Перейти к содержанию
microSD, скорость чтения упала
14 минут назад, ChristinaChadzynski сказал:
бытовые ССД на этом ломаются
Ломаются от чего? Перегреваются или же всё-таки у них кончается ресурс перезаписи?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
On 10/13/2023 at 11:10 AM, makc said:
... похоже они хотели таким образом сказать о ресурсе перезаписи (TBW) - можно пять лет подряд непрерывно писать видео. В общем лучше не читать рекламные буклеты и пытаться интерпретировать перевод бреда маркетологов, а смотреть конкретные параметры:
А если смотреть "конкретные параметры", то всё становится ещё интереснее:
Endurance of Total bytes written (TBW):
 1.5 TB up to 1800 TB.
То есть, диск емкостью 1.5 TB можно полностью перезаписать 1800/1.5 = 1200 раз.
И если при записи видео весь диск перезаписывается каждые 4 месяца, то 1200 раз он будет перезаписан за 4*1200 месяцев или за 400 лет.. :biggrin:
Ссылка на сообщение
Это выражение такое, типа "сломался английский спортсмен!". Просто драматически падает произвдительность.
Изменено пользователем ChristinaChadzynski
Ссылка на сообщение
6 минут назад, blackfin сказал:
Возможно они считали некую среднюю наработку в режиме перезаписи на скорости 12.5 МБ/с: 1800 TB / 12.5 MB / (365 * 24 * 3600) =~ 5 лет. Кто их знает, этих маркетологов....
2 минуты назад, ChristinaChadzynski сказал:
Вы можете объяснить природу этого явления? У меня только одно объяснение: драматически падает ресурс (он изначально не очень велик) и механизму выравнивания износа приходится крайне несладко в процессе распихивания записываемых данных по ещё более-менее неизношенным блокам. В результате скорость падает до неприемлемого уровня. Т.е. опять же возвращаемся к попугаям под названием TBW - чем их больше, тем позже наступит момент "сломался английский спортсмен!".
Ссылка на сообщение
Странный расчёт. Берём очень скромные 0,1МБпс  и получаем 600 лет. Но если запись 4К да с нескольких камер - то тут уже годы.
SLC-кэш кончается. Ресурс не падает (разве что там супергнилая прошивка), он расходуется.
Ссылка на сообщение
Потом он восстанавливается, это немного про другое.
Ссылка на сообщение
Кто? Кэш? На восстановление уходит от минут до десятков часов простоя%()
Ссылка на сообщение
31 минуту назад, ChristinaChadzynski сказал:
Откуда эти цифры? Можете подтвердить их документальным образом?
Ссылка на сообщение
Это нельзя подтвердить, ибо никак никем не нормируется. Вся информация носит чисто справочный характер, в описании тестов ССД было, что в особо запущенных случаях кэш восстанавливается сутки, для стандарта берётся 15мин - но эа это время восстанавливаются далеко не все модели.
Ссылка на сообщение
3 часа назад, ChristinaChadzynski сказал:
(скорость в примечаниях)
В каких примечаниях?
Это именно время хранения без питания.
О каком времени Вы пишете, о 4-х месяцах или 5-ти годах?
ЗЫ: пол дня прошло, а смысл этой  маркетинговой цитаты    я так и не понял. :russian_ru:
ЗЫЗЫ: это первая карта, которую я увидел (хотя бы на картинке), с поддержкой
  • 1.8V low voltage signaling (LVS) interface support
    • LV50: LV cards supporting UHS50
    • LV104: LV cards supporting UHS104
Ссылка на сообщение
3 часа назад, blackfin сказал:
Похоже что TBW это единственный параметр которому стоит доверять.
И если писать карту непрерывно на скорости 30МБ/с (это минимальная скорость которую карта обязана обеспечивать), то ресурс 1800 TB израсходуется за ~2 года, что не так уж и мало.
Но какое же гарантированное время хранения данных на карте при выкл. состоянии?
Вопрос для меня открыт.
Ссылка на сообщение
Учу пользоваться Wiki:
Quote
Срок хранения заряда, заявляемый большинством производителей для бытовых изделий, не превышает 10—20 лет, хотя гарантия на носители даётся не более чем на 5 лет.
Ссылка на сообщение
К спецификациям.
4мес
По ссылке сходили?
И зря. Там бывает очень общая или устаревшая инфа. 4 месяца - это гарантия производителя, на неё и стоит смотреть. И на условия измерения, само собой.
Ссылка на сообщение
4 часа назад, ChristinaChadzynski сказал:
По ссылке сходили?
Куда я уже только не ходил!
Ответа так и не получил. В википедии одно, у Вас другое.
Но настораживает секретность параметра Data retention.
Все или скромно умалчивают или как-то расплывчато намекают или странные маркетинговые цитаты выдумывают.
Вот раньше были времена, читаю DS на NOR Flash и там четко и понятно
 JESD47-compliant
  – 100,000 (minimum) ERASE cycles per block
  – Data retention: 20 years (TYP)
а сейчас... , явно что-то скрывают!
Ссылка на сообщение
Хммм, и где же более актуальные данные, у JEDEC или в вики...
а сейчас, все явно что-то скрывают.
Да вроде нет, TBW параметр чем не устраивает? Циклы p/w в современных носителях с жестоким восстановлением ошибок могут быть в районе нескольких сотен или даже десятков - но реальная работоспособность остаётся на уровне 2-битных ячеек плюс-минус порядок;)
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
