V_G 11 18 июля, 2023 Опубликовано 18 июля, 2023 · Жалоба 7 минут назад, borodach сказал: как по мне - лучшее, что может быть это https://www.chipdip.ru/product/pbd-6 Насколько я понял, ТС не хочет монтировать разъем на плате. Только геометрия проводников (отверстия или краевые контакты для слотового разъема) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 63 18 июля, 2023 Опубликовано 18 июля, 2023 · Жалоба https://www.tag-connect.com/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 60 18 июля, 2023 Опубликовано 18 июля, 2023 · Жалоба 3 hours ago, Flood said: Часто возникает задача один раз после изготовления запрограммировать собранную плату. Удобно делать это через отверстия, например, под стандартный штыревой разъем 2,54мм. Т.е. на плате закладывается разъем, но штыри не запаиваются, металлизированные отверстия остаются пустыми. Далее хочется иметь какой-то адаптер, который надежно бы в эти отверстия вставлялся для однократного программирования. Самый колхозный вариант - просто вставить туда кабель с обычными штырьками и оставить его висеть под своим весом. При правильном висении штырьки касаются краев отверстий, нормально держается и все удобно программируется. Но это не удобно и не надежно. Хочется какой-то адаптер, но ничего похожего не находится и не понятно по каким ключевым словам его искать. Вариант первый - для однорядного разъема может быть наконечник с 2, 3-х или 4-х лепестковыми расклинивающими пинами, которые можно было бы с определенным усилием вставить в отверстия и они бы там фиксировались за счет бокового расклинивания. Минус - не во всех отверстиях даже с одним шагом такая конструкция будет одинаково хорошо держаться. Странно, но нигде не могу найти таких пинов? Второй вариант для двухрядного разъема - что-то вроде клипсы для SOIC, наконечник который можно было бы нажать и вставить в два ряда отверстий, после чего он как прищепка сожмет два своих ряда пинов. Желательно, чтобы у каждого пина была своя пружинящая часть. И тоже не получается найти ничего подобного. Третий вариант - клипса с Pogo-пинами, нажимные пины с большой головкой, которые вставляются, но не проходят в отверстия полностью. Такое более-менее ясно где брать (пого пины есть на Али), но конструкция неудобная - нужно поджимать плату с обеих сторон. При реализации в качестве прищепки - отверстия для программирования должны находиться на краю платы. Вот где бы найти что-то готовое по первому (пины с цангой наоборот) или второму (прищепка для зажима между двумя рядами) варианту? Для программирования всех двух плат можно и проводки припаять. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
quark 48 18 июля, 2023 Опубликовано 18 июля, 2023 · Жалоба 10 минут назад, V_G сказал: Насколько я понял, ТС не хочет монтировать разъем на плате. Только геометрия проводников (отверстия или краевые контакты для слотового разъема) Именно. Это задачка для серийного производства. Разъем для программирования на плате получается, фактически, одноразовый. Поэтому, нужно без него. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flood 13 18 июля, 2023 Опубликовано 18 июля, 2023 · Жалоба 19 minutes ago, adnega said: Или такому нарастить длину контактов и, возможно, заменить пружину. Да, удивительно только, что нет ничего готового. Фактически, такую прищепку можно было бы обратной стороной в плату вставлять (в двурядный разъем), только расстояние между рядами в этом примере слишком велико. 1 minute ago, quark said: Именно. Это задачка для серийного производства. Разъем для программирования на плате получается, фактически, одноразовый. Поэтому, нужно без него. Да, причем нередко если эти штыри впаивать, то они мешают (например, получается слишком большая высота). В итоге, нужно или мельчить, ставить разъем с малым шагом и потом мучиться с подключением к нему, или же оставлять пустые отверстия (при условии что на плате есть свободная площадь). Но к пустым отверстиям хотелось бы чуть менее колхозно подключаться. 19 minutes ago, dimka76 said: https://www.tag-connect.com/ Неплохая штука. Правда, места занимает многовато. Но в целом - хороший вариант. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 60 18 июля, 2023 Опубликовано 18 июля, 2023 · Жалоба Чем не устраивают просто пятаки (можно без отверстий) в нужных местах ? Зачем их выводить на край ? Пусть стоят где удобно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xvr 12 18 июля, 2023 Опубликовано 18 июля, 2023 · Жалоба https://vi.aliexpress.com/item/4000152341807.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.555.52f91802R457eH&gatewayAdapt=glo2vnm Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
quark 48 18 июля, 2023 Опубликовано 18 июля, 2023 · Жалоба 46 минут назад, Flood сказал: Но к пустым отверстиям хотелось бы чуть менее колхозно подключаться. Предварительное программирование вашего чипа в колодке или сразу в "катушке" не рассматривали? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 223 18 июля, 2023 Опубликовано 18 июля, 2023 · Жалоба https://techengconnector.en.made-in-china.com/product/QZtaTMzummfk/China-2mm-Banana-Plug-PCB-Board-Conductive-Male-and-Female-Copper-Pin-Gold-Plated-Pin-Mini-Pin-Custom.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obam 38 18 июля, 2023 Опубликовано 18 июля, 2023 · Жалоба 2mm Banana Plug PCB Board Conductive Male and Female Copper Pin Gold Plated Pin Mini Pin Тогда контакты из цанговой DIP-панельки - вообще рядом и за так. А вообще, блажь надо перебороть и нормальный разъём (хоть 2.54, хоть 1.27, да хоть 1.00 мм) запаивать: воткнул - руки свободны, ни давить, ни перекашивать. Розетка - так даже от замыкания гарантия. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 60 18 июля, 2023 Опубликовано 18 июля, 2023 · Жалоба Я сделал подставку с пого пинами в нужных местах. Сверху кладу плату. И все прекрасно диагностируется и прошивается. Контрольные точки, jtag/swd - где удобно, там и стоят. Делается за пару часов. Программа есть. Монтажник кладёт плату, если на экране зелёный индикатор - в одну коробку, красный - в другую. Хоть прошивать, хоть проверять, хоть отлаживать - всё едино. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 57 18 июля, 2023 Опубликовано 18 июля, 2023 · Жалоба Digilent Cmod S6 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 89 19 июля, 2023 Опубликовано 19 июля, 2023 · Жалоба 15 часов назад, Flood сказал: Самый колхозный вариант - просто вставить туда кабель с обычными штырьками и оставить его висеть под своим весом. Зачем висеть под своим весом, если можно наклонить и прижать рукой? Для 15-30 секунд записи - никаких проблем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 223 19 июля, 2023 Опубликовано 19 июля, 2023 · Жалоба 5 часов назад, Obam сказал: Тогда контакты из цанговой DIP-панельки - вообще рядом и за так Нет, в таких панельках "бананы"-гнёзда, а здесь имеется ввиду отверстия в ПП под эти "бананы", либо о прижиме — один "банан" втыкается в ПП по центру, а простой штырь — рядом в отверстие, в качестве ключа, и далее, вокруг центра,— собственно КП для пружинных контактов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
quark 48 19 июля, 2023 Опубликовано 19 июля, 2023 · Жалоба 6 часов назад, rloc сказал: Вот! Я же говорил: 17 часов назад, quark сказал: немного раздвинуть отверстия в шахматном порядке, относительно общей оси. P.S. "Все давно украдено придумано до нас." (C) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
