Перейти к содержанию
Можно ли на IR1167 сделать выпрямитель для трехфазной сети
On 7/14/2023 at 10:55 AM, Plain said:
ККМ даст больше, чем синхронный выпрямитель, а транзисторов одинаково.
Несомненно. Но активный трёхфазный корректор чуточку сложнее, чем традиционные любительские конструкции. А полпроцента в абсолютном выражении могут быть очень существенным количеством потерянных ватт.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
45 минут назад, borodach сказал:
infineon.com/cms/en/product/evaluation-boards/eval_2k4w_act_brd_s7
Там не вентильный выпрямитель, поэтому никак не поможет автору, да и вообще халтура.
Ссылка на сообщение
я просто оставлю это здесь, а там вы сами думайте, вентильный или не вентильный, поможет или не поможет, стоит или не стоит
Ссылка на сообщение
Усилитель с общим затвором в цепи компаратора в этой демоплате — не изобретение века, а изначально нарисован в паспорте IR1167 на её структурной схеме, т.е. практически прямо сказано — навешивай таким же способом снаружи ещё один, и будет счастье, т.е. 12 транзисторов, 6 ИС, для трёх из которых три плавающих питания, и всё.
Ссылка на сообщение
Делаю подобно диодному мосту на 6-ти микросхемах. Пока остался один нерешенный вопрос как запитать VCC. Нужно посчитать резистор и прикинуть емкость по питанию. Думаю как правильно это сделать.
Нашел упоминание про AN1087 в котором описаны необходимые расчеты. Но самого документа найти не могу. Может кто в курсе где он есть? Спасибо.
Ссылка на сообщение
41 минуту назад, Plain сказал:
Питание 12 В, резистор ноль.
Все 6 от одного источника?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
