P-CAD 2006 SP2. Как корректно создать схему и после развести плату с 16-ю одинаковыми кусками схемы?
Добрый день! Есть узкая длинная плата, на ней 16 одинаковых схем фотоприемников + питание + обслуживание. Подскажите, где можно почитать, или найти пример, как всё это корректно сделать, начиная с принципиальной схемы, и кончая печатной платой? Чтоб можно было составить перечень элементов, прогнать всякие DRC, т.е. по-человечески, без извратов. В схеме легко нарисовать один модуль M1, а остальные скрыть за пунктирами, М2, М3 и пр. А как быть с разводкой печатной платы? Ctrl-C, Ctrl-V, так Пикад начнёт ругаться, мол, повторяющиеся цепи.
Вобщем, прошу направить в нужном направлении. Можно даже дать ускоряющего пендаля. :)))
Или в PCAD2006 такое невозможно в принципе?
Изменено пользователем vvppvv
Это умеет Altium Designer. Трассировка схем с однотипными частями была одной из причин моего перехода на Альтиум с P-CAD. Сразу рекомендую разобраться с многоканальными и иерархическими схемами, ибо это существенно упрощает работу и экономит много времени. Тут на форуме есть знающие Альтиум люди, есть у кого спросить.
Спасибо за информацию. Отрицательный результат - тоже результат. Подумаю, какой костылик можно будет прикрутить.
Переход на Альтиум  пока не вариант, ввиду отстутвия времени и заскорузлости мозгов. :))
Самое смешное, что давным-давно, в P-CAD 4.5 подобное делалось без проблем, через копипаст.
Да, возможно.
редактор схем / меню Utils / Module Wizard
Разберитесь как это работает.  Позволяет делать то что вы описали. Будет и перечень и единая плата...
Доп.  Для каждого модуля - создается отдельный лист схемы, и если нужно - компонент библиотеки.
Доп. Доп. как закончите схему, в том же меню - Resolve Heirarchy.
Там все просто , но как все в PCADе - нужно понять что делается и зачем, какой должен быть в конце результат.
Не надо костыликов 🙂 все просто - как "двери".
3 часа назад, vvppvv сказал:
Ну что то подобное есть и сейчас "Edit Paste Circuit"
7 часов назад, vvppvv сказал:
Не начнет, просто сделает инкремент.
4 hours ago, izerg said:
Да, возможно.
Большое спасибо!
Обязательно попробую. Есть конкретные пункты меню, значит, есть хелп, и значит, есть что искать! ))
Правда, у меня сомнения, как это всё будет разводиться на печатной плате.. В PCB-редакторе понятие "модуль" есть? Ну, это по ходу станет ясно.
3 минуты назад, vvppvv сказал:
Чем отличается просто схема от 16 кусков схемы ? И модули вам совсем не нужны.
Про это тоже подумал. В плане костылей :))) Если RefDes'ы внутри модуля назначить как R1_M1, R2_M1, VD1_M1,.. то, по идее, на плате PCAD при копировании модуля создаст R1_M2, R2_M2, VD1_M2,.. R1_M3, R2_M3, VD1_M3,.. R1_M4, R2_M4, VD1_M4,.. и т.д.?  Для спецификации на сборку пойдёт, а связи нужные перетяну вручную...
1 минуту назад, vvppvv сказал:
Какие костыли ? Решение будет когда ответите на вопрос.
Я делал такой костыль (правда все 16 модулей тогда есть на схеме):
1. Рисуем только один модуль в sch
2. Разводим только один модуль в pcb
3. Перенумеровываем RefDes с шагом больше 16, например 100 для красоты в sch и через eco в pcb.
4. Копируем в sch 1 модуль 16  через copy matrix или CV (каждый RefDes увеличится на 1)
5. Копируем в pcb 1 модуль 16  через copy matrix или CV (каждый RefDes увеличится на 1)
ещё есть вариант через мультиплицирование также (blk?) вставить и в sch и в pcb.
PS: сокращает работу когда есть несколько модулей чуть отличающихся.
Как обычная цельная схема и будет разводиться .  Пробуйте на простых кусках - поймете как это работает.
Те цепи - что объедините снаружи модулей - будут на плате объединятся ( питания, общие, ... ... ) то что внутри модуля - объединятся не будет, будет с префиксами на плату попадать. Копировать блоки готовой разводки - тоже в принципе можно, но чуть больше ручной работы.
А что вкладывается в понятие "модуль" в PCB ?  т.е. как  "хочется" чтоб это работало?
Трассировка - PCAD - ручная? или внешний трассировщик(какой)?
не, RefDes - немного не так...
А связи - какие ? если модуль использовать , внутри схема, снаружи цепи подключения модуля. При вставке еще одного модуля - редактор вставит и соответствующие цепи.  ничего там вручную не надо.
Вопрос с подвохом? Нарисовать 1 болт и нарисовать 16 таких же болтов, если нет функции копирования - чем отличается?
Спасибо :)) Да, вполне рабочий вариант, да и R201-R216, VD301 - VD316 вполне удобоваримы для последующего восприятия.
Трассировка ручная в самом P-CAD. "Модуль" - это однотипный кусок схемы (приемник, усилитель-формирователь, ограничитель и пр.), таких кусков 16. Все выхода собираются через мультиплексор, и далее обрабатываются процессором. Цель была простая - развести повторяющийся кусок схемы в PCB-редакторе 1 раз, и после 15 раз его скопировать. Да так, чтобы всё это ужилося с оставшейся схемой (проц, питание, интерфейс) на одной плате. Более того, хотелось бы (в случае чего) что-то добавлять/удалять в будущем. Ну не в каждом же усилителе ковыряться! :)) Думаю, удаляем с платы все "модули", кроме 1-го, его редактируем (проверяем зазоры, DRC), после снова копируем 15 раз.
18 часов назад, vvppvv сказал:
Ну так копируйте готовые разведеные куски в РСВ как я написал выше
Через "Edit - Paste Circuit"?  Спасибо за наводку, я этим пунктом раньше как-то и не пользовался. Почитал куцый пикадовский хелп, вроде что-то похожее на то, что мне нужно. )) Короче, пробовать надо.
Большое спасибо всем  ответившим! Варианты вырисовываются, буду тренироваться на простеньких кусках для начала.
