siargy 7 20 июля, 2023 Опубликовано 20 июля, 2023 · Жалоба 20 hours ago, Джоконда said: Будет ли по ГОСТу, если я перемещу вывод В в нижнюю часть обозначения? нет. Di-вход, Ro-выход? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Damyen 1 20 июля, 2023 Опубликовано 20 июля, 2023 · Жалоба Обычно же слева входы, справа выходы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 183 20 июля, 2023 Опубликовано 20 июля, 2023 · Жалоба Только что, Джоконда сказал: Обычно же слева входы, справа выходы. А теперь подумайте, что делать с двунаправленным A/B того же приемопередатчика. Где располагать? Логика другая тут - "шинная" сторона - отдельно (справа), логическая - слева. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
siargy 7 20 июля, 2023 Опубликовано 20 июля, 2023 · Жалоба так у вас слева и вход и выход Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Damyen 1 20 июля, 2023 Опубликовано 20 июля, 2023 · Жалоба Ну да, так тоже верно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Damyen 1 20 июля, 2023 Опубликовано 20 июля, 2023 · Жалоба Кстати, а как быть, если у ножки микросхемы несколько обозначений ножки? Например, если это микроконтроллер. Указывать только одно обозначение? Например, у меня получилось вот так. Ведь, если указывать все обозначения ножек, то боковые полосы слишком широкими получатся, да и само УГО будет большое. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 183 20 июля, 2023 Опубликовано 20 июля, 2023 · Жалоба 9 минут назад, Джоконда сказал: Кстати, а как быть, если у ножки микросхемы несколько обозначений ножки? Например, если это микроконтроллер. Указывать только одно обозначение? Например, у меня получилось вот так. Ведь, если указывать все обозначения ножек, то боковые полосы слишком широкими получатся, да и само УГО будет большое. У вас какая версия альтиума? Я у себя всегда рисую приоритетную функцию - т.е. GPIO. Соответственно, MCU выглядит так (part с питаниями не показан) В новых версиях каждому пину могут быть заданы варианты Name-ов. Т.е. при создании компонента описывается список этих Name-ов, а потом на схеме выбирается конкретика в нужных пинах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Damyen 1 20 июля, 2023 Опубликовано 20 июля, 2023 · Жалоба В 20.07.2023 в 14:47, Arlleex сказал: какая версия 20 А какая разница? Вопрос ведь про УГО Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 183 20 июля, 2023 Опубликовано 20 июля, 2023 · Жалоба Только что, Джоконда сказал: А какая разница? Большая. От этого зависит разумный подход. Выше написал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tonyk_av 44 20 июля, 2023 Опубликовано 20 июля, 2023 · Жалоба 6 minutes ago, Arlleex said: Т.е. при создании компонента описывается список этих Name-ов, а потом на схеме выбирается конкретика в нужных пинах. То есть можно выбирать отображаемую функцию? И с какой версии это появилось? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 183 20 июля, 2023 Опубликовано 20 июля, 2023 · Жалоба 5 минут назад, tonyk_av сказал: То есть можно выбирать отображаемую функцию? Да. Цитата И с какой версии это появилось? Я работаю в 21.6, в ней, вроде нету. А знакомые альтиумоводы в 22 уже пользовались. P.S. Ну в старых версиях можно прямо на схеме "редактировать" названия пинов. Жмяк по пину и там в свойствах пишем новое имя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
