Разработать источник питания
3 минуты назад, ShAlex сказал:
Посмотрел сейчас схему, можно рулить током через этот Load Sharing, чем больше напряжение, тем меньше лимит тока. Входное (и выходное) сопротивление 10 кОм. Вопрос в каких пределах даст регулировать защита. Датчик тока там магнитный, к шинке прикручен, на отдельной плате. Про точность я сразу писал, никаких 1/255 не получится, особенно возле нуля.
Load sharing подразумевает довольно таки небольшие пределы регулировки, что вряд ли устроит ТС.
Ну и точность, да (Холл?).
Так что получается, вариант  с этим БП - мимо.
3 минуты назад, LLLLLLLLLL сказал:
Вот пожалста, копируйте.  Сварочные источники питания. Напряжение х.х. на выходе около 60 Вольт, токи - 50а, 100А, 300А и т.п. Регулируются.
https://www.220ac.by/photo/skhemy_svarochnykh_invertorov/5?ysclid=lkgk4dxxej712154351
Да да, ТС что то про сварочники упоминал, кажется.
Но ведь почему то не хочет применить 🙂
1 час назад, eddddy сказал:
Мимо уже потому, что на фото выпрямитель пассивный.
А разве снизу не линейка по три мосфет-а на ветвь?
Выглядит ровно как SR
Сварочник не рассчитан на долговременную работу, даже при частичной нагрузке, не говоря уж о полной. Ну и режим ХХ у него совсем другой чем у БП. Обратная связь вообще по току, а не по напряжению. Пробовали уже делать источник для гальваники из сварочника- в результат только корпус остался оригинальный.
44 минуты назад, eddddy сказал:
Там 7 мест и 6 занято, на пустом месте выводы подписаны, ну и позиции тоже.
Ещё входной диапазон у автора намекает, что он хочет обойтись без ККМ — очевидно надо сразу сказать, что даже если его электросеть лужёная, на алюминиевых конденсаторах это физически невозможно, а значит и экономически — даже если с них сильно сдувать, проживут неделю.
5 часов назад, eddddy сказал:
Да, Вы правы, присмотрелся - увидел.
Спойлер
Если интересно:image.thumb.jpeg.dabdb4979f16f5cb4f3c57715774aae2.jpegimage.thumb.jpeg.f0d30548686197d9bbe88dc363cfd613.jpeg
13 часов назад, ShAlex сказал:
  Скрыть контент
Хлипковаты, как то, сетевые синфазные дроссели, кмк, даже для узкого диапазона питания.
И ККМ, похоже, простой. Хотя тот же производитель, на 480 Вт уже интерлив делает, в других сериях БП.
Вентилятор спасает?
А как у них Load sharing сделано, на рассыпухе, как обычно, или спец. контроллер, не знаете?
Также и серийные блоки не расчитаны на работу. Например конденсаторы  фильтров нужно менять в первую очередь и двигать  от радиатора.
3 часа назад, rmDAC сказал:
Вот этой фразой Вы меня добили... Одной из причин по которой всегда старался применять промышленные блоки- проблема с рассчетом теплового режима. Т.е самоделку можно достаточно легко сделать или в огромных габаритах, где нет проблем с радиаторами, потоками воздуха итд и они по факту избыточны, или кратковременно работающую на тепловой инерции компонентов. А вот плотно упаковать все компонетны, обеспечить поток воздуха в соответствии с тепловым режимом- это задача не для одиночки, да и не каждый коллектив справится, и разработка все равно получится со многими итерациями. Взять тот же Tebechop старого типа, где еще не было высокого КПД, зато с каждого активного элемента даже в середине силовой платы были  тепловые мостики с радиаторов на боковые крышки- теплоотводы. Это потом уже пошла мода всю силовуху выносить на края платы для контакта к корпусом- теплоотводом. Да и бренды косячат- вот лежит куча Flatpack2 c погоревшими до угля  дросселями PFC, при этом силовые транзисторы часто  PFC часто еще живы. Как так можно накосячить с тепловым режимом дросселя?
легко и непринуждённо.
не было данных по наработке на передельном режиме.
думали, что будет как феррит или MPP тепло отдавать и иметь линейные потери от частоты.
а по итогу на гармониках греется, особенно изнутри, зерна слипаются и сердечник из распылённого железа постепенно превращается в гвоздь 🙂
29 минут назад, Baza сказал:
Ну и как тогда такие дросселя проектировать и испытывать? Чтобы работали долго и надежно. Может ссылками кто поделится на литературу? Или как мотать такой дроссель на кольце и при этом к кольцу радиатор прикрепить для дополнительного охлаждения?
Из распылёнки, ИМХО , только жопочасами подбирая запас по габариту , материал и не вылезая за стоимость.
причём оптимумы будут разными для DCM, TM и CM режимов
