alexvu 5 31 июля, 2023 Опубликовано 31 июля, 2023 · Жалоба Здравствуйте. Посоветуйте микросхему ШИМ с драйверами для замены в имеющейся плате БП 220->30В, мощность на вид ватт 150. (на плате не только этот БП, так что пока пробую отремонтировать). Хочется сверху на проводах подключить одну микросхему ШИМ + драйверы, с минимумом обвеса. Сейчас стоит NCP1252A (ШИМ) + NCP5181 (драйвер), заменять на такие же не хочется во-первых из-за доставабельности, а во-вторых из-за возможно дефектной платы в районе БП (я нашел одно переходное отверстие с сопротивлением 30 Ом, все не стал проверять). Схема - косой полумост на 2 транзисторах 23NM50N, датчик тока в минусовом проводе (0.39 Ом), ОС на опттроне, питание 15В поступает на микросхемы от другого "дежурного" источника через транзистор по команде от контроллера. Еще есть цепь Brown−out. Это внешние цепи исправны. Частота должна быть 91 кГц, судя по номиналу задающего резистора на плате. Верхний и нижний транзисторы должны включаться и выключаться одновременно, макс. заполнение 50%. Доставабельность - желательно, чтобы можно было приобрести 1 шт. в Москве, или с небольшим сроком порядка недели. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LLLLLLLLLL 8 1 августа, 2023 Опубликовано 1 августа, 2023 · Жалоба В схеме "косой полумост" ключи не имеют общего контакта между собой. А драйвер NCP5181 - для стандартного полумоста. Для косого полумоста есть IR2181. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Siv21 2 1 августа, 2023 Опубликовано 1 августа, 2023 · Жалоба 1 час назад, LLLLLLLLLL сказал: А драйвер NCP5181 - для стандартного полумоста. Нет, этот драйвер NCP5181 может работать и с косым мостом: The driver works with 2 independent inputs to accommodate any topology (including half-bridge, asymmetrical half-bridge, active clamp and full-bridge…). Так же видно на рисунках 3 и 6. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza 24 3 августа, 2023 Опубликовано 3 августа, 2023 · Жалоба On 8/1/2023 at 10:56 AM, LLLLLLLLLL said: В схеме "косой полумост" ключи не имеют общего контакта между собой. А драйвер NCP5181 - для стандартного полумоста. Для косого полумоста есть IR2181. По теме: классика сварочников от авелко L6385 или L6386 UC3845 По схеме: а зачем снабберы параллельно ключам? косой полумост сам эффективно рекуперирует выбросы от Lk. или это для квазирезонансного режима на полной мощности? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LLLLLLLLLL 8 3 августа, 2023 Опубликовано 3 августа, 2023 · Жалоба 5 часов назад, Baza сказал: По схеме: а зачем снабберы параллельно ключам? косой полумост сам эффективно рекуперирует выбросы от Lk. Эта схема взята из сети , найдена случайным образом. Для примера. Авторы схемы снабберы нарисовали, видимо, от малоинформированности. 🙂 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
