_4afc_ 26 13 августа, 2023 Опубликовано 13 августа, 2023 · Жалоба 14 hours ago, Plain said: Из готового — SiC476 на 100 кГц вполне может дать 98%. Жаль его не развести с зазором 0.35\0.35 - можно было бы в резоните на 105мкм сделать холодным в двух слоях. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Самурай 12 13 августа, 2023 Опубликовано 13 августа, 2023 · Жалоба В 13.08.2023 в 10:37, _4afc_ сказал: Жаль его не развести с зазором 0.35\0.35 - можно было бы в резоните на 105мкм сделать холодным в двух слоях. Да не будет он холодным, тем более на двух слоях. Это не говоря о том, что на двух слоях его не развести, а если развести, то велком "у меня источник не работает, па-ма-ги-те!". Сами Vishay на дев-борде делают минимум 4 слоя, а на 10А варианте и все 6. Еще из нюансов: даташит молчит как раба об лед о любых условиях измерения температуры! Видно сказывается менталитет, либо местный, либо наш родной... Есть только одинокий график температуры от тока (но где и как получен - хз), на котором уже холодом не очень то пахнет - 55С для 5А (но правда для 48В входного). Тепловое сопротивление кристалл-среда выглядит несколько фантастично (12C/W), при этом ни полслова, на чем измеряли, если как все нормальные люди на своих отладочных платах, то это 70мм х 50мм и 6 слоев с кучей переходных. Но вообще, добра этого много (доступ через впн), наверно и у Китая что-то похожее уже есть. И да, все, что касается тепловых характеристик, рекомендую смотреть у нормальных производителей, что бы потом сюрпризов не было... или повторять один в один дев-борду. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 26 13 августа, 2023 Опубликовано 13 августа, 2023 · Жалоба 1 hour ago, Самурай said: Да не будет он холодным, тем более на двух слоях. Это не говоря о том, что на двух слоях его не развести, а если развести, то велком "у меня источник не работает, па-ма-ги-те!". Сами Vishay на дев-борде делают минимум 4 слоя, а на 10А варианте и все 6. Может и к лучшему - у меня БП на 6 слоях 35мкм меди имели очень равномерный нагрев как ТС хотел. Правда я переходными много прошивал и край платы металлизировал... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 220 13 августа, 2023 Опубликовано 13 августа, 2023 · Жалоба Вообще, там калькулятор есть: Хоть и без него уже много раз было сказано, что это приговор, но спасибо, что показал нам те конкретные 11 мОм, которые в паспорте не озвучены за ненадобностью, но тем не менее, даже с таким паршивым верхним транзистором, КПД больше 98%. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flood 13 14 августа, 2023 Опубликовано 14 августа, 2023 · Жалоба 19 hours ago, Plain said: Вообще, там калькулятор есть: Неплохо! А какую индуктивность и Cout потребовал калькулятор для таких цифр на 100кГц? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 220 14 августа, 2023 Опубликовано 14 августа, 2023 · Жалоба Такую же, 22 мкГн, исходя из тех же законов природы, только модель он естественно присоветовал жабоудушенный утюг, и я заменил на ту, которую предлагал ранее в теме. Конденсаторы, во-первых, керамика 100 нФ на входе и выходе в нулях от корпуса. Выходной конденсатор в принципе без разницы, в списке потерь у него ноль, но был зачем-то десяток какой-то керамики, а входной конденсатор я поставил полимерный 330 мкФ 14 мОм. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 58 14 августа, 2023 Опубликовано 14 августа, 2023 · Жалоба В 12.08.2023 в 15:43, Flood сказал: DC-DC 20V 5A (ноутбучное питание) -> 12V 5A (не менее 5A постоянно, 8A максимум). TPSM63610 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flood 13 15 августа, 2023 Опубликовано 15 августа, 2023 · Жалоба On 8/14/2023 at 1:10 PM, Vasily_ said: TPSM63610 Спасибо! Интересное решение, хотя в моем случае слишком дорогое. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 220 15 августа, 2023 Опубликовано 15 августа, 2023 · Жалоба В 14.08.2023 в 13:10, Vasily_ сказал: TPSM63610 КПД=92%, а тема о более 98%. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 58 15 августа, 2023 Опубликовано 15 августа, 2023 · Жалоба 5 часов назад, Flood сказал: Интересное решение, хотя в моем случае слишком дорогое. Тогда тему можно закрывать, ибо реальная жизнь сильно отличается от ваших хотелок. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri7751 36 15 августа, 2023 Опубликовано 15 августа, 2023 · Жалоба 6 hours ago, Vasily_ said: тему можно закрывать Ну чего ж сразу закрывать. Тот же TI в качестве решения с максимальной эффективностью предлагает взять LM5146 с "правильными" ключами и дросселем 3,3мкГн (на 330кГц) и получить 97,8%. Не дотянули чуток 🙂 Разумеется надо тщательно читать про разводку (и вобще конструкцию 4-слойки), да ещё в даташитах на транзисторы есть отсылка на альтернативную трассировку под эти корпуса для снижения звонов. И не факт, что это абсолютный предел, просто когда-то же нужно остановиться (и начать делом заниматься). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 220 16 августа, 2023 Опубликовано 16 августа, 2023 · Жалоба 4 часа назад, Yuri7751 сказал: когда-то же нужно остановиться (и начать делом заниматься) Так это и есть основное дело — автор же сказал про батарейное питание, тут каждый процент КПД — например, дополнительная пара месяцев работы прибора. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 16 августа, 2023 Опубликовано 16 августа, 2023 (изменено) · Жалоба 51 минуту назад, Plain сказал: Так это и есть основное дело — автор же сказал про батарейное питание, тут каждый процент КПД — например, дополнительная пара месяцев работы прибора. Тут не понятно, что имел в виду автор, судя по этому тексту: "Есть несколько вопросов по максимально эффективной реализации неизолированного преобразователя DC-DC 20V 5A (ноутбучное питание) -> 12V 5A (не менее 5A постоянно, 8A максимум)." То ли используется БП ноутбука, как я понял, то ли питается ноутбук непонятно от чего. Далее автор сообщает, что не КПД его волнует, а перегрев. В общем, ваше решение и там, и там хорошо подходит. Да и микросхемы Vishay купить проще всех остальных, таких как TI, LT и т.д. Изменено 16 августа, 2023 пользователем byRAM Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 58 16 августа, 2023 Опубликовано 16 августа, 2023 · Жалоба 7 часов назад, Yuri7751 сказал: Разумеется надо тщательно читать про разводку (и вобще конструкцию 4-слойки), да ещё в даташитах на транзисторы есть отсылка на альтернативную трассировку под эти корпуса для снижения звонов. Вы забыли добавить, что это всё надо сделать бесплатно. Ибо сильно дорого. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flood 13 16 августа, 2023 Опубликовано 16 августа, 2023 · Жалоба 5 hours ago, Plain said: Так это и есть основное дело — автор же сказал про батарейное питание, тут каждый процент КПД — например, дополнительная пара месяцев работы прибора. Нет, просто используется сетевой блок питания ноутбучного стандарта, питание не батарейное. Проблема в размерах и нагреве преобразователя. На самом деле, очень благодарен всем, кто подкинул интересные идеи. Особенно Plain с предложением снижения частоты до 100кГц. Примерно в эту сторону и буду копать дальше, фактически балансировать между нагревом и размерами катушки 🙂 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
