vladec 9 11 августа, 2023 Опубликовано 11 августа, 2023 · Жалоба 20 часов назад, dmitrykhom сказал: Думал над этим. Но это тот же cortex-M4, возможно, чуть более лучший, чем AT32F437. Но GD он ввел санкции, в отличие от AT, поэтому я уж лучше останусь на STM, потому что там cortex-M7, и скорость адекватная. В первую очередь, как мне представляется вопрос в цене и доставаемости. В плане доставаемости в России, об Артери у нас, как то, положительного впечатления не сложилось. В плане цены, тут недавно случилось в срочном порядке копить пару STM32F427ZIT, так отдали без малого 15 тысяч, при том, что аналогичные 450 от GD, свободно "бери не хочу" от 800р за штуку Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 11 11 августа, 2023 Опубликовано 11 августа, 2023 · Жалоба В 08.08.2023 в 21:20, dmitrykhom сказал: Кто-нибудь имеет такой опыт? Может ли подсказать, как нивелировать разницу? Или что я не учёл, когда рассчитывал, что все команды будут исполняться где-то за 1-2-4 такта. А 1 такт это около 3,5 нс. Я запустил такой код на частоте 288МГц. 1 такт ~3.47нс. MOVS R4, #0x0001 LDR R5, =0x40020418 STR R4, [R5, #0] STR R4, [R5, #16] STR R4, [R5, #0] STR R4, [R5, #16] LDR R5, =0x40020418 LDR R6, [R5] LDR R5, =0x40020418 LDR R6, [R5] STR R4, [R5, #0] STR R4, [R5, #16] STR R4, [R5, #0] STR R4, [R5, #16] STR R4, [R5, #0] STR R4, [R5, #16] В середине есть блок из пар загрузки из Flash с последующим чтением из периферии. Каждая такая пара выполняется за порядка 20нс (~6 тактов). Если убрать либо чтение Flash, либо чтение из периферии, то число тактов резко падает (к 1 такту). Я подозреваю какую-то очередь в районе шины AHB. Видимо, не нужно создавать очередей, чтоб код стал эффективно выполняться. Например, между этими двумя командами можно поставить NOP, и это никак не повлияет на время выполнения - оно не увеличится. Вместо NOP можно поместить более полезную команду, которая не конфликтует за доступ к AHB. В 11.08.2023 в 11:03, vladec сказал: В плане доставаемости в России, об Артери у нас, как то, положительного впечатления не сложилось. AT32F437 то пропадают, то появляются по несколько тысяч штук. -ZG и -ZM не принципиально отличаются по цене, и за такой функционал - считаю, даром. В идеале хотелось бы, чтоб все устаканилось, и появилась ревизия В, т.к. в А много силиконовых глюков. Тоже долго мучились, но решили делать серийное изделие на AT32F437Z Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 11 11 августа, 2023 Опубликовано 11 августа, 2023 · Жалоба Кста, вместо "LDR R5, =0x40020418" можно использовать MOV/MOVT MOV R5, #0x0418 MOVT R5, #0x4002 - это чуть-чуть быстрее (раза в два) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 160 11 августа, 2023 Опубликовано 11 августа, 2023 · Жалоба 1 час назад, adnega сказал: Я подозреваю какую-то очередь в районе шины AHB. Видимо, не нужно создавать очередей, чтоб код стал эффективно выполняться. Вообще говоря в приведенном коде загрузка константы (адреса) из Flash должна вестись по DCode-шине, выборка инструкций по ICode, а System bus обращается к периферии. И тут надо глядеть, есть ли в AT32F узкое горлышко при доступе к Flash: данные будут лежать "недалеко" от инструкций, поэтому возможность параллельной работы зависит от задумки китайцев... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 11 11 августа, 2023 Опубликовано 11 августа, 2023 · Жалоба В 11.08.2023 в 12:38, Arlleex сказал: Вообще говоря в приведенном коде загрузка константы (адреса) из Flash должна вестись по DCode-шине, выборка инструкций по ICode, а System bus обращается к периферии. И тут надо глядеть, есть ли в AT32F узкое горлышко при доступе к Flash: данные будут лежать "недалеко" от инструкций, поэтому возможность параллельной работы зависит от задумки китайцев... Вы правы. Если сравнить реализацию в AT32F437 с реализацией в STM32F43x то видно, что I и D шины у ST разделены, поэтому ситуация может быть принципиально лучше. Но если ответить на часть вопроса, то в AT32F437 выборка инструкций идет на частоте PLL (288 МГц макс), с нулевыми циклами ожидания. В случаях, когда команда дергает I и D шины - МК AT32F437 может существенно проигрывать ST. Получается, что для загрузки 32-битных значений в регистр по памяти проигрываем (8 против 6), но по тактам можем выиграть сильно (если таких ситуаций много). Может, есть какой ключик компилятора на этот случай? