеалом. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stepanov 8 2 октября, 2023 Опубликовано 2 октября, 2023 · Жалоба Уважаемая ollimir, Скажите пожалуйста к базе "Снежинка" ваша задача как-то относится? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyVN 0 20 декабря, 2023 Опубликовано 20 декабря, 2023 · Жалоба Quote а c минимизацией количества различных типов треугольников для равномерного заполнения треугольниками сферы восьмиклассник может и не справиться. Ищите сетку Фибоначи. Насколько я знаю, для произвольного количества точек задача их равномерного распределения по сфере не имеет аналитического решения. Решается только для определенных чисел. Численно народ решает через механические аналогии, например, распределение заряженных частиц, считают силы, решают уравнения движения и ждут пока частицы перестанут двигаться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
