трансформатор Ethernet HX1188NL: поменять местами каналы прм и прд
всем доброго времени суток.
вопрос сопряжения м/с LAN8720AI и трансформатора HX1188NL: по трассировке если следовать документации то получается проводники RX TX между м/с и трансформатором будут крест/накрест. Можно ли изменить связи таким образом, что в трансрфматоре канал который обозначен как Tranceiver использовать как Receiver и наоборот? Тогда по трассировке получиться всё четко.
Изменено пользователем Halfback
Можно сделать как вы предлагаете, а можно и так развести как есть, через пару переходных отверстий, для 100мбит сойдёт по всякому.
так а есть в каких-нибудь даташитах или стандартах фразы, говорящие о то что подобный трюк допустим? Лично по моим ощущениям, в приемном и передающем каналах трансформаторы и симфазные фильтры скорее всего одинаковые, но напрягает, что в даташитах, причем на разные аналогичного применения трансформаторы (в т.ч. отечественные), четко разделяют каналы на прием и передачу. Поэтому допускаю подвох.
Только что, Halfback сказал:
будут крест/накрест
Нет, не будут ...и без переходных отверстий .
Если AUTO MDIX, то половинки трансформатора должны быть одинаковые. Поскольку передачей может быть любая пара.
А ваш LAN8720AI его поддерживает.
Раньше были варианты, где фильтры по разную сторону трансформатора стояли. Или их так рисовали.
6 минут назад, mitya1698 сказал:
Оба фильтра стояли на одной стороне.
33 минуты назад, Halfback сказал:
Можно ли...
Конечно можно. Равно как и P/N менять местами можно.
Главное, чтобы логически P -> P, N -> N подводился. А в езернете RX можно заводить и на TX. Но такое лучше оставить разгильдяям, монтирующим все это.
Кстати, что-то помнится мне, что и P на N можно подключать - и работать будет. Не проверял.
В 31.07.2023 в 15:54, Arlleex сказал:
Мстатор мт1-2
Только что, mitya1698 сказал:
Мстатор мт1-2
Мде... Сдается мне, нынче такое в езернет никто уже не ставит.
я хз зачем такое было придумано, но и у импортных прародителей Мстатора есть nl1199 такой-же
Да думаю, тянулось со времен, когда RX/TX у трансиверов было железно забито и меняться типом обжатого кабеля не могло.
