Halfback 0 31 июля, 2023 Опубликовано 31 июля, 2023 (изменено) · Жалоба всем доброго времени суток. вопрос сопряжения м/с LAN8720AI и трансформатора HX1188NL: по трассировке если следовать документации то получается проводники RX TX между м/с и трансформатором будут крест/накрест. Можно ли изменить связи таким образом, что в трансрфматоре канал который обозначен как Tranceiver использовать как Receiver и наоборот? Тогда по трассировке получиться всё четко. Изменено 31 июля, 2023 пользователем Halfback Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lmx2315 3 31 июля, 2023 Опубликовано 31 июля, 2023 · Жалоба Можно сделать как вы предлагаете, а можно и так развести как есть, через пару переходных отверстий, для 100мбит сойдёт по всякому. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Halfback 0 31 июля, 2023 Опубликовано 31 июля, 2023 · Жалоба так а есть в каких-нибудь даташитах или стандартах фразы, говорящие о то что подобный трюк допустим? Лично по моим ощущениям, в приемном и передающем каналах трансформаторы и симфазные фильтры скорее всего одинаковые, но напрягает, что в даташитах, причем на разные аналогичного применения трансформаторы (в т.ч. отечественные), четко разделяют каналы на прием и передачу. Поэтому допускаю подвох. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
destroit 9 31 июля, 2023 Опубликовано 31 июля, 2023 · Жалоба Только что, Halfback сказал: будут крест/накрест Нет, не будут ...и без переходных отверстий . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mitya1698 18 31 июля, 2023 Опубликовано 31 июля, 2023 · Жалоба Если AUTO MDIX, то половинки трансформатора должны быть одинаковые. Поскольку передачей может быть любая пара. А ваш LAN8720AI его поддерживает. Раньше были варианты, где фильтры по разную сторону трансформатора стояли. Или их так рисовали. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 173 31 июля, 2023 Опубликовано 31 июля, 2023 · Жалоба 6 минут назад, mitya1698 сказал: Раньше были варианты, где фильтры по разную сторону трансформатора стояли. Или их так рисовали. Оба фильтра стояли на одной стороне. 33 минуты назад, Halfback сказал: Можно ли... Конечно можно. Равно как и P/N менять местами можно. Главное, чтобы логически P -> P, N -> N подводился. А в езернете RX можно заводить и на TX. Но такое лучше оставить разгильдяям, монтирующим все это. Кстати, что-то помнится мне, что и P на N можно подключать - и работать будет. Не проверял. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mitya1698 18 31 июля, 2023 Опубликовано 31 июля, 2023 · Жалоба В 31.07.2023 в 15:54, Arlleex сказал: Оба фильтра стояли на одной стороне. Мстатор мт1-2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 173 31 июля, 2023 Опубликовано 31 июля, 2023 · Жалоба Только что, mitya1698 сказал: Мстатор мт1-2 Мде... Сдается мне, нынче такое в езернет никто уже не ставит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mitya1698 18 31 июля, 2023 Опубликовано 31 июля, 2023 · Жалоба я хз зачем такое было придумано, но и у импортных прародителей Мстатора есть nl1199 такой-же Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 173 31 июля, 2023 Опубликовано 31 июля, 2023 · Жалоба Только что, mitya1698 сказал: я хз зачем такое было придумано, но и у импортных прародителей Мстатора есть nl1199 такой-же Да думаю, тянулось со времен, когда RX/TX у трансиверов было железно забито и меняться типом обжатого кабеля не могло. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
