Перейти к содержанию
microSD, скорость чтения упала
15 минут назад, aaarrr сказал:
Ошибок больше
Нули ошибочно читаются как единицы?
Как это происходит?
Записали все нулями, т.е. полностью разрядили все конденсаторы.
А через некоторое время заряд вырос?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
6 минут назад, Freibier сказал:
Не вырос, я слился))  Прочитайте про TLC NAND, там в одной ячейке по 4-8 уровней, вместо 2х у обычных флешек или SLC NAND.
Чем больше уровней, тем сложнее восстановить данные... Еще не забывайте, что есть выравнивание износа, т.к. "время жизни" TLC ячеек всего800-1000 перезаписей, и их перетасовывает контроллер, чтоб постоянно не елозить одни и те же ячейки, чем больше таких перетасовок, тем медленнее идет процесс записи\чтения.
Изменено пользователем mantech
Ссылка на сообщение
8 минут назад, mantech сказал:
Так я же его (заряд) полностью слил записывая нули.
Или запись нулей это не то-же самое что и полный разряд конденсаторов?
Ссылка на сообщение
3 минуты назад, Freibier сказал:
При стирании ячейки сбрасывается весь заряд, при этом она выдает FFки.
Ссылка на сообщение
1 минуту назад, mantech сказал:
Т.е. когда пишу нули - заряжаю конденсаторы, пишу единицы - разряжаю?
Ссылка на сообщение
Стирая страницу флеш - вы все ячейки страницы переводите в единицы.
Записывая все еденицы - вы ничего не записываете.
Ссылка на сообщение
TLC - не менее 8 уровней. 4 - у MLC (или корректнее - 2bit MLC).
Не факт, что 000 на входе - это 000 на выходе, м.б. и 0110, слышали про канальное кодирование?
Даже если там до этого были произвольные данные?)
Ссылка на сообщение
Какие произвольные данные?
У вас есть ограниченный набор команд.
Можно стереть блок ~64Мб в единицы и потом по 512 байт частично инвертировать в нули для SLC.
После стирания - однозначные данные.
Для TLC новых правил не озвучивали.
Ссылка на сообщение
20 минут назад, _4afc_ сказал:
Специально я ничего не стираю. Это происходит где-то там глубоко в самой карте.
Я просто копирую на карту блок данных размером 4 гигабайта последовательно, начиная с нулевого сектора.
На одну карту блок полностью состоит из 0xFF, на другую блок полностью состоящий из 0x00.
Получается что значение 0x00 наиболее сильно подвержено изменению чем 0xFF.
Ссылка на сообщение
Те, что были там до записи... хотя Вы, видимо, подразумевали предварительное стирание.
Что странно, по идее это должно выравниваться - например, интервалы разные делать меж уровнями.
Ссылка на сообщение
Именно. Флеш - на то и флеш, что стирается огромными блоками, и лишь потом небольшими пишется.
Ссылка на сообщение
"последовательно", начиная с "нулевого" логического сектора.
куда записалось и в каком порядке - вам нескажут теперь, раньше на DOM - можно было посмотреть утилитой...
Ссылка на сообщение
4 minutes ago, aaarrr said:
Какая разница?
Стремление познать мир, свойственное любому разумному или хотя бы просто живому существу, не?
Карта - мусор.
Сейччас всё такое, и нужно разбираться в сортах его.
Ссылка на сообщение
10 минут назад, aaarrr сказал:
Какая разница? Карта - мусор.
Это понятно. Но это не единственные карты которые так себя ведут со временем.
Просто на этих нетаках этот дефект наиболее ярко выражен.
Я просто хочу понимать к чему надо быть готовым покупая дешевые карты.
12 минут назад, _4afc_ сказал:
А мне и не важно на какие физические сектора записалось.
Меня беспокоит только чтение.
А чтение будут производиться с тех-же физических секторов куда и было записано.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
