borodach 16 14 июля, 2023 Опубликовано 14 июля, 2023 · Жалоба https://www.infineon.com/cms/en/product/evaluation-boards/eval_2k4w_act_brd_s7/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 14 июля, 2023 Опубликовано 14 июля, 2023 · Жалоба On 7/14/2023 at 10:55 AM, Plain said: ККМ даст больше, чем синхронный выпрямитель, а транзисторов одинаково. Несомненно. Но активный трёхфазный корректор чуточку сложнее, чем традиционные любительские конструкции. А полпроцента в абсолютном выражении могут быть очень существенным количеством потерянных ватт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 14 июля, 2023 Опубликовано 14 июля, 2023 · Жалоба 45 минут назад, borodach сказал: infineon.com/cms/en/product/evaluation-boards/eval_2k4w_act_brd_s7 Там не вентильный выпрямитель, поэтому никак не поможет автору, да и вообще халтура. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 14 июля, 2023 Опубликовано 14 июля, 2023 · Жалоба я просто оставлю это здесь, а там вы сами думайте, вентильный или не вентильный, поможет или не поможет, стоит или не стоит Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 14 июля, 2023 Опубликовано 14 июля, 2023 · Жалоба Усилитель с общим затвором в цепи компаратора в этой демоплате — не изобретение века, а изначально нарисован в паспорте IR1167 на её структурной схеме, т.е. практически прямо сказано — навешивай таким же способом снаружи ещё один, и будет счастье, т.е. 12 транзисторов, 6 ИС, для трёх из которых три плавающих питания, и всё. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smk 0 14 июля, 2023 Опубликовано 14 июля, 2023 · Жалоба Делаю подобно диодному мосту на 6-ти микросхемах. Пока остался один нерешенный вопрос как запитать VCC. Нужно посчитать резистор и прикинуть емкость по питанию. Думаю как правильно это сделать. Нашел упоминание про AN1087 в котором описаны необходимые расчеты. Но самого документа найти не могу. Может кто в курсе где он есть? Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smk 0 14 июля, 2023 Опубликовано 14 июля, 2023 · Жалоба Нашел. Осталось с ритание что-то решить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smk 0 15 июля, 2023 Опубликовано 15 июля, 2023 · Жалоба Кто имел дело с IR1167 подскажите как Rcc посчитать. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 15 июля, 2023 Опубликовано 15 июля, 2023 · Жалоба Питание 12 В, резистор ноль. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smk 0 15 июля, 2023 Опубликовано 15 июля, 2023 · Жалоба 41 минуту назад, Plain сказал: Питание 12 В, резистор ноль. Все 6 от одного источника? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 15 июля, 2023 Опубликовано 15 июля, 2023 · Жалоба Это как? Вам парой сообщений ранее написали, что источников 4 шт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
