destroit 17 14 июля, 2023 Опубликовано 14 июля, 2023 · Жалоба 8 часов назад, firstvald сказал: делается с использованием предиктора, иначе 0.1 не получить. На медной пластине в квадратный дециметр ( или два дм) помещённую в климат-камеру никакие 0.1С не получить никакими известными способами ...сколько продвинутую систему управления не ставь, сколько датчиков не вешай . ТС сиё понимает : Цитата если это как то поможет, то ее можно сообщать в контроллер сего изобретения. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
krux 8 15 июля, 2023 Опубликовано 15 июля, 2023 · Жалоба для дельта-Т в 0.1К надо уходить в сверхпроводимость и дальше париться в квенчами а не с разностью температур Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
quark 48 15 июля, 2023 Опубликовано 15 июля, 2023 · Жалоба 54 минуты назад, krux сказал: для дельта-Т в 0.1К надо уходить в сверхпроводимость и дальше париться в квенчами а не с разностью температур Требование в 0.1K - ни чем не обосновано и взято "с потолка"... Все это "изобретение" пока выглядит как полный бред. Термостабилировать объект с другой температурой в термокамере, где температура может отличаться на 90K. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Практик 1 15 июля, 2023 Опубликовано 15 июля, 2023 (изменено) · Жалоба Автор так и не поясняет, - для чего ему все это надо. Отсюда множество гаданий и споров о том, как это сделать. Изменено 15 июля, 2023 пользователем Практик Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
destroit 17 15 июля, 2023 Опубликовано 15 июля, 2023 · Жалоба 5 часов назад, quark сказал: Требование в 0.1K - ни чем не обосновано и взято "с потолка"... Нет, не так ...сиё обычное = ТЗ . Есть у меня переносной измеритель температуры окружающей среды ( воздушной), и есть постоянные жалобы, что нема 0.1С ... а у вас есть чем крыть ? Либо : одна бабка сказала... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stepanov 8 15 июля, 2023 Опубликовано 15 июля, 2023 · Жалоба Откуда на этом макете в коробочке десятая доля градуса по точности если тут меньший разряд - десятка? Чтобы десятка по точности была то по разрешению и индикации два разряда, минимум, надо. Очевидно же. Я такие приборчики с разрешением в десятку, после калибровки по пяти точкам, тоже делал, четверть века назад. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
destroit 17 16 июля, 2023 Опубликовано 16 июля, 2023 · Жалоба 19 часов назад, Stepanov сказал: Я такие приборчики с разрешением в десятку, после калибровки по пяти точкам, тоже делал... Без фото поделия, это обычная пурга ... Количество знаков после запятой может быть любым, но сия профанация очень нервозит потенциальных пользователей, ибо цифири в разрядах скачут як пони ... Поясню, по десятке в отображении температуры переносного измерителя ... датчиков у прибора = три, все производства фирмы хониуэлл Pt1000 ( каждый с индивидуальным паспортом коррекции), пользователь видит показания каждого датчика в режиме реального времени ( без подключения к ПК), индикация : верхний-малый С (1-ый датчик) , нижний малый С (2-ой-датчик) , большой-зелёный С ( третий датчик), а показания в десятках градуса не совпадают ... а с чего им совпадать ? Конвекцию никто не отменял . 19 часов назад, Stepanov сказал: Откуда на этом макете в коробочке С чего-сиё = макет ? Это пром-прибор, что трудится крайние 25-ть лет : 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nover 0 18 июля, 2023 Опубликовано 18 июля, 2023 · Жалоба Коллеги, всем большое спасибо за участие в данном обсуждении! Исполнитель найден в первые дни, уже активно работаем. Тему закрываю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
