Tarbal 4 27 июля, 2023 Опубликовано 27 июля, 2023 · Жалоба Стоит такая задача. Думаю применить акселерометр и гироскоп, но не уверен, что такой датчик достаточно точен. Что посоветуют специалисты? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
POLL 0 27 июля, 2023 Опубликовано 27 июля, 2023 · Жалоба без GPS - никак. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tarbal 4 27 июля, 2023 Опубликовано 27 июля, 2023 · Жалоба 1 hour ago, POLL said: без GPS - никак. А если хотя бы направление правильное найти и поехать туда? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
amaora 23 27 июля, 2023 Опубликовано 27 июля, 2023 · Жалоба SLAM, SLAM. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tarbal 4 27 июля, 2023 Опубликовано 27 июля, 2023 · Жалоба 30 minutes ago, amaora said: SLAM, SLAM. Спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri7751 27 27 июля, 2023 Опубликовано 27 июля, 2023 · Жалоба 4 hours ago, Tarbal said: Думаю применить акселерометр и гироскоп, но не уверен, что такой датчик достаточно точен. Во времена, когда не было никаких жипиэсов для решения подобных (попроще) задач у нас в роте был топопривязчик. Это был настоящий большой железный гироскоп на шасси ГАЗ-69. Были ли там акселерометры, врать не буду - не вникал. А, компас был, как без него. Водитель инструктировался на предмет плавного вождения без ускорений и торможений. В нутро вставлялась бумажная карта, и аппарат вырисовывал на ней пройденный путь к неизменнному ржачу личного состава. Возможно, если экстаполировать его способности на вашу задачу, чудо техники позволило бы вернуться в тот же квадрат (тот лист карты), откуда выехал. Но это не точно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tarbal 4 28 июля, 2023 Опубликовано 28 июля, 2023 · Жалоба 3 hours ago, Yuri7751 said: Во времена, когда не было никаких жипиэсов для решения подобных (попроще) задач у нас в роте был топопривязчик. Это был настоящий большой железный гироскоп на шасси ГАЗ-69. Были ли там акселерометры, врать не буду - не вникал. А, компас был, как без него. Водитель инструктировался на предмет плавного вождения без ускорений и торможений. В нутро вставлялась бумажная карта, и аппарат вырисовывал на ней пройденный путь к неизменнному ржачу личного состава. Возможно, если экстаполировать его способности на вашу задачу, чудо техники позволило бы вернуться в тот же квадрат (тот лист карты), откуда выехал. Но это не точно. Спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dOb 10 28 июля, 2023 Опубликовано 28 июля, 2023 · Жалоба 1) Инерциальные навигационные системы. Литературы много. 2) Спутниковая навигация. Но возможны средства противодействия в условиях РЭБ. 3) Нейронные сети и распознавания образов изображения поверхности. Требует много вычислительных ресурсов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V_G 7 28 июля, 2023 Опубликовано 28 июля, 2023 · Жалоба 38 минут назад, dOb сказал: 2) Спутниковая навигация. Но возможны средства противодействия в условиях РЭБ. В этом случае путь запоминать не нужно, достаточно начальных координат. И если начальная точка находится далеко от средств противодействия, они перестают влиять на возврат. Достаточно выйти из зоны работы РЭБ, определиться с текущими координатами, и вперед (назад) к начальным координатам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 220 28 июля, 2023 Опубликовано 28 июля, 2023 · Жалоба 2 часа назад, dOb сказал: 1) Инерциальные навигационные системы. Литературы много. 2) Спутниковая навигация. Но возможны средства противодействия в условиях РЭБ. 3) Нейронные сети и распознавания образов изображения поверхности. Требует много вычислительных ресурсов. 4) Карта магнитного поля Земли. 5) Методом древних мореплавателей - по звёздам, Солнцу, Луне. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mitya1698 18 28 июля, 2023 Опубликовано 28 июля, 2023 · Жалоба В 28.07.2023 в 08:39, V_G сказал: В этом случае путь запоминать не нужно, достаточно начальных координат. А если на пути была гора или дом или труба ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 28 июля, 2023 Опубликовано 28 июля, 2023 · Жалоба 13 hours ago, Tarbal said: Думаю применить акселерометр и гироскоп, What is INS and How does it Work? 1. Пусть убедят вас что их система работает 2. Купить и проверить Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 28 28 июля, 2023 Опубликовано 28 июля, 2023 · Жалоба 16 минут назад, mitya1698 сказал: А если на пути была гора или дом или труба ? Поднятся на большую высоту. Главная сложность это понять что те GPS что есть врут и переключится на альтернативные средства. А беда там в том что есть метод подмены GPS координат левыми плавно и последовательно. Т.е. не просто бах и GPS пропал. А бах и GPS плавно врёт и так же плавно прямолинейный маршрут на одной высоте вдруг стал криволинейным и пересекающим землю :)))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 132 28 июля, 2023 Опубликовано 28 июля, 2023 · Жалоба 57 минут назад, MegaVolt сказал: Главная сложность это понять что те GPS что есть врут и переключится на альтернативные средства. Говорят, у моряков есть поговорка: "выходя в море надо брать или один компас, или три". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 28 28 июля, 2023 Опубликовано 28 июля, 2023 · Жалоба 3 часа назад, Сергей Борщ сказал: Говорят, у моряков есть поговорка: "выходя в море надо брать или один компас, или три". Метрологи примерно так же говорят :)))))))) Беда в том что 3 GPS не помогут. А GPS и одна инерциальная не понятно кто врёт. Т.е. в идеале GPS и две инерциалки 🙂 Ну или GPS+инерциалка+дальномер до земли(датчик давления) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
