MiKrobYc 0 7 августа, 2023 Опубликовано 7 августа, 2023 · Жалоба После подключения модуля по UART интерфейсу и попытки общения через Serial port monitor вначале при включении SIM7600E-H выдает ошибку о том что сим карта не подключена, а после, при отправке команды, дублирует её(дублирует любой отправленный текст). Подскажите, в чем может быть проблема? After connecting the module via the UART interface and trying to communicate via the Serial port monitor, at first, when the SIM7600E-H is turned on, it gives an error that the SIM card is not connected, and then, when sending a command, it duplicates it (doubles any sent text). Tell me what could be the problem? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 16 7 августа, 2023 Опубликовано 7 августа, 2023 · Жалоба Да. UART интерфейс работает независимо от наличия SIM карты. Картинка низкого разрешения, прочитать невозможно. Проверьте схему подключения порта и уровни сигналов осциллографом. Подключите логический анализатор и убедитесь что 1) посылаете корректные команды и 2) что модем действительно не отвечает. P.S. А на каком языке удобней, английском или русском? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MiKrobYc 0 7 августа, 2023 Опубликовано 7 августа, 2023 (изменено) · Жалоба Удобнее на русском. Уровни сигналов правильные. UART работает как эхо(сразу без всяких настроек так было). Ножка BOOT_CFG0 подключена на землю, может ли это влиять? Изменено 7 августа, 2023 пользователем MiKrobYc Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 16 7 августа, 2023 Опубликовано 7 августа, 2023 · Жалоба Так Вы уверены что это ответ модема из пина "передача от модема"? То есть эхо он передает, и ничего больше? никакого OK даже на простую команду "AT"? кусок схемы покажите. И вместе с согласователем уровней. Может, из-за CTS? Или он ответ в другой порт передает? Но тогда про эхо непонятно. У меня так сделано. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MiKrobYc 0 7 августа, 2023 Опубликовано 7 августа, 2023 · Жалоба Да, это точно передача из пина "передача от модема". Только эхо, на любую команду или строку ответ эта же строка. Дублирует строку команды, не отвечает. CTS никуда не подключён, модем напрямую подключается в com-порт, без микроконтроллера. Куда вы подключаете boot config и нужно ли его куда то подключать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 16 8 августа, 2023 Опубликовано 8 августа, 2023 · Жалоба 13 hours ago, MiKrobYc said: Да, это точно передача из пина "передача от модема". Только эхо, на любую команду или строку ответ эта же строка. Дублирует строку команды, не отвечает. CTS никуда не подключён, модем напрямую подключается в com-порт, без микроконтроллера. Жестко как-то. Какого-нибудь кошерного преобраователя RS232-TTL или USB-TTL совсем нет? Все-таки правильно задайте вопрос. Приведите 1. полную схему подключения модема (всех пинов) 2. процедуру сброса. 3. передача модема от сброса и до конца инициализации (когда он начинает на AT отвечать). 4. что именно видите на выводе RX модема и на выводе TX? (В первом посте была какая-то размытая картинка непонятно чего) После этого позовем сюда кого-то из спецов от Симкома 🙂 Кстати, вспомнил: у меня первое включение нового модема очень долгий процесс, до трех минут (от сброса до реакции на AT). Следующие включения уже значительно быстрее. 13 hours ago, MiKrobYc said: Куда вы подключаете boot config и нужно ли его куда то подключать? Никуда. У меня на схеме нарисован просто пин на плате (контрольная точка). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MiKrobYc 0 8 августа, 2023 Опубликовано 8 августа, 2023 · Жалоба 2. что вы подразумеваете под процедурой сброса? 3. АТ не отвечает на команды, работает только как эхо 4. Сигнал который отправляется, измеряю точно правильно на ногах самого сима Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 53 8 августа, 2023 Опубликовано 8 августа, 2023 · Жалоба Че-то вангуется что терминал таки не передает 0xD 0xA в результате чего модему так и не удалось рассмотреть ни одной команды. Вот и мается он исключительно эхом... ЗЫ. В общем, без нормального лога тут дальше не двинуться. Впрочем, в той мутной картинке которая есть можно рассмотреть, что "AT" там 2 символа, а должно быть 4... 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MiKrobYc 0 8 августа, 2023 Опубликовано 8 августа, 2023 · Жалоба Я передаю только AT. Мне сим должен вернуть 0хD 0x41 0x54 0xA или я должен такую строку передать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 16 8 августа, 2023 Опубликовано 8 августа, 2023 · Жалоба 44 minutes ago, MiKrobYc said: Я передаю только AT. Мне сим должен вернуть 0хD 0x41 0x54 0xA или я должен такую строку передать? Будьте добры, приведите hex-коды того, что прилетает в модем. Я уже не надеюсь увидеть запись из логического анализатора, подключенного к пинам RX и TX, но хоть из терминалки что думаете что выдаете, напишите. Про то, что нужно выдавать. SIM7500_SIM7600 Series_AT Command Manual_V2.00.pdf Quote 1.4 AT Command syntax The "AT" or "at" or "aT" or "At" prefix must be set at the beginning of each Command line. To terminate a Command line enter <CR>. Commands are usually followed by a response that includes. "<CR><LF><response><CR><LF>" Throughout this document, only the responses are presented,<CR><LF> are omitted intentionally. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MiKrobYc 0 8 августа, 2023 Опубликовано 8 августа, 2023 · Жалоба Да, действительно не хватало символом, плохой терминал использовал Спасибо за помощь) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 16 8 августа, 2023 Опубликовано 8 августа, 2023 · Жалоба 47 minutes ago, MiKrobYc said: Да, действительно не хватало символом, плохой терминал использовал Купите логический анализатор типа Saleae, на Алиэкспрессе он 5-10 баксов стоит. Абсолютно необходимая и суперудобная штука. С его помощью отладка бы заняла гораздо меньше времени (сразу бы увидели, что за байты доходят до модема). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
unix 2 17 января Опубликовано 17 января (изменено) · Жалоба Можете проверить, работает ли VoLTE в этом модеме? Изменено 17 января пользователем unix Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
