Arlleex 131 13 июля, 2023 Опубликовано 13 июля, 2023 · Жалоба Есть вот такой претендент для применения. Ни кривых срабатывания, ни внятного описания, на каком значении t приводится I2t, равный 0.53. Если предположить, что t = 1 с, то ток плавления получается ~ 0.73 А. Ерунда какая-то, при том, что это 2 амперный предохранитель. На каком времени нормируют этот параметр товарищи из Littelfuse? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
quark 48 13 июля, 2023 Опубликовано 13 июля, 2023 · Жалоба 1 час назад, Arlleex сказал: Есть вот такой претендент для применения. Ни кривых срабатывания, ни внятного описания, на каком значении t приводится I2t, равный 0.53. Если предположить, что t = 1 с, то ток плавления получается ~ 0.73 А. Ерунда какая-то, при том, что это 2 амперный предохранитель. На каком времени нормируют этот параметр товарищи из Littelfuse? Бросайте это дело... Для разработчика, плавкий предохранитель - это элемент, которого нет в схеме. Вместо него - сплошной провод. Когда и как он сработает, сгорит или не сгорит - это его личные проблемы. Ваше устройство зависеть от этого не должно... Если требуется по ТЗ или по ГОСТ-у плавкий предохранитель - ставьте в схему. Толку от него, все равно, как от пожарника. То есть - ни какого. Приезжает к месту, когда уже все сгорело... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 131 13 июля, 2023 Опубликовано 13 июля, 2023 · Жалоба 17 минут назад, quark сказал: Бросайте это дело... Для разработчика, плавкий предохранитель - это элемент, которого нет в схеме. Вместо него - сплошной провод. Я считаю, что это весьма спорное утверждение. У меня этот предохранитель стоит в цепи 110 В постоянного тока, которая: будет подвержена испытаниям на входные МИП в дифференциальном режиме (провод-провод): 2 кВ / 1000 А; заряжает входную электролитическую банку на 100 мкФ без схемы ограничения заряда. До сего момента я применял наш ВПБ6 на 2 А, он не выгорал при испытаниях и заряде банки. Но ВПБ6 габаритом не вышел, я хочу заложить мелкий Littelfuse, и вот он числится тоже как быстродействующий, и я хочу понять, не подгонит ли он мне неприятностей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
quark 48 13 июля, 2023 Опубликовано 13 июля, 2023 · Жалоба 14 минут назад, Arlleex сказал: Но ВПБ6 габаритом не вышел, я хочу заложить мелкий Littelfuse, и вот он числится тоже как быстродействующий, и я хочу понять, не подгонит ли он мне неприятностей Ставьте предохранитель, который требуется по ТЗ или по ГОСТ. При разработке - считайте, что его нет в схеме... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 131 13 июля, 2023 Опубликовано 13 июля, 2023 · Жалоба 7 минут назад, quark сказал: Ставьте предохранитель, который требуется по ТЗ или по ГОСТ. В ТЗ точно нет, но я на 146% уверен, что пердохранитель требуется. Только знать бы, какой ГОСТ шурудить чтобы правильную вставку выбрать. Обычно я ставил на 2 А и не заморачивался, ибо ни на какую вставку внятной документации нет, чтобы с расчетами возиться. И самое интересное, на моей памяти раз пять предохранитель спасал девайсы, ибо в эксплуатации монтажники обязательно что-то коротнут. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 131 13 июля, 2023 Опубликовано 13 июля, 2023 · Жалоба О че нашел. В документации есть ссылка на сами вставки. И, о чудо Соответственно, приведенный I²t моего предохранителя: 0.53 / 0.008 = ~ 66 А² ∙ с. Например, для МИП 1000 А 50 мкс (грубо) энергия 1000 ∙ 1000 ∙ 50 мкс = ~ 50 А² ∙ с. 50 < 66, и, если я все правильно понимаю, предохранитель не перегорит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
