Ioann_II 0 15 августа, 2023 Опубликовано 15 августа, 2023 · Жалоба Как обещал, привожу схему входной части блока питания Meanwell, кажется, HLG-120H и фото дросселей. На фото видно, что оба синфазные. Можно ссылку на дифф. дросселя? Где их продают. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardJoker 12 15 августа, 2023 Опубликовано 15 августа, 2023 · Жалоба В 15.08.2023 в 04:50, Ioann_II сказал: Как обещал, привожу схему входной части блока питания Meanwell, кажется, HLG-120H и фото дросселей. На фото видно, что оба синфазные. Можно ссылку на дифф. дросселя? Где их продают. Что такое "дифф. дроссели"? Намотка дросселей в данном случае выполняется двумя параллельными жилами. Синфазное подавление обеспечивает схема, когда пара сигналов AC подключается на пару выводов дросселя в начале (на УГО обозначается точкой) или в конце обмотки. Для противофазного подавления в одной из обмоток выводы меняются местами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ioann_II 0 15 августа, 2023 Опубликовано 15 августа, 2023 · Жалоба указал на схеме начала обмоток, у обоих синфазное включение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ioann_II 0 15 августа, 2023 Опубликовано 15 августа, 2023 · Жалоба Вот срисовка входной части драйвера какого-то светильника: тут тоже оба дросселя синфазные. Думаю, что дроссель, если в одной из обмоток выводы поменять местами, сердечник зайдёт в насыщение, т.к. витков достаточно много, а зазора нет. Это касается дросселей на каркасах с прямоугольным сердечником. Про дроссели на кольцах - хотел бы ссылку, где такие можно купить (такие как на предпоследнем фото). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardJoker 12 15 августа, 2023 Опубликовано 15 августа, 2023 · Жалоба В 15.08.2023 в 08:34, Ioann_II сказал: Думаю, что дроссель, если в одной из обмоток выводы поменять местами, сердечник зайдёт в насыщение, т.к. витков достаточно много, а зазора нет. Это касается дросселей на каркасах с прямоугольным сердечником. Про дроссели на кольцах - хотел бы ссылку, где такие можно купить (такие как на предпоследнем фото). Ищите поиском по ключевой фразе "ЭМС фильтр" или здесь: - https://xn--80axhicgb.xn--p1ai/ru/products/chokes/commonmode2 - https://vpayaem.ru/inf_podavlenie_pomeh.html (см. рис.3) - https://www.tdk-electronics.tdk.com/en/530098/products/product-catalog/emc-components/emc-filters-for-shielded-rooms - CommLines__B84312__Analog__Control.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikeSchir 1 6 декабря, 2023 Опубликовано 6 декабря, 2023 · Жалоба On 8/15/2023 at 8:34 AM, Ioann_II said: где такие можно купить Например здесь: https://www.chipdip.ru/product/b82720s2301n040?from=suggest_product Но это не панацея, чтобы хоть что-то понять нужен весь спектр, снятый при испытаниях. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
