Перейти к содержанию
Как обещал, привожу схему входной части блока питания Meanwell, кажется, HLG-120H и фото дросселей. На фото видно, что оба синфазные. Можно ссылку на дифф. дросселя? Где их продают.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В 15.08.2023 в 04:50, Ioann_II сказал:
Что такое "дифф. дроссели"? Намотка дросселей в данном случае выполняется двумя параллельными жилами. Синфазное подавление обеспечивает схема, когда пара сигналов AC подключается на пару выводов дросселя в начале (на УГО обозначается точкой) или в конце обмотки. Для противофазного подавления в одной из обмоток выводы меняются местами.
Ссылка на сообщение
Вот срисовка входной части драйвера какого-то светильника:
тут тоже оба дросселя синфазные.
Думаю, что дроссель, если в одной из обмоток выводы поменять местами, сердечник зайдёт в насыщение, т.к. витков достаточно много, а зазора нет. Это касается дросселей на каркасах с прямоугольным сердечником. Про дроссели на кольцах - хотел бы ссылку, где такие можно купить (такие как на предпоследнем фото).
Ссылка на сообщение
В 15.08.2023 в 08:34, Ioann_II сказал:
Ищите поиском по ключевой фразе "ЭМС фильтр" или здесь:
- https://xn--80axhicgb.xn--p1ai/ru/products/chokes/commonmode2
-  https://vpayaem.ru/inf_podavlenie_pomeh.html (см. рис.3)
https://www.tdk-electronics.tdk.com/en/530098/products/product-catalog/emc-components/emc-filters-for-shielded-rooms
CommLines__B84312__Analog__Control.pdf
Ссылка на сообщение
Например здесь:    https://www.chipdip.ru/product/b82720s2301n040?from=suggest_product
Но это не панацея, чтобы хоть что-то понять нужен весь спектр, снятый при испытаниях.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