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 213 11 августа, 2023 Опубликовано 11 августа, 2023 · Жалоба 11 часов назад, adnega сказал: Каждая такая пара выполняется за порядка 20нс (~6 тактов). Если убрать либо чтение Flash, либо чтение из периферии, то число тактов резко падает (к 1 такту). Поставьте обе LDR R6, [R5] друг за дружкой, и число тактов тоже должно упасть. 9 часов назад, adnega сказал: что I и D шины у ST разделены Дело не только в шинах. Изучите документ: https://www.cse.scu.edu/~dlewis/book3/docs/Cortex-M4%20Instruction%20Timing.pdf чтобы понимать - от чего зависит скорость выполнения LDR/STR на Cortex-M4+. И как её увеличить. Он касается всех Cortex-M4+, вне зависимости от производителя и его конфигурации шин. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 160 11 августа, 2023 Опубликовано 11 августа, 2023 · Жалоба 57 минут назад, jcxz сказал: друг за дружкой, и число тактов тоже должно упасть. Если коллеги выше намеряли правильно и это достоверные цифры, то как-то не похоже на задержки расчета (декодером) адреса смежных LDR/STR, ИМХО... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 11 12 августа, 2023 Опубликовано 12 августа, 2023 · Жалоба В 11.08.2023 в 22:08, jcxz сказал: Поставьте обе LDR R6, [R5] друг за дружкой, и число тактов тоже должно упасть. Вот несколько измерений, которые добавлял в середину цепочки из STR R4, [R5, #imm] // 13.4 ns MOV R5, #0x0418 MOVT R5, #0x4002 LDR R6, [R5] // 20.4 ns LDR R5, =0x40020418 LDR R6, [R5] // 20.4 ns LDR R5, =0x40020418 NOP LDR R6, [R5] // 24.0 ns LDR R5, =0x40020418 LDR R6, [R5] LDR R6, [R5] // 3.5 ns LDR R6, [R5] // 16.6 ns LDR R5, =0x40020418 // 20.4 ns LDR R5, =0x40020418 LDR R5, =0x40020418 // 20.4 ns LDR R5, =0x40020418 LDR R6, =0x40020418 В 11.08.2023 в 22:08, jcxz сказал: Дело не только в шинах. Изучите документ: https://www.cse.scu.edu/~dlewis/book3/docs/Cortex-M4%20Instruction%20Timing.pdf Интересный документ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 213 12 августа, 2023 Опубликовано 12 августа, 2023 · Жалоба 1 час назад, adnega сказал: Вот несколько измерений, которые добавлял в середину цепочки из STR R4, [R5, #imm] // 20.4 ns LDR R5, =0x40020418 LDR R6, =0x40020418 Не хватает варианта с заменой этого на одну LDRD R5, R6, =0x40020418 Имхо: Лучше времена приводить в тактах. Нагляднее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 11 12 августа, 2023 Опубликовано 12 августа, 2023 · Жалоба В 12.08.2023 в 10:39, jcxz сказал: Не хватает варианта с заменой этого на одну LDRD R5, R6, =0x40020418 Имхо: Лучше времена приводить в тактах. Нагляднее. 80052bc: e9df 5604 ldrd r5, r6, [pc, #16] ; 80052d0 <cc> .. 080052d0 <cc>: 80052d0: 40020418 .word 0x40020418 80052d4: 40020418 .word 0x40020418 те же 20.4 нс (6 тактов, 12 байт). Но 80052bc: f44f 6583 mov.w r5, #0x0418 80052c0: f2c4 0502 movt r5, #0x4002 80052c4: f44f 6683 mov.w r6, #0x0418 80052c8: f2c4 0602 movt r6, #0x4002 всего 13.4 нс (4 такта, 16 байт) Кста, на тему теневого копирования, WS=0 и т.п. недавно сделал пост, но он оказался не замеченным, хотя там беда масштабнее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitrykhom 0 12 августа, 2023 Опубликовано 12 августа, 2023 (изменено) · Жалоба В 10.08.2023 в 16:06, Arlleex сказал: Про DMA понял, про прерывания - не понял. Вам нужно отключить вообще любые прерывания и в main() в бесконечном цикле линейно разместить блок из нескольких подряд дерганий ногой GPIO. ... P.S.3. Кстати, Вы и эксперимент с GPIO и осциллографом тоже под отладчиком проводили? Или в МК уже была зашита прошивка, а программатор вовсе не подцеплен? Процесс запущен в прерывании, его некому перебивать. В фоновом цикле запускал - результат тот же. Снимал отладчик, втыкаю плату в розетку - результат тот же. В 10.08.2023 в 16:06, Arlleex сказал: Все-таки, я пока что предполагаю, что где-то что-то недонастроено, либо все-таки кто-то перебивает доступ CPU к шине. Я бы, интереса ради (не знаю, как у Вас щас) скачал оригинальный стартап + конфиг тактирования и повторил эксперименты. Идея правильная, об этом я забыл. Попробую. В 10.08.2023 в 16:06, Arlleex сказал: И, повторюсь, GPIO-шкой смотреть время выполнения команд не совсем честно. Все-таки таймером DWT правильнее. На скрине да, Вы верно его нашли. Р.S. Еще вопрос. Каково состояние бита NZW_BST у Вас, посмотрите отладчиком? Ещё как честно! А если меня AT обманывает? Картинка, мною представленная, очень стабильна, с небольшим джиттером. Если поставить повторение этих команд, картинка будет стабильно