Schmeisser 1 9 августа, 2023 Опубликовано 9 августа, 2023 (изменено) · Жалоба изучаю одну плату в которой производитель произвел "упрощение" . изначально было два стабилизатора lm2575,один на плюсовое второй на минусовое. в следующей ревизии платы производитель выкинул второй стаб на минусовом и поставил вместо дросселя высокочастотный диод с резистором и танталовый конденсатор ,а на вход вместо +12 вольт с блока питания переключил на +5 вольт с первого стаба. и все это работало. вопрос: как оно работает и чем плоха/хороша такая доработка? Изменено 9 августа, 2023 пользователем tiretrak Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 79 9 августа, 2023 Опубликовано 9 августа, 2023 · Жалоба 9 минут назад, tiretrak сказал: вопрос: как оно работает и чем плоха/хороша такая доработка? Пульсации могут быть больше. Но если работает нормально, то без разницы. Подключение скорее всего не на +5, а на OUT. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 206 9 августа, 2023 Опубликовано 9 августа, 2023 · Жалоба 15 минут назад, tiretrak сказал: как оно работает и чем плоха/хороша Это инвертирующая помпа, берёт конденсатором (12 В – 5 В) = 7 В, т.е. нестабилизированные, и, за вычетом потерь на ключе и двух диодах, переносит вниз, получается как раз: (7 В – 0,8 В – 0,6 В – 0,6 В) = 5 В, но повторю, нестабилизированные — очевидно, +12 В стабилизированные, а от –5 В выдающихся результатов не требовалось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Schmeisser 1 9 августа, 2023 Опубликовано 9 августа, 2023 · Жалоба 6 часов назад, Plain сказал: Это инвертирующая помпа, берёт конденсатором (12 В – 5 В) = 7 В, т.е. нестабилизированные, и, за вычетом потерь на ключе и двух диодах, переносит вниз, получается как раз: (7 В – 0,8 В – 0,6 В – 0,6 В) = 5 В, но повторю, нестабилизированные — очевидно, +12 В стабилизированные, а от –5 В выдающихся результатов не требовалось. на плате получается минус 8 вольт, которые дальше идут на стаб 79l05 и на потребителей 6 часов назад, HardEgor сказал: Подключение скорее всего не на +5, а на OUT на out первого стаба(до дросселей и электролитов .с него 5 вольт идет).по осциллограмме там пульсации . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Schmeisser 1 9 августа, 2023 Опубликовано 9 августа, 2023 · Жалоба 8 часов назад, Plain сказал: Это инвертирующая помпа как на английском будет?что то не найду в гугле Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 178 9 августа, 2023 Опубликовано 9 августа, 2023 · Жалоба 4 минуты назад, tiretrak сказал: как на английском будет?что то не найду в гугле Inverting charge pump. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Schmeisser 1 9 августа, 2023 Опубликовано 9 августа, 2023 · Жалоба 17 минут назад, Arlleex сказал: Inverting charge pump. спасибо.нашел Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
