Перейти к содержанию
разовый проект: регулируемый блок питания до 600 вольт, 50Вт
3 hours ago, mnovikov2000 said:
В начальном сообщении написано про вход шим и управлении от МК. Тоесть петлю стабилизации заказчик сам исполняет? Или всетаки напряжение через тот же спи ?
Обратную связь реализует исполнитель. Предложенный вариант управления с помощь шим заключается в зависимости выходного напряжения от скважности управляющего шим:
0% - 200В
50% - 400В
100% - 600В
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
3 минуты назад, andrey239 сказал:
0% - 200В
50% - 400В
100% - 600В
Это что то новое - управлять входом? Вроде как планировали выходом управлять? Поменялись планы?
Ссылка на сообщение
В 17.07.2023 в 15:41, andrey239 сказал:
точно не мотаем эксклюзивный трансформатор
Одним дросселем 600 В из 10 В не сделать, нужно два, и на 50 Вт они недешёвые.
Ссылка на сообщение
Дроссель с доп обмоткой и больше умеет, катушки зажигания например. Про КПД ничего небыло. Можно поизворачиватся с дросселями подсветки, паралелно каналов 20-40 сделать.
0% - 200В
50% - 400В
100% - 600В
А вот отсюда подробнее. Точность какая нужна определения вот этого входа? Изначально я понял 3 положения всего нужно? Без плавности?
Еще немного подумал посидел. На 50Гц если трансы готовые использовать, то с дискретным переключением норм получится - инвертор и обмотки преключаемые, стабилизировано по выходу, 50Вт габариты несильно большие.
Изменено пользователем mnovikov2000
Ссылка на сообщение
10 минут назад, mnovikov2000 сказал:
Автор лишь готовые требует, они на 50 Вт лишь однообмоточные, а с допобмотками — это от сетевых обратноходовых, их в розницу, и чтобы неизменно десятилетиями, не продают. И что за 40 каналов? У автора один канал.
13 минут назад, mnovikov2000 сказал:
Автор сказал, что "например 50 В", т.е. 3 бита.
Ссылка на сообщение
40 каналов по 2вт в параллель например если подсветку старую брать
Ссылка на сообщение
"Здесь раздел "Предлагаю работу" - соответственно, принято озвучивать бюджеты и другие подобные цифры (сроки, например)"
И еще наличие кандидата в теме если она не закрыта и списка ТЗ, выписки из банка если есть зп.
Если модератор Васек в отпуске тогда можно заметить что нагрузка  конденсатор и никакой стабилизации не требуется только ацп который выключит ШИМ.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