повторена. Я не запомнил точные данные, но команды приблизительно от 1 до 5 единиц по счётчику. Посмотрю этот бит. В 10.08.2023 в 17:23, Arlleex сказал: В 10.08.2023 в 16:06, Arlleex сказал: А Вы уверены, что это именно так и работает? У меня есть подозрение, что проект должен линковаться не с 0x08000000, а с 0x0. Иначе контроллеру как-то надо знать (читай - задавать руками), область какого банка Flash "кэшируется" (копируется) в быструю SRAM для реализации zero-wait-execution. Попробуйте слинковать программу с адреса 0x0. Уверен, так задано в проекте, да и по disassembly это видно. Перерыл все документы, ничего не нашел по конфигурации банков. Везде написано, что кэширование происходит автоматически в старшую область sram. Причем я смотрел - в этой области данных из флэшки нет. Видать, это сделано для защиты кода инструкций. Почему вторая инструкция так долго выполняется. Это же чтение данных из памяти, и оно выполняется дольше, чем запись. Думал по первой инструкции, может, процессор долго лезет к смещению РС. Делал локацию рядом с перепрыгиванием и даже до команды - результат тот же. Изменено 12 августа, 2023 пользователем dmitrykhom Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 213 12 августа, 2023 Опубликовано 12 августа, 2023 · Жалоба 54 минуты назад, adnega сказал: 80052bc: e9df 5604 ldrd r5, r6, [pc, #16] ; 80052d0 <cc> .. 080052d0 <cc>: 80052d0: 40020418 .word 0x40020418 80052d4: 40020418 .word 0x40020418 те же 20.4 нс (6 тактов, 12 байт). Что-то не так сделали.... должно быть 8 байт. 40 минут назад, dmitrykhom сказал: Ещё как честно! А если меня AT обманывает? Кто такой AT? И почему он обманывает вас? 40 минут назад, dmitrykhom сказал: Картинка, мною представленная, очень стабильна, с небольшим джиттером. Если поставить повторение этих команд, картинка будет стабильно повторена. Причём тут какая-то "стабильность картинки"? Оценивать скорость работы команд, по скорости GPIO - совершенно не правильно. Почитайте мануалы на МК, посмотрите - что на какой шине сидит и от чего тактируется. Операции записи в регистры GPIO могут проходить через несколько межшинных мостов, каждый может вносить задержку. И скорость которую "намеряете" таким образом не будет иметь ничего общего с реальной скоростью выполнения команд. Arlleex вам всё правильно написал. ARM - это не AVR, ногодрыгательные подходы для него уже не применимы. Для измерения задержек выполнения команд следует пользоваться DWT. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitrykhom 0 12 августа, 2023 Опубликовано 12 августа, 2023 · Жалоба 32 минуты назад, jcxz сказал: Причём тут какая-то "стабильность картинки"? Оценивать скорость работы команд, по скорости GPIO - совершенно не правильно. Почитайте мануалы на МК, посмотрите - что на какой шине сидит и от чего тактируется. Операции записи в регистры GPIO могут проходить через несколько межшинных мостов, каждый может вносить задержку. И скорость которую "намеряете" таким образом не будет иметь ничего общего с реальной скоростью выполнения команд. Arlleex вам всё правильно написал. ARM - это не AVR, ногодрыгательные подходы для него уже не применимы. Для измерения задержек выполнения команд следует пользоваться DWT. Всё правильно - gpio вносит задержки, и мой осциллограф тоже. Но мне бы сейчас разобраться с гораздо бо́льшими задержками, которые вносятся, елки-палки, обработчиком команд! 14 часов назад, jcxz сказал: Поставьте обе LDR R6, [R5] друг за дружкой, и число тактов тоже должно упасть. Дело не только в шинах. Изучите документ: https://www.cse.scu.edu/~dlewis/book3/docs/Cortex-M4%20Instruction%20Timing.pdf чтобы понимать - от чего зависит скорость выполнения LDR/STR на Cortex-M4+. И как её увеличить. Он касается всех Cortex-M4+, вне зависимости от производителя и его конфигурации шин. А вот за это спасибо. Похоже, что в этих деталях кроется самое основное. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 160 12 августа, 2023 Опубликовано 12 августа, 2023 · Жалоба 11 часов назад, jcxz сказал: Что-то не так сделали.... должно быть 8 байт. @adnega считает общую занимаемую память: команда + литеральный пул... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 213 12 августа, 2023 Опубликовано 12 августа, 2023 · Жалоба 43 минуты назад, Arlleex сказал: @adnega считает общую занимаемую память: команда + литеральный пул... Вот именно: 4 + 4 = 8 Первый класс школы, если что Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
